Stegträger im Eigenbau
Diskutiere Stegträger im Eigenbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Bauexperten, wir beabsichtigen ein Haus mit Holzständerwerk zu bauen, da wir möglichst Wärmebrückenfrei bauen wollen sind wir auf...
  1. #1 Kugelblitz, 04.09.2011
    Kugelblitz
    Kugelblitz Gast
    wir beabsichtigen ein Haus mit Holzständerwerk zu bauen, da wir möglichst Wärmebrückenfrei bauen wollen sind wir auf eine Bauweise mit TJI/FJI / Stegträger gestoßen.
    Daraus ergaben sich für uns einige Fragen, da in unserem Raum diese Stegträger recht wenig verbreitet sind, dies mag zum einen sicherlich ein Kostenaspekt sein.
    Nun ja hat jemand von euch bereits Erfahrung mit Stegträgern gemacht ?
    Hat sich evt. schon jemand von mit dem selbstbau/herstellung dieser Stegträger beschäftigt?
    Evtl. hat ja jemand bereits versucht aus KVH + OSB eigene Stegträger herzustellen und kann von seinen Erfahrungen berichten
    Ich würde mich zumindest sehr darüber freuen.
    Der Kugelblitz
  2. mls
    hypothese oder tatsache?
  3. #3 Kugelblitz, 07.09.2011
    Kugelblitz
    Kugelblitz Gast
    Stegträger ( TJI )
    Um ehrlich zu sein kann ich diese Frage nicht beantworten, ich denke schon das die Zimmerleute in der Umgebung davon gehört haben und sich etwas damit auskennen, aber verbaut werden Sie wohl eher selten.
    Ich versuche eigentlich immer in Neubaugebieten vorbeizuschauen und sehe kaum (nie )TJI Träger im Holzrahmenbau.
    Mag evtl. daran liegen das wir hier oben im Norgen etwas weit ab vom Schuss sind.
    Daher hoffe ich ja das sich hier jemand bereits etwas näher damit beschäftigt hat, evt. ein Zimmermann der bereits Erfahrung bei der Herstellung dieser Stegträger gesammelt hat.
    Oder kauft ihr diese im Grosshandel weil die Herstellung sich nicht lohnt oder zu aufwengig bzw. unsicher ist.
    Über Kommtentare würde ich mich nach wie vor sehr freuen.
    Gruss
    der Kugelblitz
  4. #4 alex2008, 07.09.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wir haben im Dach Stegträger
    Da kann es dann auch preislich interessant werden. Je höher der geforderte Dämmstandard umso vorteilhafter war die Sache.
    Selber herstellen wird sich doch wohl kaum lohnen.
  5. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Wir haben Stegträger in den Außenwänden und im Dach. Unsere Holzbaufirma hat die auch nur von St.... zugekauft. Preislich fanden wir die jetzt nicht so teuer. Jemanden der sowas selber herstellt kenn ich nicht und macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn. Und Zulassung werden die Teile ja wohl auch brauchen.
    Gruß Flo
  6. #6 Kugelblitz, 07.09.2011
    Kugelblitz
    Kugelblitz Gast
    Also Preislich liegen die Stegträger von St.... je nach Modell so zwischen 8 - 11 EUR / lfm
    Wenn man nun OSB + KVH Holz nimmt liegt man beim Materialpreis bei ca. 4 EUR/lfm das macht dann bei ca. 1500 benötigten Metern schon 6000 EUR aus.
    Ich finde das ist schon einge recht ordentliche Summe oder wie seht ihr das ?
    Die Stunden für die Eigenleistung werden da natürlich nicht mitgerechnet ( kann man bei Eigenleistung ja eigentlich auch nicht )
    Mit der Zulassung stimme ich dir zu, dies hatte ich noch gar nicht betrachtet obwohl, für OSB und das KVH liegen die Gutachten ja da und wenn man sich an den Aufbau bekannter Hersteller hällt sollte ;) da ja eigentlich nichts schief gehen können......
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....is das grenzenlose Naivität/Unwissenheit oder ein Fake?
