Steckdosen: UP-Dosen Standard oder können auch weggelassen werden?
Diskutiere Steckdosen: UP-Dosen Standard oder können auch weggelassen werden? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, versuche mein Anliegen möglichst verständlich rüberzubringen, möglicherweise im Titel schon falsch (bin kein Handwerker):...
  1. #1 dpante1s, 08.06.2015
    dpante1s
    dpante1s
    Diplom Kaufmann (FH)
    Königswinter
    wir haben ein Haus bauen lassen von einem Generalunternehmer, also schlüsselfertig. Da wir bei sehr starkem Wind das Problem hatten, dass es aus einigen Steckdosen zieht, habe ich mal welche abgeschraubt/aufgeschraubt und es ist mir aufgefallen, dass nirgendwo diese Steckdoseneinsätze für Unterputzdosen vorhanden sind, die z. B. bei der Fa. Kaiser Gerätedosen bzw. Geräte-Verbindungsdosen genannt werden. Diese gibt es auch noch in Ausführung für luftdichte Unterputzinstallation, was ich aber nicht erwartet hätte, dass diese bei uns ohne vorige Absprache verbaut sind.
    Ein Nachbar/Bekannter von uns, der als Architekt für öffentliche Auftraggeber arbeitet, sagte mir, das dürfe eigentlich nicht sein, dass die Steckdose quasi in den nackten Beton, ohne Unterputzdose, installiert wird, würde auch nicht der VDE entsprechen...
    Ist es normal bzw. Standard, dass Unterputzdosen eingebaut werden oder ist es auch nicht unüblich, dass Unterputz-Steckdosen ganz ohne Unterputzdose in der Wand installiert werden?
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Gast56083, 08.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    magst Du bitte mal ein Bild einer solchen Steckdose hier einstellen? Ich mags nicht glauben...
  3. R.B.
    Dem schließe ich mich an.
  4. reezer
    reezer
    Rentner
    :think wie kommt der Wind durch den Beton? :think
  5. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Wenn ich dein Anliegen richtig verstanden hab stellts mir grad die Nackenhaare auf. Die Steckdoseneinsätze befinden sich nicht in solchen orangenen, grünen, weißen Unterputzdosen sondern sind direkt mit dem Mauerwerk verklemmt?
  6. #6 Kater432, 08.06.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    :wow :wow :wow
    Und ich dachte meine Elektriker waren schlimm
  7. Julius
    Unabhängig davon, wie es sich im Fall des TE tatsächlich verhält:
    Handelsübliche Geräteeinsätze (z.B. Steckdosen) ohne Gerätedosen (bzw. Geräteabzweigdosen) direkt im Beton (oder Mauerwerk etc.) zu verbauen, wäre klar unzulässig.
    Daher auch VÖLLIG unüblich.
    In der Praxis findet man das höchstens mal bei nachträglich von Laien hinzugebastelten Erweiterungen bzw. Änderungen, dort aber zumeist bei "Hohlwandinstallationen" (nachträgliche Anbringung von auf Abstand montierten z.B. Holzverkleidungen).
    Ist denn sicher, daß keine Gerätedosen vorhanden sind?
    Gerade Betondosen (die eingegossen werden) sind oft derart verschmutzt, daß man sie kaum erkennt, zumindest als Laie.
    Aber an den Schraubstutzen sollte es selbst dann deutlich werden.
  8. #8 jodler2014, 08.06.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    So isses !
    Und wenn dpante1s immer noch mitlesen sollte :
    Sicherheitsregeln beachten !
    Beim rumhantieren an den Steckdosen bitte vorher die Sicherungen ausschalten !:bef1021
  9. #9 dpante1s, 09.06.2015
    dpante1s
    dpante1s
    Königswinter
    Sorry Leute für die Aufregung, so wie oben beschrieben ist es dann doch leider oder zum Glück gewesen... bei den von mir geöffneten Dosen war es so, dass diese durch Putz/Mauerwerk so mit dem Untergrund farblich verwachsen waren, dass es wie "nackt" aussah...
    Ich nehme alles zurück, Asche auf mein Haupt...
    Dennoch Nachfrage: kann man die normalen UP-Dosen ohne großen Aufwand bzw. ohne Probleme gegen luftdichte Version - wie z. B. von der Fa. Kaiser - ersetzen?
  10. #10 andreas2906, 09.06.2015
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Klare Antwort. NEIN
    Einzige Möglichkeit - bei Trockenbauwänden, hier ist ein Austausch möglich.
    Bitte den genauen Wandaufbau mitteilen - woher soll der Zug kommen?
    Wie kommen die Leitungen in die Dose - liegen da Rohre? Hierfür ( die Rohre ) wäre es möglich - Gummistopfen in entsprechender Größe einzusetzen und die Leitung durch die Membran zu führen.
    Ein Bild wäre sehr hilfreich.
  11. #11 dpante1s, 09.06.2015
    dpante1s
    dpante1s
    Königswinter
  12. #12 dpante1s, 09.06.2015
    dpante1s
    dpante1s
    Königswinter
    Sorry für zweiten Post, aber Zeit war verstrichen:
    Zug kommt aus meiner Sicht über die nach außen führenden Leerrohre, welche die Stromkabel zu den Motoren unserer elektrischen Rollläden beinhalten... Die Stromkabel, welche zu den Motoren führen, sind an den Steckdosenzuleitungen mit angeschlossen...
  13. #13 andreas2906, 09.06.2015
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    Solche meine ich z.B. - kann es aber nicht namentlich nenne, wegen Produktbesprechung etc. ist nach NUB hier nämlich nicht gestattet.
    Dies wäre dann wahrscheinlich die aussichtsreichste Lösung.
    Die Durchführung bitte durch eine Elektrofachkraft realisieren lassen!
  14. #14 mikado93, 31.07.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.07.2015
    mikado93
    mikado93
    Techniker
    Regensburg
Thema: Steckdosen: UP-Dosen Standard oder können auch weggelassen werden?
  1. unterlutz ohne unterputzdose
Steckdosen: UP-Dosen Standard oder können auch weggelassen werden? - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen
    Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen: Hallo zusammen, ich bekomme eine neue Küche und hierbei muss ich die Mauerdurchführung (Mauerkasten vorhanden) für die Abzugshaube und auch...
  2. Zugluft aus Steckdosen der Aussenwände, Dosen und zwischen Parkett & Sockelleisten der Fenster
    Zugluft aus Steckdosen der Aussenwände, Dosen und zwischen Parkett & Sockelleisten der Fenster: Hallo zusammen, ich habe im November 2020 meine Neubauwohnung bezogen und unter anderen Mängeln kämpfe ich nun mit Zugluft aus Steckdosen der...
  3. Zwei Steckdosen an einer UP-Dose?
    Zwei Steckdosen an einer UP-Dose?: Hallo, im Badezimmer haben wir leider nur eine Steckdose. Gibt es neben der klassischen Erweiterung im Unterputz eine Möglichkeit der...
  4. Verteiler Dose UP + Steckdose ÜP
    Verteiler Dose UP + Steckdose ÜP: hi, gibt es eine Verteilerdose unterputz + eine Steckdose überputze als Kombi? Gruß
  5. Doppelwechselschalter + Steckdose - Verkabelung in Abzweigkasten oder Dose?
    Doppelwechselschalter + Steckdose - Verkabelung in Abzweigkasten oder Dose?: Hallo zusammen, nach Rücksprache mit meinem Elektriker werde ich ein paar Elektroarbeiten selbst erledigen, also Schlitzen, Dosen bohren und...
