Steckdose defekt
Diskutiere Steckdose defekt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in meinem Haus gibt es eine Steckdose, die sehr selten benutzt wird. Wenn dort ein Stecker reingesteckt wird funktioniert es manchmal,...
  1. HKMAC
    HKMAC
    Steuerberater
    Sachsen
    in meinem Haus gibt es eine Steckdose, die sehr selten benutzt wird. Wenn dort ein Stecker reingesteckt wird funktioniert es manchmal, manchmal wird die Sicherung ausgelöst. Woran kann das liegen? Kann man selber das Innenleben der Steckdose auswechseln oder soll ich einen Elektriker holen?
    Danke
    HKMAC
  2. R.B.
    Löst die "Sicherung" (also Leitungsschutz / LS) oder ein RCD aus?
    Vermutlich Steckdoseneinsatz und/oder Verdrahtung defekt. Evtl. auch Verschmutzung o.ä.
    Es wäre auch denkbar, daß diese Steckdose garnicht die Ursache ist, beispielsweise wenn Geräte an anderen Steckdosen die auf diesem Kreis liegen bereits so viel Strom benötigen, daß die zusätzliche Last an dieser Steckdose nur der berühmte Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt (bzw. den LS zum Auslösen).
    Ich unterstelle jetzt mal, daß Elektrik nicht gerade zu Deinen Stärken zählt. Dann rufe eine Eli, der kann das in ein paar Minuten austauschen, und danach gleich überprüfen ob wieder alles in Ordnung ist, oder ob sonst noch ein Fehler vorliegt.
    Kostet nicht die Welt und Du kannst wieder beruhigt schlafen.
  3. Julius
    Wenn das betreffende Gerät an anderen Steckdosen funktioniert, liegt es wahrscheinlich doch an jener Steckdose.
    Ursache kann ein falscher Anschluß sein, aber Spitzenreiter ist insoweit die Kralle in der Ader.
    Da die Steckdose nach Reparatur mit einem speziellen Schutzmaßnahmen-Prüfgerät kontrolliert werden muß, ist das jedoch ein Fall für den Fachmann!
  4. HKMAC
    HKMAC
    Steuerberater
    Sachsen
    Danke
    ... ja es sind verschiedene Geräte betroffen, die an anderen Steckdosen problemlos funktionieren. Es fliegt die normale Sicherung raus, nicht der FI Schalter. Die ganze Elektrik ist - wie das Haus auch - ca. 6 Jahre alt.
    Nochmals Danke
    HKMAC
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :28:
    only Dosenschrauben!!!!
    Grüsse
    Jonny
  6. R.B.
    Dann bitte keine weiteren Experimente. Möglichkeiten haben wir ja schon genannt. Das soll sich ein Fachmann anschauen.
  7. Julius
    Ja, wirklich Gefahr!!!
    Nicht mehr anfassen, die Steckdose.
    Es könnte gut sein, daß berührbare Teile wie der Tragrahmen und Deckelschrauben Spannung gegen Erde führen!!!
Thema: Steckdose defekt
  1. steckdose defekt
  2. ursache für defekte steckdose
  3. steckdose defekt ursache
  4. wackelkontakt in steckdose,
  5. eine Steckdose nur kaputt,
  6. Kann eine wandsteckdose kaputt gehen ,
  7. steckdose kaputt,
  8. können steckdosen kaputt gehen,
  9. kaputte steckdose,
  10. defekte steckdose,
  11. Steckdose ausgeleiert,
  12. wodurch kann eine steckdose kaputt gehen,
  13. kann durch defekten router Steckdose defekt sein,
  14. kann eine Steckdose defekt sein?,
  15. steckdose ader defekt,
  16. defekt Steckdose
Steckdose defekt - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen
    Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen: Hallo zusammen, ich bekomme eine neue Küche und hierbei muss ich die Mauerdurchführung (Mauerkasten vorhanden) für die Abzugshaube und auch...
  2. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  3. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  4. Fehlmeldungen durch defektes Gerät an Steckdose
    Fehlmeldungen durch defektes Gerät an Steckdose: Hallo zusammen, eine Abwasserpumpe und deren Kontrolleinheit (Schalter, Warnsystem, etc pp) und eine CEE Steckdose hingen leider...
  5. Alle Steckdosen i.d. Garage inkl. Toröffner defekt
    Alle Steckdosen i.d. Garage inkl. Toröffner defekt: Hallo Zusammen, hab da mal ein Frage bezügl. der Elektrik. Vor kurzem schloss mein Sohn ein Radio in der Garage an die Steckdose an, ab dem...
