Stahlträger anbohren
Diskutiere Stahlträger anbohren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo und Mahlzeit an alle. Mich bewegt ein Sachverhalt der so eigentlich etwas grenzwertig ist: darf man für Befestigungsmontagen an einem...
  1. #1 HansFranz, 22.06.2011
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    Mich bewegt ein Sachverhalt der so eigentlich etwas grenzwertig ist: darf man für Befestigungsmontagen an einem Doppel-T-Stahlträger diesen dafür mehrfach in seiner Längsachse anbohren?
    Aus statischer und funktionaler Sicht halte ich das für bedenklich.
    Gibt es dafür geregelte Normen oder Festlegungen?
    Danke schon mal für hilfreiche Tips.
  2. #2 Gast943916, 22.06.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was soll denn befestigt werden?
    Schraub- u. Bohrrecht wird m. W. vom Hersteller erteilt, genaueres können sicher die Statiker sagen.
  3. #3 Wieland, 22.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenn der Träger nach dem Bohren aussieht wie nach einem Atelleriebeschuß
    ist das bedenklich.
    Es kommt auf die Durchmesser u. Anzahl der Bohrungen an, wenn Heizungs o. Lüftungsrohre durch den Vertikalsteg geführt werden sollen brauchts einen Nachweis.
    Grüße
  4. #4 RMartin, 22.06.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Was bedeutet 'in seiner Längsachse'? Als ich vermute mal Löcher im Steg machen?!
    Das sollte mit dem Tragwerskplaner, der den Stahlträger bemessen hat geklärt werden.
    Wo genau die Löcher? Welcher Durchmesser? Was wird dann dort montiert und welche Last?
    (Planer dann noch festlegen wie später der Korrosionsschutz wiederhergestellt wird.)
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    dürfen tut man schon, wenn der träger
    dafür ausgelegt ist....
    weshalb machst du dir gedanken?
    hast doch statikpläne mit angabe
    der bohrlöcher?
  6. #6 HansFranz, 22.06.2011
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Hallo Gipser , danke schon mal für den Hinweis, nur der Hersteller ist schon seit Jahrzehnten wohl so nicht mehr existent.
    Der Träger trägt eine Garagendecke und es wurden darin eine ganze Reihe kleiner Löcher zu Befestigung von Lampen und Kabelkanälen vorgenommen.
    Es gibt für solche Fälle, den Fachleuten sicher bekannt, extra Montageschellen, als Hakenkrallen genannt.
    Und genau was die Statik betrifft, bezweifle ich daß man so einfach mal ein paar Löcher in solche Statikelemente hineinbohren darf.
    Ganz abgesehen von dem zeitlichen Aufwand für solche m.M.n. unkoordinierten Arbeiten, es wurde von einer sogenannten EFK aus dem Industriebereich durchgeführt.
    Als Eli mußte man seine Projekte schon mehrmals in Frage stellen, Ausführung etwas zweifel- weil Laienhaft.
    Jetzt kommt noch so etwas dazu, im privaten Bereich mag das ja niemanden groß interessieren, nur frage ich mich wo solche Lösungen herkommen.
    Mir persönl. wäre der Aufwand allein schon von der Zeit und dann noch von der etwas kritischen Ausführung zu wider.
    Das beißt sich mir praktisch schon im Kopf, bevor ich mir da an der Ausführung die Gedanken dahingehend mache.
    Aber jeder hat so seine eigenen Methoden.
    Wenn man nach Zeit und Aufwand bezahlt wird, mag sich so ein Arbeitsstil ja ganz gut machen.
    Nur bei der Abnahme durch einen Statiker sehe ich da arge Zweifel. Wobei sowas im E-Bereich wohl nie vorkommen wird, Statiker nach Abnahme E-Projekt.
    Nachtrag: hier auf dem Hof gibt es keinen Planer oder Kontrolleur, schon gar nicht Statiker.
    Die Funktion muß ich regelmäßig übernehmen, schon allein aus persönl. Vorsichtsmaßnahme, daß mir nichts auf den Kopf fällt oder sonst passiert.
