Stahlkonstruktion mit Holz belegen
Diskutiere Stahlkonstruktion mit Holz belegen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! Ich möchte meine Balkonstahlkonstruktion mit Terrassendielen aus Douglasie belegen. Dazu muss ich an den Doppel-T-Trägern die...
  1. #1 Thomas L., 16.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    Hallo!
    Ich möchte meine Balkonstahlkonstruktion mit Terrassendielen aus Douglasie belegen. Dazu muss ich an den Doppel-T-Trägern die Unterkonstruktionshölzer befestigen. Da ich den verzinkten Stahl nicht unbedingt verletzen will, würde ich gerne auf das Durchbohren der T-Träger verzichten.
    Hat jemand sowas schon gemacht? Gibt es elegante oder einfache Lösungen? Ich freue mich über jegliche Hilfe, Tipps und Anregungen. Vielen Dank!
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Da gibt es schon was, nur:
    Liegen die Hölzer der Unterkonstruktion auf den Flanschen oder quer zu den Stahlträgern?
    Dicke der Hölzer?
    Für Nachahmer:
    Stahlträger bohren lassen (vor dem Verzinken) und Futterhölzer auf die Flansche schrauben. Belag danach Holz auf Holz befestigen.
  3. #3 Thomas L., 16.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    Die Unterkonstruktion liegt quer zu den Stahlträgern. Die Idee mit dem vorher bohren lassen ist mir auch schon gekommen, leider war es da schon zu spät...:cry
    Aber was meinst du mit den Futterhölzern, versteh ich nicht so ganz.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Dicken den Hölzer?
  5. #5 Thomas L., 16.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    45mm
  6. #6 wasweissich, 16.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    2schlössschrauben von oben durch das holz , von unten eine lasche unter dem träger...........2 muttern...........
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Schau mal bei Wuerth o.ä. Anbieter von Befestigungstechnik nach.
    Es gibt spezielle Klemmbefestigungen für den Flansch.
    Ich kenne es zwar nur andersrum, daß nämlich am Flansch etwas abgehängt wird, ich denke aber nur zur Lagesicherung der Lagerhölzer könnte das auch "nach oben" funktionieren. Caddy-Klemmen, oder so ähnlich heißt das Zeugs.
  8. #8 Thomas L., 19.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    Danke für Eure Hilfe. Mittlerweile habe ich das trockene Wetter ausgenutzt und schon mal mit dem Balkon angefangen und habe die Träger doch gebohrt und kaltverzinkt.
Thema: Stahlkonstruktion mit Holz belegen
  1. terrassendielen auf stahlkonstruktion befestigen
  2. holz auf stahlträger befestigen
  3. befestigung holzdielen auf stahlträger
  4. terrassendielen auf Stahlträger verlegen,
  5. terrasse unterkonstruktion stahlträger,
  6. terrasse auf doppel t träger,
  7. holz auf träger befestigen,
  8. Stahlträger am holzbalken befestigen,
  9. stahlträger belegeb,
  10. Douglasie auf verzinkte träger,
  11. befestigung holz auf stahlträger,
  12. terassendielen auf stahlunterkonstruktion
Stahlkonstruktion mit Holz belegen - Ähnliche Themen
  1. Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?
    Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?: Liebe Bauexperten, bei uns wurde eine Holzterrasse auf einer Stahl Unterkonstruktion als separat geständerter Vorbau zum Haus gestellt. Das...
  2. Carport (Stahlkonstruktion) reparieren
    Carport (Stahlkonstruktion) reparieren: Hallo! Die Stahlträger unseres ca. 12 Jahre alten Carports haben den ungewöhnlich starken Schneefällen im Januar 2021 nicht standgehalten. Auf...
  3. 14,6 Meter lange Stahlkonstruktion wie verkleiden zum Verputzen?
    14,6 Meter lange Stahlkonstruktion wie verkleiden zum Verputzen?: Hallo Wir benötigen eine 14,6 Meter lange und 40 cm hohe Stahlunterkonstruktion zur Befestigung unseres Ganzglasgeländers. Der Vorschlag vom...
  4. Stahlkonstruktion verkleiden mit Blech
    Stahlkonstruktion verkleiden mit Blech: Hallo Liebes Bauexpertenforum, ich arbeite momentan an einem Studienprojekt. Es handelt sich hierbei um einen Trägerrost, den ich mit einem...
  5. Holztür in Stahlkonstruktion
    Holztür in Stahlkonstruktion: Bei unserem Haus hat der Architekt ein Treppenhaus aus Stahl/Glas auf einem Betonfundament geplant. In der Stahlkonstruktion befindet sich eine...
