Stahlträger in Mauer einlassen
Diskutiere Stahlträger in Mauer einlassen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe bei mir eine Tragwand entfernt und muss diese nun Abstützen und zwar mit einem HE-A220(Spannweite ca.4m) . Nun kommt meine...
  1. #1 Wagnerle, 05.02.2013
    Wagnerle
    Wagnerle
    Mechaniker
    Hardthausen
    ich habe bei mir eine Tragwand entfernt und muss diese nun Abstützen und zwar mit einem HE-A220(Spannweite ca.4m) . Nun kommt meine Frage. Auf der einen Seite stelle ich eine Stütze, die ein HE-A120 ist auf der anderen Seite ist es eine Aussenwand an der ich keine Stütze an der Wand vorstehenhaben will. wie weit kann ich mein Träger/Stütze in die Aussenwand einlassen ohne das ich eine Kältebrücke und dadurch Schimmel riskiere. Es handelt sich um eine 24cm Bimswand die nicht isoliert ist/wird.
    Danke für Eure fachliche Hilfe
  2. #2 axel berring, 05.02.2013
    axel berring
    axel berring Gast
    ich hoffe das Du mit einem Statiker vorher gesprochen hast der die erklärt hat ob das so möglich ist.
    ..einen Fachmann zur Seite hast der die Aktion im Bezug Deckeabstützung Bescheid weis ?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sowas gibt dir dein Statiker vor, der den Träger bemessen hat. Da muß nämlich auch die Belastbarkeit des Auflagers beachtet werden...
  4. #4 axel berring, 05.02.2013
    axel berring
    axel berring Gast
    naja, mir hat noch kein Statiker gesagt wie ich was Abstützen muß, das weiß man als MM
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mhhh...
    Ich lasse sowas trotzdem planen, dann bin ich nicht in der Planerhaftung ;) Zwischen KÖNNEN und WOLLEN ist ein Unterschied...
  6. #6 axel berring, 05.02.2013
    axel berring
    axel berring Gast
    wenn..
    ..Du so eine Aktion machst hat der Statiker Dir Vorgaben gegeben was statisch notwendig ist.
    die Umsetzung muß nun fachgerecht vom , naja wer auch immer, ausgeführt werden,
  7. #7 Inkognito, 06.02.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ist das ein Do it Yourself Projekt? Wer hat denn den Träger berechnet, der muss doch auch eine Aussage zur Auflagerbreite getroffen haben...?
  8. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Mal ganz ehrlich,bevor ich eine tragende Wand entferne-hole ich Rat beim Statiker.
    Du mußt nach dem entfernen abstützen ?
    Abgefangen wird vor den Eingriff-nach Vorgabe vom Fachmann.
    gruß helge2
  9. #9 Gast036816, 06.02.2013
    tragende wand entfernen, auflager in 24 cm aussenwand, bims, weich, betonpolster notwendig, ohne nachweis zur ablastung der kräfte, eventuell auch noch eine notwendige queraussteifung der aussenwand entfernen. hier sind zu viele faktoren nicht bedacht worden. der statiker muss noch mal ran und ergänzen.
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Auflager auf weichem Stein wird ohne Lastverteiler und Betonbett nichts werden. Es klingt schon schlimm genug das die Wand fehlt und durch einen 220er Stahl ersetzt werden soll. Ich hoffe der Bestand ist ausreichend gesichert worden.
    Wie eben schon geschrieben. Wenn die entfernte Wand zur Aussteifung der Aussenwand diente, habt Ihr jetzt erstmal andere Sorgen.
    Ich bekomme von meinem Statiker immer alle Angaben und er sieht sich bei umbauten vor Ort alles an. Auflager sind in der Statik bestimmt, es sei denn es handelt sich um ein DIY Projekt wo voller tatendrang erstmal abgerissen wurde und bei Bekannten der Träger einfach gemessen wurde. Auch die Stütze darf oftmals nicht einfach auf der Bodenplatte/ Decke stehen, sondern braucht ggf ein eigenes Fundament oder eine entsprechende Lastverteilung. Wenn nicht schon geschehen scnell einen Fachmann holen.
Thema: Stahlträger in Mauer einlassen
  1. mindestauflagerlänge stahlträger
  2. auflager stahlträger
  3. auflager stahlträger mauerwerk
  4. träger auflager auf mauerwerk,
  5. mindestauflager stahlträger,
  6. Auflager für I-Träger im Mauerwerk,
  7. stahlträger einbauen auflager,
  8. auflagertiefe stahlträger auf mauerwerk,
  9. mindestauflagerlaenge stahlträger,
  10. auflagerlänge stahlträger auf mauerwerk,
  11. auflagerlaenge stahlträger auf mauerwerk,
  12. stahlträger auflegen,
  13. betonpolster für stahlträger,
  14. auflagerlänge stahlträger,
  15. auflager auf mauerwerk betonieren,
  16. Stahlträger 4m Spannweite,
  17. stahlträger auf mauerwerk auflegen,
  18. stütze für stahlträger mauern,
  19. stahträger nur mit mauerwerk stützen,
  20. Träger auf 24cm Außenwand,
  21. sitzen stahlträger direkt auf mauerwerk,
  22. stahlträger als auflager,
  23. Welches mauerwerk für stahlträger,
  24. welcher stahltrager für 24cm mauerwerk,
  25. stahlträger auflager aussenmauerwerk
Stahlträger in Mauer einlassen - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger um Auflager herum "verblenden"
    Stahlträger um Auflager herum "verblenden": Hallo liebe Bauexperten, ich habe in meinem zu sanierenden Haus einige Wände herausgenommen. Dafür wurden Stahlträger eingesetzt. Einer dieser...
  2. Stahlträger mit Fireboard verkleiden
    Stahlträger mit Fireboard verkleiden: Hallo In Planung ist ein Wanddurchbruch wo auch eine senkrechte Stahlträgerstütze zum Einsatz kommen muss. Zur Sicherheit möchte ich obwohl es...
  3. Rostiger Stahlträger Fenstersturz
    Rostiger Stahlträger Fenstersturz: Hallo zusammen, Derzeit saniere ich meinen Keller, da mein Arbeitszimmer da unten hin soll. Die Kellerräume sind mit ca. 80% sehr feucht. 2005...
  4. Verkleiden von Stahlträger (Fassade)
    Verkleiden von Stahlträger (Fassade): Hallo zusammen, für unser Küchenfenster (siehe Bild) wurden zwei neue Stahlträger eingebaut, diese sowie die Backsteine sollen jetzt verkleidet...
  5. Mauern auf Stahlträger
    Mauern auf Stahlträger: Hallo wer könnte mir nen Tip geben ob man auf Stahlträger eine wand mauern kann, oder wie man solches vorbereitet. Ich möchte nämlich auf eine...
