Strahler in Fliesen im Badewannensockel?
Diskutiere Strahler in Fliesen im Badewannensockel? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte im Badezimmer in den Sockel der Badewanne und unter die Waschbecken Strahler in die Fliesen einsetzen und somit eine indirekte...
  1. #1 Hunsbuckel, 01.02.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    ich möchte im Badezimmer in den Sockel der Badewanne und unter die Waschbecken Strahler in die Fliesen einsetzen und somit eine indirekte (und schwache) Beleuchtung schaffen.
    Dafür dürften sich natürlich nur LED-Strahler eignen.
    Hat jemand sowas schon mal gemacht und kann mir Tipps geben welche Strahler ( Hersteller, Typ etc. ) dafür infrage kommen ... und was dabei zu beachten wäre.
    Light Tile V+B von Villeroy und Boch kenne ich bereits. Gibt's noch was ähnliches???
    Grüße
  2. #2 BuergerX, 01.02.2009
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    ich geh bei deiner frage davon aus das du uns verarschen willst oder???
  3. #3 Hunsbuckel, 01.02.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    @BürgerX
    Wieso posten Sie - wenn Sie entweder keine Ahnung haben oder Ihr ästhetisches Empfinden beim Thema Badarchitektur auf dem Stand des letzten Jahrhunderts mit raumhoch und durch Bordüre aufgelockerte unifarbene Fliesen - mit Schlachthauscharakter - stehengeblieben ist?
  4. #4 schwarzmeier, 01.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    :)Vielleich will Er den Mädels unter den Kaftan leuchten . Über architektur und Desing kann man wohl streiten.....hihihihi:mega_lol:
  5. Julius
    Abgesehen davon, daß derartiges eine direkte (wenn auch ME nicht besonders brauchbare) Beleuchtung darstellt (und eben gerade KEINE indirekte), finde ich die Reaktion von "X" auch völlig daneben.
    Frage zur Konkretisierung:
    Du möchtest also Leuchten IN die Fliesen einsetzen, nicht etwa (was gängiger ist) einzelne LEDn in die Fugen?
  6. #6 Hunsbuckel, 01.02.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    @schwarzmeier
    >Vielleich will Er den Mädels unter den Kaftan leuchten <
    Kaftan-tragende Mitbürger sind in meinem Bad eher selten anzutreffen;-)
    @Julius
    schau mal bitte auf den V+B Link... sowas suche ich.
    Problem ist nur, dass es Light-Tile noch nicht für alle Villeroy und Boch Fliesen ( zumindest nicht für meine ) gibt.
    D.h. ich brauche flache LED-Strahler, die in eine Fliese - die mit einem entsprechenden Loch versehen wurde - eingesetzt werden können. Die Teile sollten dann sicher IP68 haben - würde ich mal sagen.
    @alle
    ich möchte damit nicht das Bad ausleuchten ... sondern nur eine stimmungsvolle indirekte
    Beleuchtung schaffen, die die Besonderheiten der Badarchitektur unterstreicht.
    Gruesse
  7. Julius
    Nochmal, es mag stimmungsvoll sein (sowas ist Geschmackssache), aber es bleibt eine direkte Beleuchtung. Denn sie strahlt ja in den Raum bzw. auf Objekte, OHNE sich vorher einer Reflektionsfläche zu bedienen.
    Den V&B-Link hatte ich bereits angesehen.
    Da kannst Du eigentlich jeden Einbaustrahler verwenden, der ausreichende Schutzart bzw. geeignete Schutzklasse hat.
    Solche mit rundem Montageausschnitt sind zu bevorzugen, weil sich runde Ausschnitte in Fliesen bauseits wesentlich leichter herstellen lassen als rechteckige. Es gibt auch welche, die trotzdem eine eckige Abdeckung besitzen.
    Das VG ist außerhalb der Bereiche anzuordnen.
  8. #8 wasweissich, 01.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
  9. #9 Hunsbuckel, 02.02.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    @Julius
    >direkte Beleuchtung
    Danke für den Hinweis. ( so hatte ich das Thema -für mich- noch nicht beleuchtet ;-) )
    D.h. ich muß darauf achten, daß die Strahler irgendwie schwenkbar sind - so daß z.B. die
    Strahler die im senkrechten Badewannensockel angebracht werden... nach unten auf den
    Boden gerichtet sind ... und die Strahler hinter dem Waschbecken ... nach oben, so daß der Lichtstrahl auf die Wachtischunterseite fällt ... und somit durch Reflexionen diffuses Streulicht entsteht.
