Stufe erhöhen
Diskutiere Stufe erhöhen im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich hätte da eine Frage zu einer Treppe. Vorgeschichte: Ich möchte gerne im ersten Stock einen neuen Boden legen lassen. Diesen...
  1. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Vorgeschichte: Ich möchte gerne im ersten Stock einen neuen Boden legen lassen. Diesen möchte ich über den bestehenden Boden (Kork geklebt) legen. Gerne würde ich den Boden bis auf die oberste Stufe ziehen, sodass im oberen Bereich ein einheitlicher Boden ist.
    Nun stellt sich für mich die Frage, ab wann ist eine Erhöhung einer einzelnen Stufe eine Stolperfalle bzw. ab wann wird eine Erhöhung wahrgenommen?
    Gibt es dazu normen oder Erfahrungswerte die da etwas besagen? Der Bodenleger konnte mir dazu leider keine Auskunft geben.
    Wäre für Tipps dankbar!
  2. #2 Kuenken, 17.11.2013
    Kuenken
    Kuenken
    Tischler
    Nord NRW
    Moin,
    ich würde es nicht machen, selbst ein cm machen sich deutlich bemerkbar.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    jau... 5 mm Unterschied bedeutet schnell schon Beulen...
  4. #4 kappradl, 18.11.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Eine Norm kenne ich nicht. Erfahrung hab ich aber. Bei uns ist die oberste Stufe 1 cm höher als beim Rest der Treppe (wegen des Bodenbelags) . Ich merke nichts davon, weder hoch noch runter. Gestolpert ist da noch niemand. Vielleicht liegt das daran, dass es eine Halbwendeltreppe ist, wo man ohnhin beim Treppensteigen etwas mehr "mitdenken" muss.
  5. #5 ThomasMD, 18.11.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich würde diese angebliche Millimerterfühligkeit der Füße auch ins Reich der Fabel verweisen.
    Immer wieder gern behauptet, selten durch Statistiken belegt.
    Bei uns im Büro gibt es eine, zugegebenermaßen extreme, Abweichung einer Stufe im Treppenhaus mit Publikumsverkehr. Die ist knapp 4 cm höher als alle anderen davor und danach kommenden.
    Stolpern kommt schon gelegentlich vor. Gestürzt ist seit 10 Jahren noch niemand.
    Ich rate dem TE einfach mal eine Holzplatte als Erhöhung auf dem Podest zu verschrauben und den Test zu machen.
  6. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Meine persönliche Meinung: Man gewöhnt sich da relativ schnell daran, bei mir im Bau ist derzeit die oberste Stufe noch 5 cm höher da der Belag der Stufen fehlt, ich hab mich da nach zwei Tagen daran gewöhnt. In einem öffentlichen Bereich würde ich das aber nicht machen, wenn man es nicht gewohnt ist stolpert man da doch mal schnell. Es gibt da ein nettes Video einer New Yorker U-Bahn Station: http://www.youtube.com/watch?v=ap-22FjgoE4
  7. #7 grubash, 18.11.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    hatte den gleichen Zustand wie Boergi während der Sanierungsphase. Estrich im UG und OG waren drinn aber der Ausgleich der Treppenstrufen hat gefehlt. Habe mich selbst fix dran gewöhnt, dass die erste und letzte Stufe nicht in das Trittbild passten. Besucher hatten da weniger "Erfolg". Der obere Ausstieg mit 5cm mehr war in der Regel kein Problem. Die letzte Stufe mit 5cm weniger hatte es aber beim Runtergehen dann in sich. Da sind einige vor die Wand gestolpert, weil der Fussboden doch eher als erwartet kam.
    Was ich so an Infos habe, empfindet man eine Abweichung von 1-2 cm im Gangbild schon als störend bzw. kann vor allem bei älteren Menschen zur Stolperfalle werden.
    Ciao Christian
    Ciao Christian
  8. #8 OLger MD, 18.11.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Literaturempfehlungen:
    "Treppen, funktionell, nutzerfreundlich, sicher" von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, Kap. 2.3
    "BGI/GUV-I 561" Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Kap. 3.2
    bgv D36 usw.
    Holger
  9. #9 kappradl, 18.11.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    5 mm steht da.
  10. #10 OLger MD, 18.11.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Eine Stufe, die etwas zu hoch oder zu tief liegt, wird man am ehesten merken, wenn Sie sich (wie in dem Video) mitten in einem geraden Treppenlauf befindet. Bei gewendelten Treppen wahrscheinlich nicht so schnell, da man nie genau auf der Ideallinie läuft und jeder Schritt minimal vom vorherigen abweicht.
    Sofern die Möglichkeit besteht, sollte die Anpassung schon etwas eher beginnen und z.B. die letzten 3 Stufen um je 2, 4 und 6 mm aufgebaut werden. Dann hat man schon 8mm Aufhöhung für das Podest zur Verfügung und nur eine kleine (<5mm) Abweichung zur jeweils vorherigen Stufe.
    Als ständiger Nutzer hat man sich sicher schnell an Abweichungen gewöhnt. Bei Gästen sieht das schon wieder anders aus. Ebenso wenn große bzw. sperrige Gegenstände über die Treppe getragen werden.
    Holger
Thema: Stufe erhöhen
  1. treppenstufen erhöhen
  2. Treppe erhöhen
  3. treppenstufe erhöhen
  4. treppe letzte stufe höher,
  5. außentreppe 4 cm erhöhen,
  6. treppe hoher mavhen,
  7. treppenstufe erhöhen holz,
  8. außentreppe erhöhen,
  9. Treppe um 3 cm höher machen ,
  10. treppenstufe um 4cm erhöhen,
  11. treppe um ein Stufe erhöhen ,
  12. Holz Treppenstufen erhöhen,
  13. Tritthöhe bei einer Stufe 1 cm höher ,
  14. Stufen mit 1 cm stolperfalle,
  15. dtufen mit 1 cm stolperfalle,
  16. letzte Treppenstufen 2cm höher,
  17. treppenstufen 2cm erhöhen,
  18. ab wann wird eine stolperfalle zur stufe?,
  19. treppenstuffen erhöhen,
  20. treppenstuffe anheben,
  21. treppe letzte stufe 1cm höher,
  22. oberste treppenstufe cm höher,
  23. Treppenstufen erh,
  24. treppenstufe höher,
  25. oberste treppenstufe höher
Stufe erhöhen - Ähnliche Themen
  1. Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen
    Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen: Hallo zusammen, wir haben vor dem Eingang ein Podest gebaut und jetzt muss noch der Belag drauf. Leider bin ich zu spät auf das Thema...
  2. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  3. Sehr kleine Badewanne und sehr hohe Stufe zum Bad nach Modernisierung eingebaut
    Sehr kleine Badewanne und sehr hohe Stufe zum Bad nach Modernisierung eingebaut: Liebe Experten, ich bitte Sie um Ihre fachmännische Einschätzung des folgenden Sachverhalts: Mir wurde eine Badmodernisierung oktruiert,...
  4. Erhöhung Stufen Betontreppe
    Erhöhung Stufen Betontreppe: Hallo, bei unserer Haussanierung möchten wir die jetzigen Fliesenstufen durch Holzstufen ersetzen. Beim Abschlagen der Fliesen mussten wir...
  5. Rohbautreppe Stufen erhöhen?
    Rohbautreppe Stufen erhöhen?: Geplant war eine Treppe ROH = FERTIG. Bekommen habe ich allerdings nur eine Roh-Stahl-Betontreppe. Dies zu erklären führt jetzt zu weit ; ) Meine...
