Steckdose von Taster abzweigen
Diskutiere Steckdose von Taster abzweigen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich habe einen Taster, der Teil einer Stromstoßschaltung ist. Davon möchte ich eine (geschaltete) Steckdose abzweigen, ist das möglich?...
  1. exilit
    exilit
    Softwareentwickler
    Oldenburg
    Angenommen der Taster ist mit dem Stromstoßrelais über ein NYM-3 angeschlossen, ist meine Vermutung, dass das nicht funktioniert,
    denn die Phase Ader schaltet ja das Relais, richtig?
    Wenn jetzt noch eine weitere Phase frei wäre, wäre das aber kein Problem, diese dafür zu nehmen.
    Habe ich das so richtig verstanden, oder habe ich etwas übersehen?
    Vielen Dank schon mal
  2. #2 Cglan05, 26.10.2016
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Nein wird nicht gehen. Wenn Bedarf ist erkläre ich es auch
  3. exilit
    exilit
    Softwareentwickler
    Oldenburg
    Sehr gerne. Ich denke zwar, ich habe es schon begriffen, aber mehr verstehen ist immer gut. :)
  4. #4 Cglan05, 26.10.2016
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Ok Ich versuche es mal:
    Zu deinem Taster geht (normalerweise)ein 3 Ader Kabel, eine Ader L (Phase bzw. Plus für den Laien), eine Ader mit dem Schaltsignal. Die dritte Ader ist frei. Der Taster gibt nur einen Impuls ab der das Relais schaltet. Das Relais schaltet folgendermaßen: Impuls-> an ; Impuls ->aus. Das heißt ein dauerhaftes Schaltsignal ist nur am Abgang des Relais zu den Lampen vorhanden.
    Mit einem 5 Ader Kabel zum Schalter würde man ggf. was machen können.
  5. Bicca
    Bicca
    Angstellste
    Köln
    Ja da würde ich einen Elektriker fragen, so etwas gehört schon gut gemacht.Damit nachher alles funktsioniert.
Thema: Steckdose von Taster abzweigen
  1. steckdose löst taster relais aus
  2. Strom aus Lichtschalter abzwacken
  3. taster relais steckdose
  4. steckdose abzweig jalousie,
  5. steckdose von schalter abzweigen,
  6. steckdosen abzweigung,
  7. abzweigung an tast er
Steckdose von Taster abzweigen - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen
    Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen: Hallo zusammen, ich bekomme eine neue Küche und hierbei muss ich die Mauerdurchführung (Mauerkasten vorhanden) für die Abzugshaube und auch...
  2. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  3. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  4. Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau
    Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau: Guten Morgen, ich bin neu hier und absoluter Laie. Meine Vermieter wollen unbedingt einen elektrischen Handtuchwärmer im Bad (< 4qm) anbringen....
  5. Leitungsauswahl Steckdosen Küche
    Leitungsauswahl Steckdosen Küche: Moin, Ich plane gerade die Installation der Küche. Habe an einer Langen Wand 3 Elektrogeräte ( Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler) Ich möchte...
