stehendes Wasser in der Dachrinne
Diskutiere stehendes Wasser in der Dachrinne im Dach Forum im Bereich Neubau; In unserer Dachrinne ist stehendes Wasser. Ursache sind die zu hohen Lötnähte und etwas schief angelötete Eckstücke und Verbinder in der Nähe des...
  1. #1 Carstensson, 28.07.2016
    Carstensson
    Carstensson
    Hamburg
    In unserer Dachrinne ist stehendes Wasser. Ursache sind die zu hohen Lötnähte und etwas schief angelötete Eckstücke und Verbinder in der Nähe des Fallrohrs. Grundsätzlich ist die Rinne ansonsten ohne Gefälle angebracht, was auch so besprochen war.
    Resultat ist aber schlussendlich, dass nach einem Regen in der ansonsten sauberen Rinne ca. 20mm Wasser stehen.
    Der Dachklemptner meint, dass stehendes Wasser weder Funktion noch Haltbarkeit beeinträchtigen und erkennt dies daher nicht als Mangel an.
    Was meint Ihr? Muss ich dies hinnehmen? Gibt es eine DIN in der eine Maximalhöhe für stehendes Wasser in Dachrinnen festgelegt ist?
  2. #2 Bamboocha, 28.07.2016
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    Laut Fachregel sind Dachrinnen waagerecht einzubauen. Gefälle ist sinnvoll, aber nicht erforderlich. Stehendes Wasser in der Rinne beeinträchtigt in der Tat weder Funktion noch die Haltbarkeit.
    Lötnähte tragen natürlich auch etwas auf, was zu stehendem Wasser führt.
    Ich persönlich verbaue Dachrinnen immer mit leichtem Gefälle um solche Diskussionen zu vermeiden.
    Aber wie gesagt, einen Mangel sehe ich da auch nicht, solang da nicht die halbe Rinne vollsteht. Kleiner Tip...Der vordere Wulst muss etwas tiefer als der hintere Teil der Rinne stehen. Sieht man recht gut am Endboden (Kopfstück). Dieses sollte montiert gerade stehen.
  3. #3 Carstensson, 28.07.2016
    Carstensson
    Carstensson
    Hamburg
    Gibt es irgendwo eine Vorschrift, in welcher die Maximalhöhe für stehendes Wasser in Dachrinnen festgelegt ist? Wenn ja, wie lautet diese und wo finde ich sie?
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Soll dein Klempner zaubern? Das nennt sich Handarbeit. Lötzinn trägt immer etwas auf. Was genau stört dich? Siehst du immer von oben in die Rinne?
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  5. #5 Carstensson, 29.07.2016
    Carstensson
    Carstensson
    Hamburg
    Die paar Millimeter Lötzinn wären auch nicht das Problem. Problem ist nur, dass die Rinnenstücke 2cm zu hoch sind. Es stehen insgesamt etwa 200 Liter Wasser in der Rinne.
  6. #6 Jürgen V., 29.07.2016
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    mach mal bilder........
  7. #7 Carstensson, 01.08.2016
    Carstensson
    Carstensson
    Hamburg
    Konkrete Fragen, konkrete Antworten:
    Ist es zulässig, dass in der Dachrinne das Wasser 2 cm hoch steht? Ja oder Nein?
    Wie lauten die Vorschriften bezüglich der zulässigen Wasserhöhe in der Dachrinne?
    Gibt es Vorschriften, wieviel Wasser in einer Rinne stehen darf bzw. wieviel Kontergefälle eine Rinne haben darf?
  8. #8 tobikalle, 01.08.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Wow, 200 Liter bei 2cm Höhe! Dann hast Du wahrschienlich die längste und breiteste Dachrinne des ganzen Forums!
  9. #9 Jürgen V., 02.08.2016
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Ich bekomme so langsam den Verdacht da wird auf Teufel komm raus gesucht um den Werklohn zu prellen. 2 cm in einer halbrunden Rinne ist doch Banane. Ne und es steht nichts irgendwo davon.
    200 Liter ?? Wie sollen die zustande kommen. Wenn die Rinne gerade montiert wurde und nicht aussieht wie hin gemurkst ist der Wasserstand zweitrangig. Manchmal hat man nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Daher auch die Frage von Bildern.