  10. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Das wird aber schwierig solche Leuchten zu finden.
    Es sollen also Einbaustrahler verwendet werden, die im 70° Winkel nach unten strahlen und so indirektes Licht erzeugen. Und gleichzeitig sollen sie extrem flach sein.
    --->:wow
    Das glaub ich sind zuviele Wünsche auf einmal.
    Wünsch dir bei deiner Suche viel Glück.
  11. #11 Hunsbuckel, 02.02.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    @FK
    >extrem flach
    nun "extrem flach" ist gar keine richtige Prämisse.
    Badewannensockel: da müste noch Platz für Bautiefe sein
    Waschtisch: der soll an so einem Geberit-Teil aufgehangen werden... da müsste auch Platz sein...
    Ich werde 'mal schauen... was geht
  12. #12 Stephan Roman j, 02.02.2009
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    warum
    warum verarschen....... sinnlose bemerkung oder belehr mich etwas besseren
    mfg stephan jun.
  13. #13 Stromfresser, 03.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Ich hatte mal überlegt, Glasmosaik-Streifen einzusetzen und dahinter dreifarbige LED-Streifen für eine farblich anpassbare Beleuchtung. Durch die größere Fläche dürfte die Blendwirkung geringer sein.
    Ist aber noch nicht zur Umsetzung gekommen...
  14. #14 Hunsbuckel, 03.02.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Habe inzwischen genau das gefunden - was ich suche:
    falls es jemanden interessiert:
    http://www.luxtile.de/...
    Einen kompetenten Fliesenleger, der mit der Verarbeitung dieser Teile Erfahrung hat -
    hab ich im Internet auch noch gefunden: http://www.fliesenstephan.de/... leider zu weit weg von mir.
    Grüße
  15. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Schön das du was für dich gefunden hast.
    Aber deine indirekte Beleuchtung kannst somit nicht realisieren. Schön sinds trotzdem.
    Flo
  16. #16 Hunsbuckel, 03.02.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    ja ... nur leider ist die Dame in der Badewanne http://www.luxtile.de/ dunkelhaarig... aber das ist ja persönlicher Geschmack ;-)
  17. #17 schwarzmeier, 03.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    :)Aber in der Wanne wär noch PLATZ !!:)
  18. Terra
    Terra
    Vermesser
    Ich habe diese hier:
    http://www.simpled.de/eye-led.htm
    Die EyeLeds sind bei mir im Boden eingebaut, haben eine Tiefe von 7mm und sehen schick aus.
    Ist halt nur ne Spielerei, aber davon hat jeder etwas in seinem Haus, was der andere wiederum nicht braucht oder mag!
  19. #19 Stephan Roman j, 03.02.2009
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    der hersteller ist www.eye-leds.com
    mfg stephan
Thema: Strahler in Fliesen im Badewannensockel?
  1. Badewannensockel led
Strahler in Fliesen im Badewannensockel? - Ähnliche Themen
  1. Ziegelkamin Strahlen - Farbe muss runter.
    Ziegelkamin Strahlen - Farbe muss runter.: Ich suche Ideen und eine Kostenschätzung um einen gemauerten, historischen Kamin zu strahlen, damit der wieder hübsch aussieht. Was genau drauf...
  2. Einbaustrahler - Typen Wahl
    Einbaustrahler - Typen Wahl: Hallo Liebe Bauexperten, Wir befinden uns gerade in der Bauphase einer Doppelhaushälfte. In dieser haben wir HaloX-P Dosen verbauen lassen in...
  3. LED R7s Sockel in "herkömmlichen" Strahler?
    LED R7s Sockel in "herkömmlichen" Strahler?: Hallo Ja..die Frage mag etwas "banal" klingen,aber kann ich "einfach so" ein LED Leuchtmittel mit R7s Sockel in einen herkömmlichen Strahler...
  4. LED Deckenbeleuchtung - wieviel ist sinnvoll?
    LED Deckenbeleuchtung - wieviel ist sinnvoll?: Hallo, ich denke über Deckenbeleuchtung mit LEDs nach, was man ja vernünftigerweise schon früh plant. Die Einbautöpfe für die Betondecke sind...
  5. Zweiten LED-Bewegungsmelder mit Strahler installiert - blinkt plötzlich
    Zweiten LED-Bewegungsmelder mit Strahler installiert - blinkt plötzlich: Hallo zusammen, wir hatten bisher einen separaten Bewegungsmelder welcher einen mehrere Meter weiter entfernten Strahler einschaltete. Nun...
