Stahlbeton-Stützwand
Diskutiere Stahlbeton-Stützwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo! Erst einmal - ich bin froh, das Forum gefunden zu haben. Ich habe in den letzten 4 Wochen intensivst das Internet,...
  1. #1 littlex, 27.12.2007
    littlex
    littlex
    Informatiker
    Potsdam
    Hallo!
    Erst einmal - ich bin froh, das Forum gefunden zu haben. Ich habe in den letzten 4 Wochen intensivst das Internet, Heimwerker-Zeitschriften, aber auch in Bibliotheken etc. nach unten stehendem Thema durchsucht, mit mäßigem Erfolg. Habe eben ca. 4 Stunden die Forumbeiträge gelesen und mehr erfahren als in den letzten 4 Wochen.
    Konkret geht es um ein "altes" Thema - um eine Stützmauer aus Sichtbeton. Diese wird mein Grundstück zur einen Seite begrenzen, und der Hang (Nachbargrundstück liegt höher) soll auf die Art abgefangen werden. Folgende Maße wird sie in etwa haben:
    - ca. 40 m lang, "schnurgerade".
    - Die Höhe unterteilt sich in 3 Abschnitte:
    die ersten 10 m: 130 cm
    die folgenden 20 m: 100 cm
    die restlichen 10 m: 80 cm
    Ich habe einige Detailfragen, im Grunde nur zum Thema Bewehrung (Habe mit Beton an sich schon einiges an Erfahrung gesammelt, außerdem gibt's hierzu gute Infos im Netz und anderswo). bei denen sicher geantwortet werden könnte "Frag doch einen Statiker" - aber irgendwie sind doch schon unzählige solcher Mauern gebaut worden; warum muss das Rad immer wiedere neu erfunden werden. Lastfall ist eben "Hang mit 7% Steigung abfangen, ohne zu erwarteten Verkehr oberhalb...". es muss doch "in etwa"- Richtwerte geben. Und nur darum geht es mir, dafür wäre ich sehr dankbar. Also Angaben der Art "üblicherweise...". Nur leider konnte ich bisher einfach nix brauchbares finden!!! Hier im Forum konnte ich vieles nachlesen, aber irgendwie geht das alles schon über die "Basics" hinaus.
    1) Muss die Bewehrung im Fundament genauso aussehen wie die der Mauer?
    2) Was für Bewehrung wird üblicherweise verwendet: Matten, die zu Körben gebogen sind. Gibt es da Maße oder irgendwelche Normgrößen (in welcher Hinsicht auch immer...)?
    3) Kann mir jemand Online-Quellen nennen, wo man ein bisschen was über Bewehrungstechnik lernt?
    4) Wo findet man online Preise? Oder kann mir jemand in etwa einen groben Richtwert für die Bewehrungskosten meines Vorhabens nennen?
    5) Zu guter letzt: kann mir jemand kurz und knapp die Vorgehensweise beim Einbau erläutern? Also ich möchte keine ausführliche Beschreibung, nur stichpunktartig, etwas, mitdem ich mich weiter "schlau" machen kann.
    Beim Stahlhandel möchte ich nicht direkt nachfragen, ich habe in der Vergangenheit festgestellt, dass man leicht übervorteilt wird, wenn ein Fachhändler merkt, dass sein Gegenüber keine oder wenig Ahnung hat.
    Vielen Dank im Voraus...
  2. #2 VolkerKugel (†), 27.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Warum ...
    ... machst Du das bei 130/100/80cm Höhe nicht einfach mit fertigen Betonwinkeln?
    Wäre das einfachste und bietet dazu noch Gestaltungsmöglichkeiten :konfusius .
  3. Julius
    Weil man die nicht selber gießen kann?
    Obwohl... :yikes
  4. #4 Carden. Mark, 27.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    so einafach ist das aber auch nicht Volker.
    Wer weiß denn aus der Entferung mit was für ein Boden usw. zu rechnen ist?
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Da gehts los... L-Steine? MAuerscheiben?
