Stahlzarge spachteln und lackieren
Diskutiere Stahlzarge spachteln und lackieren im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, eine paar Fragen zum lackieren von neuen Stahlzargen. Leider bin ich bislang nicht fünig geworden. Ich habe neue Stahlzargen, grundiert,...
  1. pitbug
    pitbug
    arbeiter
    augsburg
    eine paar Fragen zum lackieren von neuen Stahlzargen. Leider bin ich bislang nicht fünig geworden. Ich habe neue Stahlzargen, grundiert, in GK-Wänden eingebaut. Die Zargen können sowohl DIN links, wie DIN rechts eingebaut werden. Ich wollte die Zargen einfah anschleifen und anschliessen lackieren. Nun habe ich erfahren, dass man die nichtbenötigten Einbaunuten für die Türbänder vorher entsprechend spachteln kann. Welcher Spachtel kann hierfür verwendet werden? Was ist beim lackieren noch zu beachten?
    Vielen Dank.
    Grüße,
    pitbug
  2. #2 Gast036816, 01.08.2012
    sinnvoll ist, den hersteller der zargen zu fragen, was er empfiehlt. dann hast du gleich auch alle schritte der vorbehandlung.
  3. Julius
    Ansonsten könntest Du Dich im KFZ-Bereich umsehen.
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Sag doch einfach dass das 2K-Spachtelmassen auf der Basis von Polyester oder Epoxid sind.
    Aber recht hast Du.
    Info am Rande:
    Bei Verwendung dieser Spachtelmassen, Staubmasken beim Nachschleifen aufsetzen.
    Die enthaltenen Härter inkludieren Peroxide. (krebserregend)
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin sarkas
    schreib doch einfach ,beinhalten
    dann muß ich nicht erst nachschlagen :think
  6. #6 Gast036816, 01.08.2012
    dann hätte er - die enthaltenen härter beinhalten..... liest sich auch blöd, 2 mal halten innerhalb von 3 wörtern. was soll man davon halten?
  7. Julius
    Immerhin ist "inkludieren" ein deutsches Wort - im Gegensatz zum Beine haltenden Schwachsinn!
    Ansonsten könnte man auch schlicht schreiben:
    "Die dabei verwendeten Härter enthalten... ".
  8. Julius
    Im Übrigen ist mir nicht bekannt, daß Peroxide krebsserregend sein sollen.
    Immerhin gilt Wasserstoffperoxid als - bei häufiger Exposition - schwach krebsfördernd (was etwas völlig anderes ist als krebserregend).
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist doch alles Quatsch mit Soße!
    Selbst wenn der Begriff "Peroxide" etwas zu allgemein ist, werde ich den Teufel tun
    und was von aliphatischen Aminen, Diphenylmethandiisocyanaten, Isomeren und so nen
    Käse mit dem Hinweis auf Sensibilisierungen, Allergieauslösung oder der "Möglichkeit"
    von Krebserkrankungen daherfaseln.
    Man soll aufpassen mit dem Zeug und fertig.
    Man kann aber auch alles kaputtreden, wenns einem danach ist :mauer
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die Exposition bezeichnet die Summe aller Umgebungseinflüsse, die auf einen Gegenstand oder ein Lebewesen einwirken. Diese Einflüsse können biologischer, chemischer oder physikalischer Natur sein
    Ich habe mal für euch nachgeschlagen. :bef1008:
    Kunstharzspachtel für Spachtelarbeiten auf Holz und Metall - wird von den Türzargenherstellern empfohlen .
    Allergieauslösung, ist wahrscheinlicher, durch die oxidierende Wirkung bei Peroxide kommt es schnell zu Juckreizen,
    und fackeln kann man damit auch .:bef1009:
    Peeder
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist so, als würdest Du schreiben: "Das Kraftfahrzeug braucht Treibstoff. Punkt ?!?!?!?
    Welchen? Normalbenzin (gibts nimmer) Super 95, 98, E irgendwas, Diesel von mir aus noch "Strom"
    "Kunstharzsspachtel" ist der absolute Wischiwaschioberbegriff.
