Starkstromkabel durch die Decke
Diskutiere Starkstromkabel durch die Decke im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich habe in meinem Heizungskeller den HAK und den Sicherungskasten. Das Kabel vom HAK geht erst an der Wand entlang und dann verschwindet...
  1. andolo
    andolo
    Tischler
    Heidelberg
    Hallo
    ich habe in meinem Heizungskeller den HAK und den Sicherungskasten. Das Kabel vom HAK geht erst an der Wand entlang und dann verschwindet es in der Decke.
    Ich möchte nun eine Trockenbauwand aufstellen dazu müsste ich allerdings die Profile an die Decke befestigen bzw bohren.
    Weiß jemand wie tief solche Kabel in die Decke verlegt sein müssen? Ich weiß das die Decke 16cm dick ist und die Löcher müßten 4cm tief sein das sollte doch reichen oder?
    Oder soll ich mir einen Leitungssucher leihen/kaufen?
  2. #2 Diamand, 19.10.2013
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Nur mit viel Glück wird das Kabel 4 cm oder mehr Abstand haben. Meistens wird dieses oder ein Rohr einfach über die erste Stahlmatte gelegt. Ob ein Leitungssucher bei dem ganzen Stahl hilfreich ist ist auch noch so eine Frage. Kannst du die Profile nicht mit entsprechenden Winkeln an der Wand befestigen?
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Bei eine geschalten decke sollten es 4-5cm mindestens sein, bei Filigrandecken sind es min.6cm .
    vorsichtig bohren, no risk no fun! :D
    Grüsse
    Jonny
  4. andolo
    andolo
    Tischler
    Heidelberg
    @Diamand
    die Profile für die Wand muss ich ja an der Decke befestigen. Etwaige Winkel habe ich bisher noch nicht gesehen. Dazu kommen ja die Abhänger für die Decke die müssen ja auch an der Decke befestigt werden.
    @Jonny
    Ich weiß das die Decke 16cm dick ist. Mehr weiß ich nicht. Riskio ist gut aber nicht wenns knallt ich weg bin und Frau mit 8 Monate altem Baby alleine ist.
  5. Julius
    Vernünftige Ansicht.
    Dann laß das von Fachleuten machen, die über entsprechende Ausrüstung zur Lokalisation verfügen!
  6. andolo
    andolo
    Tischler
    Heidelberg
    Das scheint wohl die beste Lösung zu sein
Starkstromkabel durch die Decke - Ähnliche Themen
  1. Decke neu aufbauen
    Decke neu aufbauen: Hallo, ich habe vor von Innen die komplette Decke bis zum Dach/Zangendecke neu aufzubauen. Grund war dass die alte Decke aus Heraklith leider...
  2. Feuchtigkeit unterhalb der Decke (Keller)
    Feuchtigkeit unterhalb der Decke (Keller): Hallo, ich brauche Hilfe. Vor kurzem sind mir Stockflecken an unserer Kellerwand aufgefallen. Die haben sich auf ca 1m Breite und 5cm Höhe direkt...
  3. m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?
    m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?: Was ist heutzutage ein angemessener Preis um ca 35m2 Betondecke zu spachteln Der Beton ist relativ glatt und es gucken nur 5 Kabel aus der Decke...
  4. Umbau Küche - Starkstromkabel verlegen
    Umbau Küche - Starkstromkabel verlegen: Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen: Ich möchte gerne meine Küche ins Wohnzimmer verlegen. Dort gibt es natürlich noch keine Anschlüsse....
  5. Starkstromkabel vom Herd angebohrt
    Starkstromkabel vom Herd angebohrt: Hallo ich wollte gestern einen schrank in der kücke aufhängen und natürlich hab ich das kabel vom herd getroffen. es hat auch schön gefunkt und...
