Stahlträger verkleiden Trockenwand davor bauen
Diskutiere Stahlträger verkleiden Trockenwand davor bauen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Eltern haben damals eine Wand raus gerissen. Die Decke wurde dann mit einem Stahlträger abgestützt. Wir wollen diese Wand wegen...
  1. #1 cygnus736, 02.03.2015
    cygnus736
    cygnus736
    Administrator
    Rhein lahn
    meine Eltern haben damals eine Wand raus gerissen. Die Decke wurde dann mit einem Stahlträger abgestützt. Wir wollen diese Wand wegen räumlicher Umgestaltung wieder schließen.
    Die Wand soll weiter vor gesetzt werden so, daß eine kleine Nische für das TV oder Media Regal entsteht. Also die neue Trockenbauwand würde etwas vor dem Stahlträger stehen.
    Der Stahlträger soll auch verkleidet werden und mit der neuen Wand abschließen.
    Wie gehe ich jetzt am Besten an die Sache ran, baue ich erst die Wand und daran eine Holzverkleidung für den Stahlträger. So wie ein L-Winkel, eine Leiste an die Decke,
    eine andere Leiste an die neue Wand und daran dann die GK-Platten dran; je nachdem kann man ja dazwischen das Ganze noch mit Holzleisten stabilisieren.
    Bei dem Stahlträger habe ich nur die Seiten und Unten, oben auf dem Stahlträger ist alles zu gespachtelt und das Zeug ist hart wie Beton.
    Welche Möglichkeiten gibt es da noch.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Lg
    Matthias
  2. #2 OLger MD, 02.03.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Hast Du schon geprüft, ober der Träger ggf. in F90 verkleidet werden muss ?
  3. #3 cygnus736, 02.03.2015
    cygnus736
    cygnus736
    Administrator
    Rhein lahn
    erstmal danke für die Antwort . Nein habe ich nicht. Was soll ich da prüfen. Also der Träger ist sichtbar 2.20m lang + was in der Mauer verschwindet. Welche Last er tragen muss weiß ich nicht. ca 30 cm breit und in T- Form, lackiert ist er.
    Ich denke das ist aber nur eine Grundierung bzw. generell als Rostschutz. Ob diese Grundierung etwas mit Brandschutz zu tun hat, weiß ich nicht. Das Ding ist seit 40 +- Jahren eingebaut, was die damals für den Brandschutz getan haben weiß ich nicht.
    Ok angenommen ich muss F90 verkleiden, also dann muss ich also U förmig erstmal den Träger verkleiden und was muss ich bei der angrenzenden Wand beachten.
    dank
    Lg
    Matthias
  4. #4 Gast943916, 02.03.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn Brandschutz, dann ist viel wichtiger was du bei der Trägerverkleidung beachten musst.
    wenn kein Brandschutz erforderlich, Wand stellen, Träger L förmig verkleiden und an die Wand anschliessen
  5. #5 OLger MD, 02.03.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Auch wenn der Stahlträger vor 40 Jahren eingebaut wurde: Wenn Du die Wand jetzt änderst entfällt der Bestandsschutz und tragende Bauteile (und davon würde ich im Moment ausgehen) sind nach aktuellen Vorschriften auszubilden. Egal, ob das vor 40 Jahren erforderlich war oder damals - warum auch immer - nicht gemacht wurde.
Stahlträger verkleiden Trockenwand davor bauen - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger mit Fireboard verkleiden
    Stahlträger mit Fireboard verkleiden: Hallo In Planung ist ein Wanddurchbruch wo auch eine senkrechte Stahlträgerstütze zum Einsatz kommen muss. Zur Sicherheit möchte ich obwohl es...
  2. Verkleiden von Stahlträger (Fassade)
    Verkleiden von Stahlträger (Fassade): Hallo zusammen, für unser Küchenfenster (siehe Bild) wurden zwei neue Stahlträger eingebaut, diese sowie die Backsteine sollen jetzt verkleidet...
  3. ~8 Meter Stahlträger in Außenwand, wie verkleiden
    ~8 Meter Stahlträger in Außenwand, wie verkleiden: Hallo Zusammen, bei meinem EFH müssen rund 8 Meter Stahlträger + 3 Stahlstützen an der Außenwand ordentlich gemacht werden. Die träger werden...
  4. Stahlträger verputzen/verkleiden
    Stahlträger verputzen/verkleiden: Hallo zusammen, bei unserer Bausanierung haben wir einen Stahlträger in eine tragende Wand einbauen lassen. Jetzt stellt sich die Frage, wie ich...
  5. Stahlträger verkleiden
    Stahlträger verkleiden: Hallo zusammen, ich müsste bei mir im Haus den Stahlträger verkleiden. Bei dem horizontalen Träger bin ich mir nur nicht sicher wie. Habt ihr...