  6. #6 VolkerKugel (†), 27.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  7. #7 littlex, 28.12.2007
    littlex
    littlex
    Informatiker
    Potsdam
    Vielen Dank erst einmal...
    zum Thema Mauerscheiben / Stützwinkel / L-Elemente...
    Hatte ich erst vor. Aber das Thema ist durch. Erst einmal ist das auch nicht so einfach. Da brauche ich schweres Gerät, z.B. einen (guten) Radlader, oder aber einen kleinen Kran, weil ein Radlader bei mir gar nicht dahin kommen würde wo er muss. Mal davon abgesehen dass das auch nicht SO billig ist, und ich von der Optik auch nicht das kriege was ich will. z.B. die Fugen zwischen den einzelnen Scheiben. Dann soll die Mauer bis kurz vor die Grenze. Die Schenkel der L-Teile, und daher auch teilweise die Fundamente, würden zum Teil aufs Nachbargrundstück ragen. Mein Nachbar ist sehr kooperativ und verständnisvoll, aber das geht nicht, zumal ich dann zwischenzeitlich auch noch Erdarbeiten auf seinem Grundsütück machen müsste. Ok, es gibt auch L-Teile wo die Schenkel nach "innen" zeigen - aber das geht aufgrund von 3 sehr engen Stellen auch nicht.
    Ein weiterer Vorteil - bis auf einige wenige Sachen kann ich es komplett allein machen.
    Ich habe vor 2 Jahren mal einem bekannten geholfen, der sich eine 85 cm hohe, 20 m lange Betonmauer gezogen hat. Das haben wir nicht in einem Stück gemacht, sondern immer nach und nach, und haben dabei jede Schaltafel 3x verwendet. Die Mauer sieht heute noch top aus. Insofern weiß ich mich schon auf was ich mich (auch kostenmäßig) einlasse - und worauf ich achten muss. Nur dass wir damals ohne Bewehrung gearbeitet haben. Nur im Fundament ein wenig, aber das hat er alleine gemacht.
    Wie er mit dem Thema Bewehrung umgegegangen ist, war und bin ich nicht ganz einverstanden und daher mache ich mich lieber selber schlau. Im Grunde fehlt mir "nur" das Wissen alles rund um die Bewehrung! Sollte es daran scheitern?
    Also kann mir jemand vielleicht doch bei meinen eigentlichen Fragen auf die Sprünge helfen? Glaubt mir - die Mauer plane ich jetzt schon über 1 Jahr und ich bin alle denkbaren Alternativen durchgegangen.
    Viele Grüße
  8. #8 Isolierglas, 28.12.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    sicher könnte ich Dir die Bewehrung für eine 3m hohe Stützmauer schicken... Da ist dann für Dein Vorhaben genug Stahl drin. Nur: Was dann???? Lässt Du dann 2/3 weg??? Oder: Sicher ist sicher, da kommt genausoviel rein??? Der Statiker hat dafür 100 EUR gewollt, der Stahl aber fast 400EUR gekostet. DU SPARST GAR NIX, WENN DU DEN STATIKER WEGLÄSST...
    Nur ein kleines Beispiel:
    1cbm Beton: 70EUR + MWst.
    1To Stahl: 480EUR + MWst.
    Ich rechne mit ca. 25kg Stahl (Mauer und Fundament / lfdm) Bei Deiner Mauer kommt da einiges zusammen. Nimm einen Statiker Deiner Wahl, und lass ihn (nach Ortsbesichtigung) rechnen. Oder besorge Dir entsprechende Literatur / Software und mach's selbst... (Aber: Glaubst Du, der Aufwand lohnt sich???)
    Gruss, Dirk
  9. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    ich hab die Erfahrung gemacht daß L-Steine samt Unterbau
    stets preislich einer Ortbetonwand unterliegen (!)
    bis 1,30m hoch ... wo iss´n da ein Problem ???
    (statische Berechnung natürlich vorausgesetzt)
  10. #10 VolkerKugel (†), 28.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Tja ...
