Stillgelegter Kellerpool stinkt
Diskutiere Stillgelegter Kellerpool stinkt im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebe Gemeinschaft, Haben ein etwas älteres Haus gekauft. Dieser hat im Keller einen stillgelegten Pool. Dieser wurde mit einer...
  1. #1 Nini123, 19.12.2021
    Nini123
    Nini123
    Dieser hat im Keller einen stillgelegten Pool. Dieser wurde mit einer Holzkonstruktion "schwimmend" hochgesetzt und als Raum genutzt.
    Nun zu dem eigentlichen Problem.
    Es riecht in dem Raum sehr muffig.
    Der Grund ist das der Pool wohl Feuchtigkeit zieht da der Vorbesitzer unten Luftenteuchter hingestellt hat die auch regelmäßig voll werden.
    Gibt es eine lösung das dicht zu kriegen bzw dass man das problem irgendwie in den Griff bekommt?
    Lg Nini
  2. #2 Gast 85175, 19.12.2021
    Mit ein paar Säcken Hausmittlechen die man mal an einem Samstag in Eigenleistung irgendwo hinschmiert wird das evtl. schwierig.
    Dieser „Pool“, sind da noch Fliesen drauf, ist das roher Beton, sind die alten Ab- und Zuläufe orgednlich verschlossen, was ist eine „schwimmende Holzkonstruktion“ und muß die drin bleiben weil man das Zimmer darüber die ganze Zeit braucht, etc…?
  3. #3 Nini123, 19.12.2021
    Nini123
    Nini123
    Hi
    Also Fliesen sind noch drauf, es war ein großer Raum. Damit die pool Fläche auf eine ebene mit dem Rest ist wurde eine Holzkonstruktion gebaut die aber nicht an den Poolwänden angebohrt wurde, darauf osb Platten und laminat. In der Hohlraumfläche wurden dann Entfeuchter mit Salzgranulat Säckchen reingelegt die dann alle paar Wochen gewechselt werden.
    Ist jetzt kein grosser Aufwand.
    Würde den Raum auch gerne so weiternutzen wollen, halt ohne den Muff wenn es irgendwie möglich wäre
    Lg.
  4. #4 Manufact, 19.12.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Kein Holz, besser aufschütten , Abdichtung und Estrich.
    BaUT und simon84 gefällt das.
  5. #5 Gast 85175, 19.12.2021
    Wenn Du sicher bist, dass es da nicht aus Rohren/Abläufen stinkt, dann wird’s ein bisschen aufwändiger…
Thema: Stillgelegter Kellerpool stinkt
  1. teocken gelegtes schwimmbad keller luftfeuchtigkeit
Stillgelegter Kellerpool stinkt - Ähnliche Themen
  1. Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?
    Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?: Liebe Experten, wie in einem anderen Thema schon erwähnt, möchte ich einen vorhandenen Dachboden ausbauen lassen. Die einzige Möglichkeit des...
  2. Stillgelegten Schornstein von innen dämmen
    Stillgelegten Schornstein von innen dämmen: Hi, der Titel ist vll etwas verwirrend. Sry, mir fiel nichts zusammenfassenderes ein. KfW 55 Sanierung eines 70er Jahre Bungalows. Es besteht...
  3. Elektroleitungen und Badentlüftung in stillgelegtem Kaminzug
    Elektroleitungen und Badentlüftung in stillgelegtem Kaminzug: Hallo zusammen, in einem EFH-Altbau gibt es zwei Kaminzüge. An einem ist die Gasheizung angeschlagen, der zweite dient zur Entlüftung des...
  4. Stillgelegte Wintergartentüren richtig dämmen
    Stillgelegte Wintergartentüren richtig dämmen: Hallo ! Zu meiner , wirklich zauberhaften Mietwohnung gehören 2 Wintergartenzugangstüren , die der Eigentümer zwecks Umnutzung der Wohnung in...
  5. Boden über stillgelegten indoor pool legen?
    Boden über stillgelegten indoor pool legen?: Hallo, ich möchte einen boden über diese Luke (indoor pool) im keller legen… pool wurde wieder zugebrettert und der nächste schritt wäre 10mm...
