Steinzeugrohr Muffe gerissen, Riss bis weit ins Rohr hinnein. Was tun?
Diskutiere Steinzeugrohr Muffe gerissen, Riss bis weit ins Rohr hinnein. Was tun? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen, ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Durch Wasser im Keller wurde ich gezwungen mein Haus an der einen Seite...
  1. Ingmar
    Ingmar
    Industrieelektroniker
    Sehlde
    Guten Morgen,
    einen Seite freizulegen. Gott sei Dank ist das Grundstück leicht abschüssig
    und musste nur 70cm runter. Dabei hab ich festgestellt,
    dass die Drainage direkt ans Regenrohr angeschlossen, das Regenrohr
    verstopft war und das Regenwasser in die Drainage zurück floss.
    Habe jetzt alles erneuert, ABER es ist in dem noch nicht freigelegtem
    Bereich Steinzeugrohr verlegt. Habe einen passenden Übergang
    von KG auf Steinzeug gefunden, diesen gestern verbaut und damit festgestellt,
    dass die Muffe des Steinzeugrohres gerissen ist. Der Riss geht etliche cm
    bis in das Rohr hinein. Wie kann ich das instandsetzen? Ein Abschneiden des Rohres
    ist nicht möglich, da nur die Muffe aus der Grundstücksgrenze (Fundamanet) rausguckt.
    Muss ich jetzt hinter dem Streifenfundament noch mal runter und das Steinrohr
    bis zur nächsten Muffe austauschen oder gibt es andere Möglichkeiten?
  2. #2 Tiefbaufotograf, 19.10.2016
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Eine Sache der Einschätzung.
    Zuerst einmal muss man verstehen, was gemeint ist. Geht es wirklich nicht das Rohrstück zu ersetzen, oder ist es Dir nur zu aufwändig?
    Danach ist der Riss zu beurteilen. Ist es wirklich nur ein Riss, oder sind bereits Scherben herausgebrochen? Eine leicht defekte Muffe lässt sich durch eine Betonummantelung sichern, ein gerissenes Rohr durch eine Dichtmanschette (wenn man die Muffe abschneidet)
    Mach mal ein Foto.
  3. Ingmar
    Ingmar
    Sehlde
    Ob aufwändig oder nicht ist gerade irrelevant. Ich habe jetzt noch zig Meter zur Straße bis der Kanal ist. Ich habe keine Lust mein ganzes Grundstück aufzumachen. Es geht mir einzig allein um dieses eine Rohr. Die Muffe ist seitlich angerissen und der Riss, nur ein Riss, keinerlei Scherben oder derartiges geht mehrere cm ins Rohr hinein. Es ist nichts eingestürzt oder heraus gebrochen.
    Das Problem ist dass die Mauer durch die das Rohr geht ein Fundament von ca 50cm hat und nur die Muffe heraus ragt, so dass eine Dichtmanschitte direkt hinter der Muffe nicht möglich ist, somit auch kein abschneiden.
    Denke mal dass es sinnvoll ist das Stück Rohr auszutauschen, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt
  4. #4 Tiefbaufotograf, 19.10.2016
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Ich dachte, man kann das Stück nicht tauschen, weil es im Fundament steckt?
    Wenn das KGUSM-Stück reinpasst, kannst Du alles in Beton einpacken. Das ist nicht perfekt, hält aber.
Thema: Steinzeugrohr Muffe gerissen, Riss bis weit ins Rohr hinnein. Was tun?
  1. tonrohr riss abdichten
  2. tonrohr abdichten
  3. abwasser tonrohr reparatur
  4. Riss im tonrohr,
  5. dichtungskleber steinzeug ht rohr,
  6. steinzeugrohr muffe trennen,
  7. steinzeugmuffe leicht kaputt,
  8. crasus anschluss KG Riohr Steinzeugmuffe,
  9. tonrohr rand defekt,
  10. steinzeugrohr trennen,
  11. dichtbabd für tonrohre,
  12. ton abflussrohre abdichten,
  13. abflussrohr aus ton gerissen,
  14. Steinzeugrohr Muffe reparieren,
  15. ton abfluss rohr reparieren,
  16. altes tonrohr abdichten,
  17. tonrohre mit zement zuschmieren,
  18. tonrohre am übergang abdichten,
  19. abflussroht Ton reparieren,
  20. steinzeugrohr flicken,
  21. abwasserrohr muffe abdichten,
  22. tonrohr gerissen,
  23. tonrohr muffe gebrochen,
  24. tonrohr Kleber,
  25. Steinzeugrohr abdichteb
Steinzeugrohr Muffe gerissen, Riss bis weit ins Rohr hinnein. Was tun? - Ähnliche Themen
  1. Asbest in Steinzeugrohr ?
    Asbest in Steinzeugrohr ?: Hallo zusammen, ich hab nochmals eine weitere Frage zum Thema Asbest. Da ich in Kürze alte Steinzeugrohre ( Details siehe Bilder, dunkel braun)...
  2. Vergussmasse für altes Tonrohr / Steinzeugrohr
    Vergussmasse für altes Tonrohr / Steinzeugrohr: Hallo Experten :-) Ich saniere das Haus (1973) meines Opas seit Jahren nach und nach. Eigentlich wollte im im Gäste-WC nur ein neues Fenster...
  3. Steinzeugrohr
    Steinzeugrohr: Hallo Leute ich habe ein Stück aus einem Steinzeugrohr geflext um in das Abwasserrohr schauen zu können. Da der Wurzeleinwuchs nur minimal ist...
  4. Steinzeugrohr Dichtung kaputt ...
    Steinzeugrohr Dichtung kaputt ...: Hallo, ich möchte an eine Steinzeugmuffe ein KG-Rohr anbinden. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Dichtung in der Muffe defekt ist. Die...
  5. HT-Steckmuffe für Übergang KG an Steinzeugrohr möglich?
    HT-Steckmuffe für Übergang KG an Steinzeugrohr möglich?: Hallo Bauexperten, bei meinem Haus Bj. 1958 muss ein Regenabwasserrohr erneuert werden. Ein Rohrbogen ist gebrochen. Ich habe unter dem Fallrohr...