    ... Du hast ja auch nen Mini-Bagger :biggthumpup:
  11. #11 buddelchen333, 29.12.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    wobei die L-Stützen auf der niedrigeren (Deiner) Seite ziemlich ineffektiv wären, weil so auch nicht gedacht. Und auch bei einer Ortbetonwand würde ein L-Stütz wohl Material sparen, weil die Mauer ohne L-Stütz doch massiver werden muß. Und beim Nachbarn mußt Du da genauso graben, weil Schaltafeln, Querbalken und Schalungsanker auch ein Minimum an Platz brauchen, auch wenn Du die Anker von Deiner Seite durchschiebst. Und was ist mit dem Boden? Wenn z.B. oben erde und drunter sand, dann wirst Du noch mehr weggraben müssen, weil es ständig nachrutscht...
  12. #12 littlex, 29.12.2007
    littlex
    littlex
    Informatiker
    Potsdam
    @buddelchen: Nein die Mauer kommt nicht direkt an die Grenze, sondern dahinter lasse ich noch 20 cm Platz, für einen späteren Zaun. Ausgehoben ist allerdings bis an die Grenze ran. Insofern habe ich Platz für Schalung etc. Wie gesagt, mit dem Schalungskram kenne ich mich einigermaßen aus, jedenfalls reicht es für meine bescheidenen Ziele.
    Tja dass der Statiker sein muss wollte/will mir eben nicht so recht in den Kopf. Es gibt schon so viele Stützwände in derselben Höhe, Lastfall & Bauweise. Warum muss das jedesmal neu ausgerechnet werden? Es muss doch inzwischen Werte geben bei denen "man nichts falsch machen kann".
    Wie gesagt mein Bekannter hat außer im Fundament GAR keine Bewehrung, die Mauer ist 30 cm dick und 85 cm hoch. Dient auch als Stützwand. Wie gesagt sie ist 2 Jahre alt und wie neu. Wird diese denn unweigerlich Risse bekommen? Oder was steht zu befürchten?
    Nun wollte ich es ohnehin nicht nachmachen. Ich habe auch nicht geglaubt dass Bewehrung ein einfaches Thema ist. Aber ich will keine Hochhäuser und keine Brücken bauen sondern nur eine poplige Mauer ziehen. Es muss hier doch "Richtwerte" geben...
    Aber gut: Wenn ich einen Statiker beauftrage: Was genau krieg ich von dem? Jetzt bitte keine Antworten wie "was Du haben willst". Was krieg ich z.B. für 100 EUR? Ich meine der Mann wird auch seinen Stundensatz haben oder?
    Kann mir vielleicht trotzdem kurz die (Bewehrungs-) Materialien nennen die man in der Regel für mein Vorhaben braucht und stichpunktartig welches Material welche Funktion hat?
    Danke schön...
  13. #13 JamesTKirk, 29.12.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wenn ich die Worte eines Informatikers so lese, werde ich in einem Software-Forum mal höflich anfragen, wie man Windows selber programmieren kann ... kann doch wohl für einen Ingenieur nicht so schwierig sein :mauer
  14. #14 Carden. Mark, 29.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    :D
    stimmt irgendwie
  15. #15 wasweissich, 29.12.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    james t.
    windows ist geschützt , aber die welt wartet auf ein neues betriebssystem , bau doch eins und du must dich nie wieder mit bauen rumärgern.......
  16. #16 littlex, 29.12.2007
    littlex
    littlex
    Informatiker
    Potsdam
    es gibt keine dummen Fragen sondern nur dumme Antworten...
    ...so dachte ich jedenfalls. Sollte ich mich irren? Schade dass ich keine echte Hilfe bekomme. Ich wusste nicht dass man hier als Nicht-Baufachmann Witze auf Kosten seines Berufs zu hören kriegt. OK ich habe wohl im Gegensatz zu Euch keine Ahnung von der Materie. Aber darum bin ich ja hier.