    Hinweis an die Elis: gn/ge als geschaltete Ader für Phase in einem 4x1,5 Tasterleitung, aber schon wieder ganz anderer Fachbereich.
  7. #7 RMartin, 22.06.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Okay. Frage also geklärt oder wie ist Dein #5 zu verstehen?
  8. #8 HansFranz, 22.06.2011
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    RMartin , Frage ist ebend noch nicht geklärt, auch wenn das hier vllt. niemanden außer mir wirkl. interessiert.
    Ob es da Prinzipien oder Abwägungen für gibt hätte man schon gern mal von anderen Fachleuten gewußt.
    Daß der Träger nun nicht gleich nächste Woche zerbröselt, ist bei den Dimensionen schon klar.
    Nur wie schon angedeutet, im E-Bereich hapert es ganz mächtig, nicht bei mir, und der selbe Übeltäter greift jetzt auch noch in die Statik ein.
  9. Niko B
    Niko B
    86720 Nördlingen
    Dipl.-Ing.Univ.
    Genau, das darf man eigentlich nicht bzw. sollte es ohne die Statik rechnerisch zu überprüfen nicht machen.
    Aber wenn schon gebohrt wird dann ist die Schwerpunktsachse die richtige Stelle, weil die Biegetragfähigkeit dadurch nur minimal beeinträchtigt wird.
    Was eventuell Probleme bereiten könnte wäre der Schubnachweis und die Kerbspannungen.
Thema: Stahlträger anbohren
  1. stahlträger bohren
  2. loch in stahlträger bohren statik
  3. in stahlträger bohren
  4. hakenkralle stahlträger,
  5. tragende säule bohren,
  6. stahlträger in der decke bohren,
  7. Darf man horizontalen Stahlträger anbohren,
  8. stahlträger bohren statik,
  9. stahlträger balkon anbohren,
  10. tragende säule anbohren,
  11. Hakenkrallen stahlträger,
  12. Stahlträger anbohren,
  13. stahlträger loch bohren statik,
  14. stahträger anbohren,
  15. Darf man stehenden Stahlträger durchbohren,
  16. Tragende stahlträger anborhern,
  17. bohren in doppel-t-träger,
  18. stahlträger h Träger bohren erlaubt,
  19. Stahlbetonträger bohren Statik,
  20. statik stahlträger bohren ,
  21. bohren in doppel t träger,
  22. bohrungen doppel t Träger,
  23. schraub- und bohrrecht bei stahlträgern,
  24. aus versehen in stahlträger gebohrt,
  25. Schraub- und Bohrrecht“ bei Stahlträgern
Stahlträger anbohren - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger um Auflager herum "verblenden"
    Stahlträger um Auflager herum "verblenden": Hallo liebe Bauexperten, ich habe in meinem zu sanierenden Haus einige Wände herausgenommen. Dafür wurden Stahlträger eingesetzt. Einer dieser...
  2. Stahlträger mit Fireboard verkleiden
    Stahlträger mit Fireboard verkleiden: Hallo In Planung ist ein Wanddurchbruch wo auch eine senkrechte Stahlträgerstütze zum Einsatz kommen muss. Zur Sicherheit möchte ich obwohl es...
  3. Rostiger Stahlträger Fenstersturz
    Rostiger Stahlträger Fenstersturz: Hallo zusammen, Derzeit saniere ich meinen Keller, da mein Arbeitszimmer da unten hin soll. Die Kellerräume sind mit ca. 80% sehr feucht. 2005...
  4. Verkleiden von Stahlträger (Fassade)
    Verkleiden von Stahlträger (Fassade): Hallo zusammen, für unser Küchenfenster (siehe Bild) wurden zwei neue Stahlträger eingebaut, diese sowie die Backsteine sollen jetzt verkleidet...
  5. Rostender U- Stahlträger im Boden gefunden
    Rostender U- Stahlträger im Boden gefunden: Hallo Zusammen, Im Rahmen von Renovierungsarbeiten bin ich auf etwas neues gestoßen. In der umgewidmeten Garage im Keller des Hauses (Vorbesitzer)...
