Steigleitung Heizung rostet im Mauerwerk
Diskutiere Steigleitung Heizung rostet im Mauerwerk im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, durch das freilegen der Wasserrohrer habe ich "zufällig" auch das Heizungsrohr (vermutlich Stahl) freigelegt. Leider sieht das gar nicht...
  1. #1 Peter12, 31.12.2015
    Peter12
    Peter12
    Deutschland
    durch das freilegen der Wasserrohrer habe ich "zufällig" auch das Heizungsrohr (vermutlich Stahl) freigelegt. Leider sieht das gar nicht gut aus. Es ist mit einer Art Filz gedämmt, aber der klebt mittlerweile richtig am Rohr fest. Woran kann das liegen? Das muss doch bedeuten, dass irgendwo Wasser austritt und an der Außenhülle des Rohres oxidiert?
    Ich habe die Hoffnung, dass es nur die Steigleitungen betrifft und die einzelnen Stockwerke gut aussehen. Dann wäre ein Austausch vermutlich nicht so teuer, da die Rohre ja schon freiliegen...
  2. R.B.
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
    Alter des Gebäudes/Leitungen? Aus der Beschreibung würde ich noch nicht in Richtung Rost spekulieren, vielleicht hat sich das Material auch durch die Temperatur verklebt.
  3. #3 Alfons Fischer, 31.12.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ursächlich kann auch zeitweilig auftretendes Kondensat sein...
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Isolierung ab, Rohr mit Drahtbürste abbürsten und dann beurteilen. Am besten mit einem Fachmann vor Ort, der im Fall der Fälle weiß, was kurzfristig gemacht werden muß. Das Rohr kann auch schon so geschwächt sein, das es beim Abbürsten undicht wird.
    Kurz und knapp gesagt, ohne vor Ort zu sein, kannst du auch eine Glaskugel befragen.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  5. Julius
    Daß (ehemals schwarze) pure Eisenrohre außen rostig werden, ist normal, aber unbedenklich.
    Wenn jetzt keine Undichtigkeiten vorhanden sind, können sie in aller Regel belassen werden.
  6. #6 Peter12, 01.01.2016
    Peter12
    Peter12
    Deutschland
    Hier ein Bild im Ursprungszustand:
    Dann hab ich das ganze abgeschmiergelt:
    Das sollte in Ordnung sein, oder?
    Meine Problemstelle sieht ein paar Zentimeter weiter unten folgendermaßen aus:[​IMG]
    Sieht dann aber wohl nach einem lokalen Problem aus - aber prinzipiell muss ich dann wohl nicht mit einem kompletten Leitungsrohrtausch rechnen, oder?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  7. #7 Inkognito, 01.01.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Mal ganz ketzerisch gefragt: Wissen Sie, was das wollige Zeug da außen drum rum ist?
  8. am1003
    am1003
    Installateur
    Sieht aus wie Filz. Das Ende Rohr würde ich austauschen.
  9. #9 Peter12, 01.01.2016
    Peter12
    Peter12
    Deutschland
    Ich wüsste nicht, was es außer Filz sein könnte...
Thema: Steigleitung Heizung rostet im Mauerwerk
  1. heizung steigleitung
  2. heizungsrohr rost mauer
  3. heizungsrohr rostet
  4. Heizungsrohre rosten ,
  5. wasser steigleitung zu gerostet,
  6. heizungsrohr freilegen,
  7. steigleitung rostwasser,
  8. steigleitung verrostet
Steigleitung Heizung rostet im Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung
    Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung: Hallo zusammen, ich optimiere seit einiger Zeit an meiner Viessmann Vitocal 200-S mit Vitocel-120-E Pufferspeicher (ja, ich weis das diese...
  2. Schlitz für alte Steigleitungen in Aussenwand zumachen
    Schlitz für alte Steigleitungen in Aussenwand zumachen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, ein EFH zu sanieren. Der Heizungsbauer hat uns empfohlen, die alten Steigleitungen aus der Wand zu...
  3. Steigleitung Wasserwasser anschließen
    Steigleitung Wasserwasser anschließen: Siehe: Foto Jetzige Situation. Das rechte Rohr kommt vom Warmwasserboiler im Heizungsraum. Der Warmwasserboiler wird von der Gasheizung...
  4. Steigleitern: Sprossen rund oder vierkant?
    Steigleitern: Sprossen rund oder vierkant?: Hallo Kollegen, ich wundere mich warum die DIN 18799-1:2019-06 nun plötzlich die runden Sprossen verbittet und dafür vierkant profile...
  5. Steigleitung Isolierung teilweise eingipsen
    Steigleitung Isolierung teilweise eingipsen: Hallo zusammen. Habe im Rahmen einer Sanierung einige Unterputzdosen erweitern / neu machen müssen. Dabei hat sich an der Stelle über / unter...
