Suche Spritze für Spachtelmasse
Diskutiere Suche Spritze für Spachtelmasse im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich suche eine Spritze oder halt etwas um die Spachtelmasse in tiefere Löcher zu füllen. Mit der Spachtel is des ne doofe Arbeit. Ich...
  1. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Ich hab schon vieles probiert, in ne Tüte rein und unten ein Eck abgeschitten, geht nicht, drückt nur das Was raus.
    Im Baumarkt gibt es ja diese Tuben mit fertiger Spachtelmasse, doch die is mir auf dauer zu teuer, gibts da nicht irgendeine art Spritze die man immer wieder auffüllen kann?
    Danke euch.
    Lg
  2. Julius
    Klar!
    Nennt sich Mörtelspritze.
    Ist nicht ganz billig, aber ne tolle Sache.
    Zu haben beim Baufachhandel oder im Internet. Nicht hingegen beim Baumarkt.
  3. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    danke für den Tip.
    Klingt interessant, aber auch sehr teuer.
    Bringt mich aber auf die Idee mal ein Luftpumpe umzubauen :-)
  4. #4 omb2000, 22.02.2012
    omb2000
    omb2000
    Elektronik Entwickler
    Alfter
    Haus ist fertig (BT)
    Wenn du jemanden aus dem medizinischen Bereich kennst, kannst du auf dem Weg vielleicht an eine Blasenspritze kommen. Die sind recht groß. Ob das für Spachtelmasse reicht müsste man mal ausprobieren.
  5. #5 coroner, 22.02.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Welche "Spachtelmasse" hast du denn? ...
    A828 nicht zu fest angerührt geht bestimmt auch mit ner 5 Euro Gebäckspritze
    aus der Fackelm*nnabteilung im Supermarkt...
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    Man verwendet z.B. um Fugen bei Akustikdecken das
    Spachtelset
    oder eine leere ausgewaschene Acrylkartusche.
    geht auch mit Vario, Uniflott oder Lafresch
    etwas dünner anmachen, kartusche auffüllen, und auspressen.
    Mit etwas geschick funktioniert das einige male, bis die Kartusche den Geist aufgibt.
    Man sollte sich dabeu schon bewegen, nur nicht warten, bis das Zeuch´s abbindet.
    Peeder
Thema: Suche Spritze für Spachtelmasse
  1. Spachtelmasse spritzen
  2. spachtel spritze
  3. füllspachtel in der spritze
  4. spachtelmasse einspritzen ,
  5. spachtelmas spitze,
  6. spachtelmasse spritze,
  7. mit ner membran pumpe spachtelmasse spritzen,
  8. dübelmasse spritze,
  9. uniflott spritzen,
  10. uniflott spritze,
  11. spritzen spachtelmasse
Suche Spritze für Spachtelmasse - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  3. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
  4. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  5. Suche den Hersteller der Fliese
    Suche den Hersteller der Fliese: Hallo zusammen, in unsere Berliner Altbauwohnung sind einige Fliesen gebrochen, diese möchte ich austauschen, jedoch kann ich nicht herausfinden...
