Styroporkleber überspachteln
Diskutiere Styroporkleber überspachteln im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag . Ich habe an einigen Aussenwänden eine alte Styropordämmung enfernt . War ca 5mm dick und der Kram sollte raus . Das ganze wurde in den...
  1. #1 mike1976, 19.04.2017
    mike1976
    mike1976
    angestellter
    Guten Tag . Ich habe an einigen Aussenwänden eine alte Styropordämmung enfernt . War ca 5mm dick und der Kram sollte raus . Das ganze wurde in den 70er Jahren gemacht . Styropor ist nun runter , nun habe ich die ca 2mm tiefen Klebereste , die mit einem Zahnspachtel aufgetragen wurden . entfernen möchte ich den Kleber nicht , da ich die Inhaltstoffe nicht kenne und diese auch nicht freilegen möchte . Ich würde gerne die Wände neu verspachteln und danach mit Rauhfaser tapeziren . Ist hierfür Rotband geeignet ? Und wir sollte ich die Wand vorher behandeln . Reicht vornässen mit einem Quast oder muss dort eine spezielle Grundierung aufgebracht werden ? Vielen Dank
  2. #2 bauspezi 45, 19.04.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    hallo,
    kommt jetzt darauf an was noch auf dem alten Putz vorhanden ist.
    Tapetenreste, Kleisterreste müssen restlos entfernt werden,
    wie fest ist denn der Putz noch ?
    danach Haftgrund auftragen und mit Gipshaftputz (nicht zu dünne Schicht) verputzen, abfilzen und glätten
  3. #3 mike1976, 19.04.2017
    mike1976
    mike1976
    angestellter
    es ist nur der alte putz mit dem kleber . tapeten usw ist alles ab . also haftgrund muss auf jeden fall drauf . vornässen reicht nicht ?
    und was genau meinen sie mit abfilzen ? ich dachte an rotband haftputz von knauf .
  4. #4 bauspezi 45, 19.04.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    naja, ich meine das Schwammbrett, früher war da ein Filz auf dem Rett
    wenn der Putz nichts weiter drauf hat, reicht auch das vornässen.
  5. #5 mike1976, 19.04.2017
    mike1976
    mike1976
    angestellter
    ok danke . habe mir gerade nochmal einiges über Füllspachtel durchgelesen . Da ich ja nur 1-2mm tiefe Klebereste habe , sollte es doch damit auch funktionieren . Mit Glättkelle direkt überspachteln . Spart Geld , Vor und Nachgrundierung und sollte auch etwas schneller von der hand gehen . Wie sehen sie dass ?
  6. #6 bauspezi 45, 19.04.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ich weiß ja nicht wie groß die Fläche ist, aber die Idee könnte teurer werden als
    mit Rotband putzen.
    zumal das kein spachteln mehr ist und mit Sicherheit geschliffen werden muß
  7. #7 mike1976, 19.04.2017
    mike1976
    mike1976
    angestellter
    ca 8m" . es muss keine 100% Fläche werden später . Da sind wir nicht so anspruchsvoll . Nur die 2mm Vertiefungen , das sieht dann doch etwas schlecht aus bei Raufaser . Ausserdem ist anputzen oder Spachteln mein erstes Mal . Sollte also nicht zu kompliziert sein :-)
Thema: Styroporkleber überspachteln
  1. styroporkleber überputzen
  2. styroporkleber überspachteln
  3. styroporkleber verputzen
  4. putz auf styroporkleber,
  5. sperrholz verputzen styroporkleber,
  6. styropor klebereste verspachteln,
  7. hält spachtelmasse Styroporkleber,
  8. styroporkleber reste decke verputzen,
  9. Styropor-Klebereste überspachteln,
  10. streichputz auf styroporkleber,
  11. rollputz auf klebereste,
  12. hält hagalith auf styroporkleber,
  13. styroporkleber putz,
  14. styroporkleber zuspachteln,
  15. was hält auf styroporkleber,
  16. rollputz auf styroporkleber,
  17. klebereste an Wand überspachteln,
  18. styroporkleberreste überputzen,
  19. putz auf styropor kleber,
  20. putz vor styroporkleber grundieren,
  21. Styropor Spachtel zum kleben,
  22. bodenkleber Überspachteln,
  23. Auf Styropor kleber verputzen,
  24. klebereste decke spachteln,
  25. Haftputz auf Styropor
Styroporkleber überspachteln - Ähnliche Themen
  1. Styroporkleber Decke entfernen
    Styroporkleber Decke entfernen: Hi zusammen, ich saniere gerade mein Kellerzimmer, Bj 1988, bei dem der Vorbesitz so ganz hübsche ca. 5mm dicke Styroporverkleidung an die Decke...
  2. Reibeputz entfernen / Überspachteln
    Reibeputz entfernen / Überspachteln: Hallo liebe Bauexperten, Ich habe mich hier schon durch die Foren gewühlt, aber leider nicht ganz schlüssig geworden was die beste Lösung ist...
  3. Malervlies überspachteln?
    Malervlies überspachteln?: Hallo, ich habe eine schiefe Wand, bei der im Bereich der Zarge bis zu 8 mm ausgeglichen werden müssen. Die Wand ist bereits mit Malervlies...
  4. Sanierung, Innengrundputz überspachteln
    Sanierung, Innengrundputz überspachteln: Hallo, wir sanieren derzeit einen 70er Jahre Bestandsbau. Der Grundputz ist in einem guten Zustand, hat hier und da Schwundrisse, aber es...
  5. Fliesen überspachteln, Fugen weiter sichtbar
    Fliesen überspachteln, Fugen weiter sichtbar: Hallo zusammen, ich möchte im Bad die Fliesen ab halber Höhe überspachteln. Erste Idee war, sie einfach nur weiß zu streichen, aber nach dem...
