Steinkörbe feuerverzinkt oder galvanisiert?
Diskutiere Steinkörbe feuerverzinkt oder galvanisiert? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir möchten eine kleine Gartenmauer mit Steinkörben bauen. Diese gibt es feuerverzinkt oder galvanisiert. Welches Verfahren bieten den besseren...
  1. sbr01
    sbr01
    Medizin
    Welches Verfahren bieten den besseren Rostschutz?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Edelstahl....
    Bei so einer langlebigen Investition würd ich gar nicht über Verzinkt nachdenken... Da musst du nämlich in 20 Jahren anfangen zu reparieren, an manchen Stellen schon nach 10 Jahren...
    Bei Edelstahl wird es ewig halten
  3. #3 susannede, 22.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Feuerverzinken, weil die schützende Schichtdicke i.A. viel viel größer ist, als beim Galvanisieren.
    Letzteres erzielt eher einen Überzug, der eine gleichmäßigere, schönere Optik hat.
    "Absoluten" Rostschutz gibt es nur mit Edelstahl.
    Große Stahlbauteile am Bau (sofern nicht Edelstähle: Geländer usw.) werden meist feuerverzinkt und anschießend noch gestrichen.
  4. #4 wasweissich, 22.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    feuerverzinkung hat aber den nachteil , dass sie bei gabbionen (und um die handelt es sich ) beim befüllen beschädigt (abgeschabt) wird .
    ist bei galvanischer behandlung (wenn es die richtige ist , und sie ist es meist ) nicht so ausgeprägt . ausserdem leuchtet das elens dann nicht so
    edelstahl kann u.u. von der zugfestigkeit her überfordert sein (billigvariante)
  5. #5 susannede, 22.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Mir leuchtet jetzt nicht so ein, wie die dünnere Galvanisierung durch das Befüllen weniger geschädigt werden sollte.
  6. #6 wasweissich, 22.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    weil dabei die äussere schicht des trägermaterials "ertüchtigt " wird und nicht eine schicht aufgetragen wird ....
  7. #7 susannede, 22.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ja, das kapier ich schon lieber Josef,
    aber wenn i mit Gewalt (also Stein+"kawumm") drüber gehe,
    entsteht ein Kratzer, ein talartiger Riss unter dem Mikroskop
    bzw. schon beim genauen Hingucken -
    und dem ist es vermutlich völlig egal,
    ob dabei das Material oberflächlich "abgekratzt" wird
    oder ob die ertüchtigte Oberfläche eingekerbt wird...
    oder sehe ich das falsch ?
  8. #8 wasweissich, 22.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    jain .....
    und ganz egal ist es nicht (meine erfahrung) die aufgepappte oberfläche wird leichter unterwandert (achtung halbwissendenmeinung)
  9. #9 de Schmied, 23.07.2012
    de Schmied
    de Schmied
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    Also die eine Schicht wird über elektrolyse aufgetragen und das andere über ein etwa 450° heißes Zinkbad.
    Galvanische Beschichtung ist so gut das die Sachen beim Händler oder in der Schachtel nicht anfangen zu rosten.
    Beim Feuerverzinken wird bei Rißen zuerst der Zink zerstört bevor es ans Metall geht. Bei Galvanisch ist keine große Menge an Zink da die zersetzt werden kann.
    Galvanisch
    http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanisch
    Feuerverzinken
    http://de.wikipedia.org/wiki/Feuerverzinken
    Von Schichtdicken möchte Ich jetzt nicht anfangen.
  10. #10 wasweissich, 23.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genau das galvanische verzinken habe ich nicht gemeint , steht aber auch da oben drin . :p
    kein zink .
  11. sbr01
    sbr01
    Medizin
    Danke für diese Diskussion.
    Edelstahl ist leider zu teuer.
    Das habe ich bisher über Galfan, also eine ZnAL5-Beschichtung, gefunden.
    "Der Aluminiumgehalt der Beschichtung verleiht Galfan eine höhere Korrosionsbeständigkeit als eine Standardverzinkung gleicher Schichtdicke. Galfan bietet einen ausgezeichneten Schutz unbeschichteter Schnittkanten."
    oder auch hier:
    http://www.arcelormittal.com/automotive/saturnus/sheets/O_DE.pdf
    http://bast.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2010/39/pdf/B52.pdf
    aber darin wurden immer gleiche Schichtdicken miteinander verglichen.