    Wenn zwei Materialien eine Zulassung haben ergibt sich daraus nicht automatisch, dass das daraus erstellte Produkt auch eine Zulassung hat.
    Auch ein 1:1 Nachbau hat die nicht!
    ..."wenn man sich an den Aubau bekannter Hersteller hält...."
    Hast du dir die Dinger auf einem Bild mal ganz genau angeschaut? Welche Maßnahmen notwendig sind um die Stege in den Flanschen zu verankern?
    Wie hoch dadurch die Eigenleistung wird...und welche Grosswerkzeuge dazu notwendig sind?
  8. #8 Kugelblitz, 08.09.2011
    Kugelblitz
    Kugelblitz Gast
    Also das mit der Zulassung ist mit schon bekannt.
    Ja ich habe mir die Bilder und auch die Träger angeschaut und wenn mich meine alten Augen nicht täuschen handelt es sich bei dem Aufbau "lediglich" um zwei Seitenteile mit Nuten in die eine OSB Platte geklebt wird. Dies wird dann durch Druck fixiert damit es aushärten kann.
    Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege...
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    was soll denn das bringen?
    ein träger egal welcher art ist ein statisches bauteil.
    für die bemessung sind zugelassene kennwerte des systems bzw. hersteller anzusetzen.
    du hast weder kennwerte noch zulassung, also ist das ganze sinnlose euphorik.
    du kannst dir son träger basteln um ein brennholzunterstand zu zimmern, das wird keinen interessieren, aber nicht für ein gebäude.
  10. #10 ReihenhausMax, 08.09.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Das nennt man verleimen, nicht kleben ;-) Die Gurte sind auf der Webseite,
    wo ich eben war übrigens aus Furnierschichtholz, nicht aus KVH, was
    statisch wohl auch etwas bessere Eigenschaften hat. D.h. kostet Dich
    auch wieder mehr im Einkauf.
    Bei solchen statisch relevanten Teilen sollte man sicherlich besser nicht rumbasteln ...
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Da ist eher was billiges zum Selbstbau gesucht -> Schalungsträger kaufen
  12. #12 Alfons Fischer, 08.09.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    und selbst wenn die Träger in Eigenleistung hergestellt werden könnten:
    wenn ich Unternehmer wäre, würde ich diese aus Gewährleistungsgründen nicht verwenden! Denn damit würde ich ja die Verantwortung für eine Sache übernehmen, die ich nicht beurteilen kann...
    Empfehlung: Wenn es schon Stegträger sein sollen: kauft diese zu und bringt Eure Eigenleistung, also die hierbei gesparten Stunden woanders ein...
  13. Jens01
    Jens01
    Bauprofi
    Nienburg
    Doch, es heißt "kleben".
    Das Herstellen in einer Zimmerei kostet genausoviel bei ggf geringerer Qualität.
    Stegträger sind zudem überbewertet. Da der Steg aus Plattenwerkstoffen besteht, die hoch gepreßt sind, ist die Wärmebrücke an der Stelle schon wieder um einiges schlechter.
    Weiterhin werden die wichtigen Konstruktionsdetails wesentlich komplizierter. Und da kommt es darauf an, dass es keine Wärmebrücken gibt.
    Diese TJI-Träger kommen aus den USA, dort wird wenig Wert auf Konstruktionsdetails oder Wärmebrücken gelegt. Dafür haben die auch keine bis gar keine Lösungen im Angebot.
  14. #14 Kugelblitz, 08.09.2011
    Kugelblitz
    Kugelblitz Gast
    Ok ihr habt mich ja nun überzeugt das es aus Sicherheutsgründen nicht Sinnvoll ist diese Stegträger selber zu bauen ( obwohl ich es immer noch für möglich halte), aber den Gedanken das Stegträger nun was Wärmebrücken angeht schlechter sein sollen als eine Vollholzkonstruktion kann ich ja nun überhaupt nicht nachvollziehen, denn darin besteht doch gerade der Sinn dieser Stegträger den Holzanteil bei gleichbleibender bzw. besserer statischer Eigenschaften zu ersetzen.