    Kustharzspachtel sind:
    - Acrylschnellspachtel (wasserbasis)
    - Alkydharzspachtel (ölige Basis)
    - Nitrozellulosespachtel (lösemittelhaltig, schnellflüchtig, schnelltrocknend)
    - und, und, und ...
    alles hier wenig geeignet, da Einbaunuten eine höhere Tiefe haben und evtl. meherere
    Spachtelgänge mit entsprechender Trockenzeit benötigen würden.
    drum 2K-Epoxi oder Polyester
    Und Achtung:
    Der Bundesspachtelminister warnt:
    ZUVIEL HÄRTER ESSEN BRINGT DICH UM. :e_smiley_brille02:
  12. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ökoterroristen verwenden für die kleinen Schlitze fast ausgetrockneten Leinölkitt oder kleben Tesafilm drauf
    und lackieren drüber :)
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Polyester ist , wie fährt das Auto ? " es geht " Bitte keine Ausarbeitung über " was ist Polyester "
    OK , Netzer hat den Ansatz, erstens sind die Schlitze wirklich klein, das Überflüssige Loch wird mit einer Kappe abgedeckt, und ein einfacher Füllspachtel für Metall und Holz geht auch.
    Zur Not Wachs !
    Man beachte, das Loch auf der Bandseite dient zum einstellen, das würde ich nicht zuspachteln :shades
    Peeder
  14. #14 schwarzmeier, 11.01.2013
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Ich würde 2-K-Epoxi-Spachtel nehmen.
Thema: Stahlzarge spachteln und lackieren
  1. stahlzarge spachteln
  2. metallzarge spachteln
  3. stahlzarge lackieren
  4. stahlzargen schleifen spachteln lackieren,
  5. Stahlzargen lackieren,
  6. stahlzargen spachteln,
  7. stahlzarge streichen neu,
  8. zarge spachteln,
  9. Spachtel stahlzarge,
  10. stahl zargenspachtel,
  11. stahl türzarge spachteln,
  12. metallzarge schleifen,
  13. stahlzarge löcher schließen,
  14. Zarge Spachtelmasse,
  15. stahlzarge abschleifen,
  16. metallzargen renovieren,
  17. macken stahlzarge spachteln wie,
  18. stahlzarge lackabplatzungen spachteln,
  19. stahlzarge lackabplatzungen spachmüller,
  20. bandaufnahmen stahlzargen spachteln,
  21. Metalltürzarge Spachteln,
  22. spachtelmasse für türzargen,
  23. Metall Türrahmen spachteln,
  24. stahlzargen abschleifen,
  25. stahlzargen spachtel
Stahlzarge spachteln und lackieren - Ähnliche Themen
  1. Türband alte Stahlzarge schonend entfernen
    Türband alte Stahlzarge schonend entfernen: Hallo, ich möchte bei einer Türzarge die Bänder ausbauen, aber die Zarge weiterverwenden. Leider sind diese nicht schraubbar. Also gehe ich davon...
  2. Stahlzarge schief eingebaut
    Stahlzarge schief eingebaut: Hallo Experten, bräuchte dringend eine Entscheidungshilfe. Die ausführende Baufirma hat die Stahlzarge bei unserer Wohnungseingangstür schief...
  3. Zargenmörtel Stahlzarge
    Zargenmörtel Stahlzarge: Hallo zusammen! Ich muss eine Stahlzarge hinterfüllen und habe schon eine Handmörtelpumpe (keine Top-Qualität). Nun weiß ich dass es Zargenmörtel...
  4. Stahlzargen entfernt, neue Anschlagschiene am Boden setzen?
    Stahlzargen entfernt, neue Anschlagschiene am Boden setzen?: Hallo, wir bauen gerade eine Einfamilienhaus Baujahr 83 um. Im Erdgeschoss haben wir die Stahltürzargen entfernt. Damit gingen die Anschlagleisten...
  5. Einteilige Stahlzargen für Trockenbau
    Einteilige Stahlzargen für Trockenbau: [ATTACH] [ATTACH] Einteilige Stahlzargen, Neu- kommen in den Schrott, da ich kein Platz mehr habe. Abzuholen in 74599 Wallhausen. Wandern Ende...
