Stichleitung vs. umspülte Leitung
Diskutiere Stichleitung vs. umspülte Leitung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi @ll, ich weiß nicht, ob ich das im Titel richtig ausgedrückt habe. Meine Frage lautet: Gibt es in NRW (oder bundesweit) eine Vorgabe,...
  1. #1 MicCardo, 21.12.2012
    MicCardo
    MicCardo
    Fernmeldeingenieur
    Bochum
    Dipl. Ing.
    Hi @ll,
    Meine Frage lautet:
    Gibt es in NRW (oder bundesweit) eine Vorgabe, dass bestimmte Entnahmestellen von Wasser nur als umspülte Leitungen ausgelegt werden dürfen. Ich meine damit, dass z.B. die Leitung zu einer Aussenzapfstelle an der letzten davor gelegenen Zapfstelle (z.B. Küchenspüle) "eingeschleift wird. Anders gesagt würde das bedeuten, dass das Wasser, welches ich am Waschbecken entnehme erst mal eine Schleife an der Aussenzapfstelle vorbei nehmen muss, damit dort kein Wasser in der Leitung stehen kann.
    Ich habe eine etwas schwammige Aussage eines Sanihandwerkers, der vor allem und nachvollziehbar hygienische Gründe angab. Allerdings gibt es in unserem Baugebiet wohl keinen, bei dem das standardmäßig so gemacht worden ist.
    Falls dem aber so ist, wo ist das manifestiert?
    Grüße
    Mic
  2. R.B.
    In Kürze:
    DIN EN 806-2, 18.3
    Um Stagnation zu vermeiden, ist die Installation so zu planen, dass unter normalen Betriebsbedingungen eine regelmäßige Erneuerung des Trinkwassers erfolgt.
    DIN EN 806-4, 4.8
    Entnahmearmaturen und Rohrleitungen sind so anzuordnen, dass die Stagnation verringert wird.
  3. R.B.
  4. #4 robert0204, 21.12.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Seih froh, wenn Dein Installateur so weit mit denkt und nicht der Meinung ist, dass haben wir immer schon so gemacht.
    Ein Durchgeschliffener Außenwasserhahn ist fachlich richtig und sollte immer so ausgeführt werden. - Stagnation vermeiden
  5. #5 MicCardo, 22.12.2012
    MicCardo
    MicCardo
    Fernmeldeingenieur
    Bochum
    Dipl. Ing.
    @Ralf,
    danke für diese konkreten Hinweise. Ist die Norm verbindlich im Sinne von Vorschrift?
    @Robert,
    das hast Du falsch interpretiert. Der "Sani" von dem die Aussage stammt, ist nicht der etatmäßige Installateur. Von daher befürchte ich, dass Letzterer - wie auch schon in anderen Häusern des gleichen Bauträgers - die geplante Aussenzapfstelle mit Stichleitung anschließt und bei etwaigem Wunsch unsererseits auf stagnationsfreie Leitung die Hand aufhält.
    Wenn auch diese DIN wieder diverse Hintertürchen läßt, bleibt es mal wieder an uns unaufgeklärten Bauherren hängen....
  6. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Gockele doch mal nach der VDI 6023 - Trinkwasserhygiene. Da steht alles drin, und als VDI auch eingeführte Norm, Stand der Technik und damit verbindlich einzuhalten.
    Und wenn Du gerade beim gockeln bist such doch mal "Zirkulationsbroschuere_05_08".
    Da ist das warum und speziell das wie unter Punkt 3 sehr anschaulich erklärt.
    Gruß Stoni
  7. Julius
    Fast. Ein durchgeschliffener ist kaputt.
    Ausgeführt werden sollte hingegen eine durchgeschleifte Zuleitung.
  8. #8 Dieter70, 23.12.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wie stellt man den bei einer durchgeschliffenen Installation den Frostschutz für besagte Leitung sicher?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Aussenwasserhahn mit innenliegendem Verschluß, selbstentwässernd
  10. #10 ThomasMD, 23.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die Leitung und das Ventil selbst, bleibt im frostfreien Bereich. Nur der Auslauf und der Drehgriff liegt außen.
    Wichtig ist, bei Frostgefahr nie den Schlauch angeschlossen lassen, da die Armatur immer leerlaufen muss, um frostsicher zu sein.
    @Julius: Gibts eigentlich auch einen Gähn-Smiley?
  11. #11 Achim Kaiser, 24.12.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die unendliche Geschichte mit der vermeindlichen Hygiene und ihre *Geschwüre* oder soll ich besser sagen Auswüchse ? :).
    Wohnhaus mit FBH ?
    Leitung im Fußbodenaufbau verzogen ?
    Achim Kaiser
  12. #12 MicCardo, 25.12.2012
    MicCardo
    MicCardo
    Fernmeldeingenieur
    Bochum
    Dipl. Ing.
Thema: Stichleitung vs. umspülte Leitung
  1. stichleitung wasser definition
  2. umspülte leitung
  3. stichleitung abwasser
  4. stichleitung sanierung stagnation vermeiden
Stichleitung vs. umspülte Leitung - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasser Stichleitung
    Trinkwasser Stichleitung: Hallo. Ich plane mir ein "Gästehaus" zu bauen. Die Stecke wäre ca. 20m lang Ca. 3x belegt im Jahr. Da soll WC und Waschbecken und Dusche sowie...
  2. Thermische Ablaufsicherung - lange Stichleitung
    Thermische Ablaufsicherung - lange Stichleitung: Hallo, die Thermische Ablaufsicherung meines Festbrennstoffvergasers bekommt zwangsläufig eine lange Stichleitung (ca. 20 Meter, Heizkessel ist...
  3. Nicht dauerhaft duechströmte Stichleitung - Frage
    Nicht dauerhaft duechströmte Stichleitung - Frage: Ich hatte heute eine RMH-Abnahme als Käufergutachter. Thema war u.a. ein Gartenwasserhahn, der an einer nicht durchströmten Stichleitung...
  4. Belüftung von Stichleitungen in der Abwasserleitung
    Belüftung von Stichleitungen in der Abwasserleitung: Hallo zusammen, bald steht die Sanierung unseres Badezimmers an. Bei der Sanierung soll die Badewanne raus und dafür eine Dusche rein, ebenso...
  5. Wasserversorgung für Einzelgehöft Stichleitung Probleme?
    Wasserversorgung für Einzelgehöft Stichleitung Probleme?: Hallo, da meine Eigenwasserversorgung derzeit rumzickt, kam mir der Gedanke, doch noch mal über eine öffentliche Wasserversorgung nachzudenken....