    Das man beim Verbau spezielle Dinge zu beachten hat ergibt sich dabei wohl von selbst.
    Also an Informationen zu Konstruktionsdetails mangelt es hier nun wirklich nicht.
  15. #15 pauline10, 08.09.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Bei der Zulassung werden die Teile entsprechender Belastung ausgesetzt. Dabei kommt es auch zum Bruch. Es wird festgestellt, wie die Konstruktion bricht, usw.
    Wenn man so eine Konstruktion selbst bauen will, muß man die Haltbarkeit selbst nachweisen. Leimen kann jeder, aber eine tragende Konstukton leimen, dürfen nur bestimmte, zugelassene Betriebe.
    Ein Segelflugzeug kannst Du dir allerdings zusammenleimen. Auch da wird jeder Schritt von einem Prüfer untersucht und abgestempelt.
    Es sei denn, Du bist bereits so bekannt wie mein Fluglehrer bei seinem achten Flugzeug, "zu mir kommt keiner mehr".
    Da wird dann eben aus der Ferne abgehakt. Eigentlich nicht zulässig aber da geht das schon. Der fliegt ja auch selbst damit.
    Schon die Wahl des Leimes ist nicht so einfach. Flugzeuge werden oft mit Kauritleim der BASF gebaut. Aber auch da gibt es etliche Varianten. Das muß man alles wissen. Sonst wird das nichts.
    pauline
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    TJBeams für Wände sind eh daneben.
    Wenn dann Schalungsträger, die sind so billig, da lohnt der Aufwand zum Selberherstellen nicht - bei gleicher Qualität wohlgemerkt.
  17. #17 alex2008, 09.09.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
  18. #18 Kugelblitz, 12.09.2011
    Kugelblitz
    Kugelblitz Gast
    Vielen Dank für den Link. Ist schon recht interessant, allerdings denke ich doch das sich seid dem Bericht so einiges getan hat und auch weiterentwickelt hat.
    Soweit ich es jetzt sehen liegen den Herstellern nun Kennzahlen für Ihre Komponenten sowie auch für die verschiedene Detail Anschlüsse vor.
  19. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Was die Physik angeht so kann ich sagen dass hier die Grundlagen gleich geblieben sind.
Thema: Stegträger im Eigenbau
  1. stegträger selber bauen
  2. osb träger
  3. holz t träger selber bauen
  4. tji träger selber bauen,
  5. Stegträger,
  6. Holzstegträger,
  7. holzstegträger preise,
  8. holz t träger selber bauen decke,
  9. stegträger eigenbau,
  10. osb doppel t träger selber herstellen,
  11. preis holzstegträger,
  12. stegträger holz,
  13. bauen mit tji Trägern,
  14. tji träger holzrahmenbau,
  15. stegträger preise,
  16. tji träger haltbarkeit,
  17. osb traeger,
  18. schalungsträger selbstbau,
  19. stegträgerholz kaufen
Stegträger im Eigenbau - Ähnliche Themen
  1. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  2. Schraubergarage in Eigenbau
    Schraubergarage in Eigenbau: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Wir haben uns ein Bauplatz (BW) gekauft. Das Haus ist nun bestellt und jetzt geht es um die Garagenplanung. Da...
  3. Holzgartenhaus mit Garage im Eigenbau
    Holzgartenhaus mit Garage im Eigenbau: Hallo, ich möchte auf einer Fläche von 3,5x9m eine Garage mit integrierter Heimwerkerecke errichten. Alles als ein großer Raum. Ich traue mir...
  4. Treppengeländer (Eigenbau) an Mauer verankern.
    Treppengeländer (Eigenbau) an Mauer verankern.: Moin moin! Ich heiße Christian und saniere/ modernisiere seit 4 Jahren mein EFH. Auf meiner Auffahrt befindet sich ein Kellereingang. Dieser hat...
  5. ... Stegträger
    ... Stegträger: Hallo, wer arbeitet schon länger mit den ...- Stegträger wie z.B. von Produktlink enrfernt Was sind die Nachteile verglichen mit den "normalen"...
