Streichen Gipskarton
Diskutiere Streichen Gipskarton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin kurz davor in unserem neuen Haus alle Decken und Wände zu streichen. Ich muss sie zweimal streichen. 1.Grundieren mit...
  1. #1 Micha11183, 22.10.2020
    Micha11183
    Micha11183
    ich bin kurz davor in unserem neuen Haus alle Decken und Wände zu streichen. Ich muss sie zweimal streichen. 1.Grundieren mit spezieller Trockenbaufarbe (inkl.Grundierung) und das 2. mal dann mit der jeweiligen Farbe.
    Wie würdest ihr abkleben? Zweimal komplett oder 1 mal und hoffen, dass das KreppBand sich nach dem zweiten mal streichen abziehen lässt?
    Danke für die Tipps.
    Micha
  2. #2 Hercule, 22.10.2020
    Hercule
    Hercule
    mein Tip: lass es vom Maler machen.
    Ich bin auch ein DIY Fan aber ein Maler macht das wirklich so schnell und sauber, dass es schade um die eigene Lebenszeit ist. Und nie bei kalten Temperaturen malen lassen und auf gute Lüftung, ggf mit Lüfterunterstützung der die Feuchte raussaugt, achten. Sonst wird das Ergebniss in gewissen Ecken entäuschend (feine Risse in der Farbe nach dem trocknen).
    Einmal abkleben reicht übrigens.
  3. #3 Gast 85175, 22.10.2020
    Ein Profi klebt nur einmal ab, der hat dann aber auch irgendwelche profimäßigen Klebebänder. Wenn ich Kleband brauche, dann hole ich mir das bei den Malern/Stukkis auf den Baustellen, man kann das Profizeug einfach nicht mit dem Krempel vergleichen den man sonst so angedreht bekommt.
    driver55 gefällt das.
  4. #4 driver55, 22.10.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Gipskarton direkt streichen? Nix verspachtelt? Das wird nix.
    Wenn du keine 2 Monate brauchst, einmal ankleben.
    Aber klär uns mal auf, was du genau vorhast.
  5. #5 Micha11183, 22.10.2020
    Micha11183
    Micha11183
    Natürlich ist alles gespachtelt. Ich werde alle Ecken und Stöße außerdem mit Acryl abspritzen.
  6. #6 jodler2014, 22.10.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und alles dann in der gleichen Farbe?
    Wenn Du abklebst darauf achten,daß die Farbe nicht getrocknet ist.
    Ansonsten gibt es unsaubere Kanten wenn das Klebeband abgezogen wird.
  7. #7 Micha11183, 22.10.2020
    Micha11183
    Micha11183
    Also zweimal abkleben!
  8. #8 jodler2014, 22.10.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Kommt auf die Qualität der Farbe an.
    Zur Not kann man zweimal abkleben...
  9. Alex88
    was bitte, ist denn eine spezielle Trockenbaufarbe incl. Grundierung?
    Auf jeden Fall kein billiges Abklebeband verwenden, hier zahlt sich Qualität aus
    i.d.R. reicht 1x abkleben aus
    driver55 und trockener Bauer gefällt das.
  10. #10 Micha11183, 23.10.2020
    Micha11183
    Micha11183
    Wandfarbe inkl. Grundierung, so kann man sich das streichen mit Tiefengrund sparen.
  11. #11 trockener Bauer, 23.10.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Ich weiß nicht, wie wichtig dir die Qualität ist. Wenn es Wohnraum ist und du hast den Trockenbau in Q2 ausgeführt, würde ich vorher Malervlies kleben.
    Ich weiß nicht warum oben gesagt wurde, dass man Gipskarton ohne Verspachtelung nicht direkt streichen kann!? Das ist durchaus gängige Praxis, wenn es keine optische Höchstanforderung gibt.
    Zum Thema mit der Trockenbaufarbe: Nimm lieber normale Grundierung und gib eine ganz kleine Menge normale Farbe rein. Die Maler tun dies, um besser zu sehen, wie weit sie schon grundiert haben. Danach 2x mit der richtigen Farbe streichen.
    Zum Abkleben wurde von Alex schon alles gesagt.
  12. #12 Manufact, 23.10.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
  13. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Also ich wüsste eigentlich keinen Grund weswegen man zweimal Abkleben sollte. Eher sogar im Gegenteil, wenn man zum Beispiel farblich etwas abtrennen möchte, empfiehlt es sich sogar, erst einmal das Klebeband mit der Grundfarbe nochmal zu überstreichen und danach den farblichen Absatz, denn dann sind Unebenheiten an der Kante des Klebebands mit Farbe geschlossen.
    Ansonsten tatsächlich gutes Klebeband verwenden, viele Kreppbänder, lassen sich schon kurze Zeit nach dem Abkleben, nicht mehr vernünftig oder Rückstandsfrei abziehen. Gute Erfahrungen hab ich auch mit Klebebänder für den Außenbereich gemacht, die sind in der Regel hochwertiger, dafür aber auch teurer.
  14. Alex88
    so was hab ich mir schon gedacht, bringt aber nichts
    anders herum würde ein Schuh daraus
    das ergibt Sinn,
    wer sich die Arbeit, zu grundieren spart, spart am falschen Ende
  15. #15 Hercule, 23.10.2020
    Hercule
    Hercule
    Mein Maler, und der ist wirklich ein Vollprofi, macht das aber auch mit Grundierfarbe. Spart halt Zeit und einen zusätzlichen Durchgang. Qualität ist damit TipTop. Auch bei Q2 wo der Großteil der Gipsplatte nicht gespachtelt ist.
    Aber wie schon erwähnt: ein Profi bekommt die Malerei wirklich viel schneller und schöner hin. Ich tu mir das nicht mehr an. Nur spachteln und schleifen mach ich selbst weil das für eine schöne Oberfläche entscheidend ist.
    Noch ein Tip: vor dem malen alles staubfrei machen mit leicht feuchten Schwamm !
Streichen Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Kalkputz und Gipskarton streichen
    Kalkputz und Gipskarton streichen: Hallo zusammen, ich habe folgende Fragen. Wir haben unsere EG-Wohnung saniert. Wände neu verputzt mit Kalk-Zementputz (Baumit Klima leicht als...
  2. Verspachteln und Streichen von Gipskarton
    Verspachteln und Streichen von Gipskarton: Hallo, ich habe drei Fragen zur Oberflächenbehandlung von Gipskartonwänden: 1. Muss ich, wenn ich die Wände streichen will als Vorbereitung Q4...
  3. Gipskarton streichen: Grundierung oder Trockenbaufarbe?
    Gipskarton streichen: Grundierung oder Trockenbaufarbe?: Hallo zusammen, ich weiß, dass es zu diesem Thema schon einige Threads gibt... ich habe alle gelesen. ;) Trotzdem habe ich keine Antwort auf...
  4. Gipskarton - streichen, Vliestapete oder Putz
    Gipskarton - streichen, Vliestapete oder Putz: Schönen guten Abend zusammen, ich und meine Frau sind neu hier im Forum und benötigen Hilfe beim Thema Trockenbau. Aktuell sind in unserem Haus...
  5. Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?
    Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Fertigaus und Innen ist alles Gipskarton und später Q2 verspachtelt. Da stellen wir uns generell die Frage...