    Schichtdicke Galfan liegt aber nur bei ca. 20µm, bei Feuerverzinken ca. 85µm.
    Hier wird unter anderem die Schutzwirkung nach einer Einkerbung bewertet:
    http://www.stahl-info.de/schriftenv...enschutz_und_kathodische_Schutzwirkung_OV.pdf
    dabei schneidet Feuerverzinken anscheinend besser als Galfan ab. Als Fazit aber wird Galfan die höhere Schutzwirkung gegen Rost nachgesagt.
    Rawe z.b. bietet seine Körbe feuerverzinkt und die werden werkseitig befüllt. Die legen die Steine also nicht gerade vorsichtig in die Körbe.
    Rothfuss dagegen empfielt ZnAl5-beschichtung.
    Ich hoffe die Diskussion geht noch etwas weiter
  12. #12 Hessekopp, 25.07.2012
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    10 Jahre reichen vermutlich - das Modediktat empfiehlt bis dann wahrscheinlich etwas anderes zu verwenden als die Steinkörbe.
  13. kai003
    kai003
    landschaftsplaner
    woanders
    Anständige Drahtstärke wählen (sowieso ein MUSS, damit es nicht unschön ausbeult), Steine vorsichtig per Hand setzen (da weiss man, was man gearbeitet hat) und mit den letzten, doch entstehenden Roststellen einfach als Patina leben.... alternative wäre eine trockenmauer ohne dieses drahtgedöhns ;)
Thema: Steinkörbe feuerverzinkt oder galvanisiert?
  1. gabionen feuerverzinkt oder galvanisiert
  2. Korrosionsschutzklasse C4 Schrauben
  3. gabionen verzinkt galvanisiert
  4. feuerverzinkt und galvanisiert,
  5. verzinkt oder galvanisiert,
  6. galvanisiert oder feuerverzinkt,
  7. Unterschied galvaniziert feuerverzinkt,
  8. verzinkt galvanisiert,
  9. was ist besser galvanisiert oder feuerverzinkt,
  10. galvanisiert oder verzinkt,
  11. anzündekamin verzinkt vs galvanisiert,
  12. galvanisiert vs verzinkt,
  13. feuerverzinkt oder nicht,
  14. galvanisiert verzinkt,
  15. unterschied galvanisiert feuerverzinkt,
  16. verzinkt feuerverzinkt unterschied,
  17. Galvanisert feuerverzinkt,
  18. unterschied verzinkt galvanisiert
Steinkörbe feuerverzinkt oder galvanisiert? - Ähnliche Themen
  1. biete Gabionenkörbe Steinkörbe 200x100cm MW 5x10cm *NEU*
    Gabionenkörbe Steinkörbe 200x100cm MW 5x10cm *NEU*: Hallo, ich habe noch neue Gabionengitter in 200x100cm Maschenweite 5x10cm sowie Spitalen (100cm/50cm) und Abstandshalter(100cm/50cm) zum...
  2. Fundament für Steinkörbe
    Fundament für Steinkörbe: Hallo Gemeinde! Ich möchte gerne eine Mauer aus Steinkörben setzen. Die Steinkörbe haben die Maße 2000x500x1000mm. Einer wiegt in etwa 1,5t. Die...
  3. Außentreppe aus Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichten oder lackieren?
    Außentreppe aus Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichten oder lackieren?: Hallo an alle, wir sind gerade dabei zu Hause eine neue Außentreppe (1,5 Stockwerke, 20 Stufen, 2 Podeste) zu realisieren und sind gerade dabei...
  4. Brüstungsgeländer feuerverzinkt oder lackiert - Preisunterschied
    Brüstungsgeländer feuerverzinkt oder lackiert - Preisunterschied: Hi, kann jemand einen Anhaltspunkt geben was der Preisunterschied zwischen einem feuerverzinkten Stahl und 'Stahl antratith farben'...
  5. Feuerverzinktes Balkongeländer rostet.
    Feuerverzinktes Balkongeländer rostet.: Hallo, ich habe folgendes Problem in meiner vor 4 Jahren fertiggestellten Neubau- wohnung, und zwar wurde ein Feuerverzinktes Balkongeländer...