  10. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Ihr habt also besprochen, die Rinne ohne Gefälle zu montieren, und jetzt regst du dich über stehendes Wasser auf?
    Wie hast du dir denn gedacht, findet das restliche Wasser seinen Weg in Richtung Ablauf, wenn kein Gefälle gegeben ist?
    Ohne weitere Infos: Kein Mangel.
    Der Rinne macht das nichts aus, wenn da Wasser drin steht.
  11. #11 toxicmolotow, 03.08.2016
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Bei einer Höhe von 2cm und einer Wasserstandsbreite von 10cm (beides üpig bemessen und ohne Berücksichtigung des Bogens) müsste deine Regenrinne bei 200 Litern insgesamt 100 Meter lang sein.
    Ich möchte darauf hinweisen, dass Ünertreibungen nur selten hilfreich sind.
  12. #12 Carstensson, 03.08.2016
    Carstensson
    Carstensson
    Hamburg
    Lasst gut sein. Eine fachlich konkrete Antwort ist leider nicht zu erhalten. Und zum Rumlabern und Fotos machen, ist mir die Zeit zu schade.
    Thema kann beendet werden.
  13. #13 Jürgen V., 03.08.2016
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    :bef1011::bef1004:
  14. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Hast du doch bekommen.
    1. kein Mangel
    2. selbst wenn es ein Mangel wäre hast du es anders vereinbart
Thema: stehendes Wasser in der Dachrinne
  1. stehendes wasser in der dachrinne
  2. regenrinne stehendes wasser
  3. dachrinne hat zu wenig gefälle
  4. regenrinne schief,
  5. wasser in dachrinne,
  6. ist es baumangel wenn wasser in dachrinne seht,
  7. balkon wasserrinne wasser steht,
  8. stehendes Wasser in Dachrinne,
  9. dachrinne stehendes wasser,
  10. Welches Gefälle braucht eine Dachrinnen?,
  11. wieviel wasser darf in einer dachrinne stehen,
  12. wasser steht in dachrinne,
  13. regenrinne nicht in der waage,
  14. wasser steht in Rinne,
  15. Dachrinne nicht waagerecht,
  16. Dachrinne schief wasserstau,
  17. din vorschrift dachrinnengefälle,
  18. Wasser läuft aus regenrinne nicht ab,
  19. Vorschriften Dachrinne,
  20. Gefälle vo Dachrinnen Vorschrift,
  21. regenwasser steht in der rinne,
  22. regenrinne wasser steht,
  23. Wasser Dachrinne,
  24. wieviel wasser darf in der rinne stehen?,
  25. regenrinne ohne gefälle
stehendes Wasser in der Dachrinne - Ähnliche Themen
  1. Eingangsüberdachung Flachdach EPDM stehendes Wasser
    Eingangsüberdachung Flachdach EPDM stehendes Wasser: Hallo zusammen, wir haben eine Eingangsüberdachung aus Holz die noch beplankt und verputzt werden soll. Auf dem Flachdach ohne Gefälle! wurde...
  2. Stehendes Wasser Flachdach Garage
    Stehendes Wasser Flachdach Garage: Hallo zusammen, wir haben ein Haus im Bestand erworben mit einer Garage mit Flachdach, die direkt an das Haus angrenzt. Nach den starken...
  3. Unterirdische Kammer im Hof - mit stehendem Wasser
    Unterirdische Kammer im Hof - mit stehendem Wasser: Hallo liebe Community, bei uns wird gerade Glasfaser verlegt und nun kam eine unterirdische Kammer im Hof zum Vorschein, in der auch Wasser...
  4. Kellerterrasse stehendes Wasser
    Kellerterrasse stehendes Wasser: Hi, Vor 4 Wochen haben wir ein Haus bezogen. Im Keller befindet sich eine Einliegerwohnung mit Terrasse. Nach den starken und kontinuierlichen...
  5. Flachdach stehendes Wasser
    Flachdach stehendes Wasser: Hallo Experten, könnt Ihr bitte mal die Bilder anschauen. Mein Dachdecker sagt mir, dass das stehende Wasser unbedenklich ist auf meinem...
