Styropor und Styrodur
Diskutiere Styropor und Styrodur im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Ist eigentlich Styropor und Styrodur von der Wärmedämmungsfähigkeit her gleich gut? Oder ist ein Material besser?
  1. #1 MrWinterbottom, 11.02.2015
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Guckst Du auf WLG
  3. R.B.
    Hinsichtlich Wärmedämmung einfach auf die WLG achten.
    Styropor oder Styrodur, das sind nur "Markennamen". Es handelt sich einmal um EPS und einmal um XPS (expandiertes und extrudiertes Polystyrol).
    Für einen echten Vergleich muss man sich das jeweilige Datenblatt anschauen. XPS wird vorzugsweise dann eingesetzt wenn eine druckfeste Dämmung benötigt wird, oder wenn die Feuchtebelastung höher ist, beispielsweise als Perimeterdämmung.
    Welches Material besser ist entscheidet sich dann primär anhand der Anwendungsfälle. ich würde dann aber nicht von besser oder schlechter, sondern von geeignet oder ungeeignet sprechen.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Styropor = EPS
    Styrodur = XPS
    Beide Begriffe sind Handelsnamen des weltweit größten Chemniekonzerns aus Ludwigshafen.
    Mit EPS lassen sich schon noch einge bessere Werte erreichen. Allerdings ist das Einsatzgebiet beider Dämmstoffe unterschiedlich. Hier liegt die Wahl nicht in der WLG, sondern in der Bauaufgabe und Zulassung dafür.
    PS: Ich warte zukünftig ein paar Minuten länger ... wir schreiben ja in letzter Zeit alles doppelt ...
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das macht der Ralf dann wahrscheinlich auch. Also sind die paar Minuten dann auch für die Katz. ;)
  6. R.B.
    Jepp, aber für heute Nachmittag muss ich noch etwas anderes tun. Also immer los.
  7. #7 Skeptiker, 11.02.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Für Styropor ist dies falsch, denn die Markenrechte für "Styropor" liegen beim Industrieverband Hartschaum. Die BASF gehören dem IVH nicht an. Alles weitere stimmt. Es kommt auf den Anwendungsfall an.
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ok .. Ok ... dann hamse den Markennamen eben verkloppt:
    1931 wurde im "I.G. Farben"-Werk in Ludwigshafen mit der technischen Herstellung von Polystyrol begonnen. Die Verwendung als Schaumkunststoff (Styropor) wurde 1949 von Fritz Stastny und seinem Chef Rudolf Gäth bei der BASF entwickelt, 1950 zum Patent angemeldet und 1952 auf der Kunststoffmesse in Düsseldorf vorgestellt.
  9. #9 MrWinterbottom, 11.02.2015
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Hihi, die Bauaufgabe besteht darin, eine sehr gut gedämmte Hundehütte abzugeben. Ich will eine Hundehütte bauen, Boden doppelt isoliert, Seitenwände und Dach einfach isoliert. Der Vorteil von XPS, wie ich jetzt gelernt habe, besteht auf jeden Fall darin, nicht so schnell zu zerbröseln wie EPS. Ich wollte jetzt nur wissen, dämmt 30 mm EPS oder 30 mm XPS besser?
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    eines hat mit anderem nicht zu tun ...
  11. #11 DerBjoern, 11.02.2015
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    Guckst du auf den jeweiligen WLG
  12. #12 Inkognito, 11.02.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Steht sogar drauf. Und für den Anwendungsfall unerheblich.
    Ansonsten, darf man im Winter die Viecher in einer solchen Hütte lassen, Thema Tierschutz?
  13. #13 MrWinterbottom, 11.02.2015
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Echt nicht? Zerbröseln beide Materialien genau so schnell/langsam? Dann kann ich Styropor nehmen, ist ja billiger. Also wenn der Dämmeffekt identisch ist.
  14. #14 MrWinterbottom, 11.02.2015
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    WENN es Unterschiede im Dämmverhalten gibt, ist es natürlich nicht unerheblich. Thema Tierschutz ist kein Thema.
    Jetzt muss ich mal schauen, was WLG heißt.
  15. #15 MrWinterbottom, 11.02.2015
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Scheint identisch zu sein. 0,35.
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    WLG = Wärmeleitgruppe --> Ist das, was von Dir als "Wärmedämmungsfähigkeit" bezeichnet wurde.
  17. #17 MrWinterbottom, 11.02.2015
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Ja, hab schon gesehen, vielen Dank! Die Terminologie ist mir einfach nicht bekannt. Ich kann Euch dafür was von Antirrhinum majus, Monarda didyama oder Gaultheria shallon erzählen :-)
  18. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Aha ... Ziergartenfuzzi also :-). Bei der Melisse haste im Artnamen ein "a" zuviel.
  19. #19 MrWinterbottom, 11.02.2015
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Au weiah. Ich meine natürlich Monarda didyma. Peinlich.
    Zierpflanzen, ja.
    Stauden, Einjährige, Gehölze, Gräser, Farne, Blütensträucher, Zwiebelblüher, das ganze Programm halt. Aber nur zum Schnitt
  20. R.B.
    War wohl nix mit dem großen Latino...:mega_lol:
    der ist für Insider, falls er mal hier lesen sollte
Thema: Styropor und Styrodur
  1. dämmverhalten styropor
Styropor und Styrodur - Ähnliche Themen
  1. Esstrich wackelt, Styropor und Styrodur
    Esstrich wackelt, Styropor und Styrodur: Hallo, ich habe mal eine Frage! Ich lasse zur Zeit mein Haus renovieren, jetzt kam der neue Estrich! Leider hat sich die Baufirma in der Größe...
  2. Styropor oder Styrodur unter dem Estrich
    Styropor oder Styrodur unter dem Estrich: Hi zusammen, bei uns kommt die Tage der Estrich. Wir bauen mit einem Architekten ein Haus ohne Keller. Die Bodenplatte ist nicht gedämmt. Da...
  3. Styropor oder Styrodur?
    Styropor oder Styrodur?: Ich muss das Dach von meinem neuen Anbau dämmen. Ist bis jetzt nur eine 18 cm dicke Betonplatte. Der Dachdecker empfahl mir wegen der...
  4. Elektrostatische aufladung Styropor/Styrodur ???
    Elektrostatische aufladung Styropor/Styrodur ???: Hallo an alle Forumsmittglieder. Bin auf der Suche nach Informationen im Internet auf das Bauexpertenforum gestoßen. Habe mich beschäftigt mit...
  5. Styrodur / Styropor und ein Denkfehler?
    Styrodur / Styropor und ein Denkfehler?: Morgen! ich werde demnächst in meiner Wohnung einige Wände dämmen. Styropor oder Styrodur ist noch nicht ganz klar darum hier die Frage ->...
