Stillgelegten Schornstein von innen dämmen
Diskutiere Stillgelegten Schornstein von innen dämmen im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hi, der Titel ist vll etwas verwirrend. Sry, mir fiel nichts zusammenfassenderes ein. KfW 55 Sanierung eines 70er Jahre Bungalows. Es besteht...
  1. #1 Paulchenfragt, 29.09.2024
    Paulchenfragt
    Paulchenfragt
    Hi,
    Es besteht ein zweizügerer Schornstein, da wir eine Wärmepumpe haben, wird jeweils ein Zug für die zentrale Lüftungsanlage genutzt; ein 125er Flexrohr mit Dämmung zieht vom Lüftungsgerät aus dem Keller ins EG, dort gehts an der Decke in den Verteiler/Sammler. In einem der beiden Züge liegt zusätzlich noch ein 50er KG Rohr für Leitungen vom Dach (PV geplant) bis in den Keller. Auf dem Schornstein befindet sich bereits eine Blechabdeckung mit kleinen Rundöffnungen (zuvor ging auch nur ein kleines Abgasrohr einer Brennwerttherme raus).
    Die Flexrohre im Schornstein sind mit Steinwolle ummantelt, aber wg des Durchmessers nicht im Bereich des Durchtritts in Keller und EG. Meine Sorge ist nun, dass der Schornstein insgesamt (befindet sich mittig im Haus) eine Wärmebrücke darstellt und es in den Belüftungsrohren zu Kondensatausbildung kommen könnte.
    Die Idee ist nun, den Schornstein von oben mind. bis auf EG Deckenniveau mit einem Dämmstoff zu füllen. Die Rundöffnungen würde ich für eine Restluftzirkulation nur mit Regenhauben abdecken.
    Hatte an Zelluloseschüttung gedacht, weiß nur nicht wie die über die Jahre die Feuchtigkeit finden würde.
    Steinwolle?
    Perlit; bekommen wir auch in den Bodenaufbau, finde das ist ein guter Werkstoff, nur darf das Dämmmaterial nicht viel wiegen um mir die Flexrohre nicht zu beschädigen. Die Blechplatte würde ich ungern demontieren, nur um Material einzubringen, daher finde ich eine Einblasdämmung cool, die sammelt sich, so meine Überlegung, oberhalb der Flexrohre, wenn ich so eine 20 cm Schicht erreiche wäre der Dämmwert ja schon top.
    Freue mich über Ideen.
  2. #2 chris84, 29.09.2024
    chris84
    chris84
    Erstelle doch bitte mal einen Schnitt durch das Gebäude an der Position des Schornsteins. Ich tue mir grad schwer, deine Beschreibung nachzuvollziehen...
    Ein Schornstein ist per se immer eine Wärmebrücke. Daher ist es grundsätzlich zweckmäßig, diesen unterhalb der oberen thermischen Gebäudehülle abzutrennen.
    Nach unten, Richtung Keller, ist das eher schwierig, aber die Stelle ist energetisch auch nicht ganz so kritisch...
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. #3 Paulchenfragt, 29.09.2024
    Paulchenfragt
    Paulchenfragt
    Holzwolle-Leichtbauplatten 25 mm (Deckenheizung)
    STEICOflex 036 (40 mm)
    Hohlkammersteine (Wenko-Stein) 24 cm
    Leichtbeton (50 mm)
    Dachpappe
    Perlit-Schüttung (120 mm)
    Bitumen-Dachbahn
    EPS 035 (100 mm)
    Bitumen-Dachbahn
  4. #4 Baggerbedrieb, 29.09.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Schornstein bis unters Dach Rückbauen.
    chris84 gefällt das.
  5. #5 chris84, 29.09.2024
    chris84
    chris84
    Die Info "Flachdach" wäre schon im Eingangspost gut angebracht gewesen ;-)
    Da wird das mit dem abtrennen unter der Dämmung schwierig, auch wenn es optimal wäre...
    Alternativ (kreativ): Schornstein bündig an der äußeren Dachhülle abtrennen und mit EPS >200mm überdämmen, umlaufend 20cm überlappend. Dann in die bestehende Bitumen-Dachhülle einbinden.
  6. #6 Paulchenfragt, 29.09.2024
    Paulchenfragt
    Paulchenfragt
    Stimmt, ich schrieb Bungalow und nicht "mit Flschdach". War bei mir während des schreibens zu selbstverständlich. Sry, irgendwann ist man im Tunnel
    Also Schornstein abtragen ist aus diversen Gründen keine Option. Schornstein befüllen schon eher.
  7. #7 chris84, 29.09.2024
    chris84
    chris84
    Das wird kaum einen messbaren Einfluß bringen.
    Wichtig ist lediglich, dass der Schornstein Luftdicht abgeschlossen ist. Insbesondere Richtung Wohnraum.
    Es bleibt immer ein massives Bauteil, das durch die Dämmung ragt...
  8. #8 Paulchenfragt, 29.09.2024
    Paulchenfragt
    Paulchenfragt
    Ja, ich will aus dem Schornstein wärmetechnisch ja auch kein dachgleiches Bauteil machen. Ich will lediglich den Taupunkt in meinen Lüftungsrohren verhindern, die durch den Schornstein verlaufen.
Stillgelegten Schornstein von innen dämmen - Ähnliche Themen
  1. Entlüftung Gäste-WC durch stillgelegten Schornstein, geht das so?
    Entlüftung Gäste-WC durch stillgelegten Schornstein, geht das so?: Hallo, wir wohnen im Altbau und haben ein zusätzliches Gäste-WC eingebaut (nur WC und kleines Handwaschbecken). In ca. 1m Abstand zum Gäste-WC...
  2. Warmluftverteilung Kamin über stillgelegten Schornstein
    Warmluftverteilung Kamin über stillgelegten Schornstein: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in dem Forum, auch wenn ich während der Komplettsanierung unseres EFH immer wieder von euren...
  3. Stillgelegter Schornstein Feuchtigkeit Sockelbereich
    Stillgelegter Schornstein Feuchtigkeit Sockelbereich: Liebe Experten, vor 3 Monaten haben wir ein Haus gekauft. In diesem Haus befindet sich ein stillgelegter Schornstein, der bei der Kernsanierung...
  4. Stillgelegter Schornstein offen hinter Rigips, erlaubt oder Pfusch?
    Stillgelegter Schornstein offen hinter Rigips, erlaubt oder Pfusch?: Hallo, ich habe bei unserer neu gekauften DG-Wohnung eine Stelle der Rigipsverkleidung in der Nähe der Dachschräge geöffnet und dabei gesehen,...