    Zum Betriebssystem-Vergleich: Das wird grob gesagt 1x entwickelt und wird dann auf Millionen PCs installiert.
    "Und nicht jedesmal neu entwickelt!"
    "Statik nicht jedesmal neu berechnet"
    Insofern- danke für das schöne Beispiel!:biggthumpup:
    Trotdem gebe ich mich geschlagen und überlasse das Thema "wie viel" schon einem Statiker. Ich hoffe das Thema ist vom Tisch!
    Hatte trotzdem gehofft eine "grobe" Materialliste genannt zu bekommen (was braucht man so?). Natürlich ohne exakten Mengenbezug... Nur kurz die Nennung der Teile und KURZ deren Funktion...
    Ich würde mal den Anfang machen.
    Die (Bewehrungs-)Körbe würde ich mir (wenns geht) vom Stahlhandel fertig kommen lassen.
    Was baucht man sonst noch? Wie werden sie eingebaut?
    Wenn ich mit meinem Anliegen total daneben bin sagt es mir bitte dann lass ich es mit dem Thema sein - ansonsten bitte ich nur noch um konstruktive Antworten...
    Danke an die mit den sinnvollen Ratschlägen :)
  17. #17 Carden. Mark, 29.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Natürlich kann der Stahlhandel BüMa (Bügelmatten) biegen.#
    Der kann auch anhand der Stahllisten (Schneidelisten) die Stabstähle schneiden und liefern.
    Wie und wo und in welchen Mengen die dann eingebaut werden ist den Zeichnungen der Tragwerkplaners (Statiker) zu entnehmen.
    Hier ist dann auch zu entnehmen, welcher BetonDruckfestigkeitsklasse, Expositionklasse), welche Betonüberdeckungsmaße usw.
  18. #18 norinofu, 23.01.2008
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    ... wenn du aber Betonwände so baust wie Microsoft Windows dann würd ich mir sofort jemand anders suchen;)
  19. #19 JamesTKirk, 23.01.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Deswegen verwende ich bei mir zu Hause Linux :offtopic:
  20. #20 Bauwahn, 24.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Körbe u. Stabstahl nach Statik, Schalung (Systemschalung mit entsprechenden Teilen oder Holzschalung, Hammer, Nägel, Nageleisen, Wasserwaage, Zollstock, Maßband), Abstandshalter, Mauerstärken und Spannstäbe (z.B. auch Gewindestangen), Bindedraht und Monierzange oder Bindedrahtschlaufen und Drillapparat. Evtl. Schalöl., Sauberkeitsschicht und Baufolie, Ahnung.
    Zum Betonieren: Am besten Lieferbeton mit Pumpe (ansonsten das Low-Level-API mit Zement, Betonierkies mit dem richtigen Größtkorn u. Mischmaschine), Flaschenrüttler, Helfer,
    Schaufel, Eimer, Schubkarre, Maurerkelle, Glättkelle, Strom (ansonsten Benzinrüttler) Wasser im Schlauch, passendes Wetter.
    Fehlt noch was?
Thema: Stahlbeton-Stützwand
  1. stützwand bewehrungsplan
  2. stahlbeton stützwand
  3. stützwand beton
  4. stützwand bewehrung,
  5. betonstütze stützMauer,
  6. schenkel stützwand seite,
  7. stützwand betondecke,
  8. stützmauer bewehrungsplan,
  9. stahlbeton-stützwand 185,
  10. stahlbeton stützwand bewehrung,
  11. stützwand,
  12. stützmauer mal anders www.bauexpertenforum.de,
  13. beton stützwand,
  14. bewehrungskorb stützmauer,
  15. Bewehrung stützmauer,
  16. Stutzmauer stahlbeton,
  17. stützwandstahlbeton,
  18. Bewehrung stützwand,
  19. mindestbewehrung stützmauer
Stahlbeton-Stützwand - Ähnliche Themen
  1. Wann rostet Stahlbeton ?
    Wann rostet Stahlbeton ?: Hallo, Ich frage mich wie es bei meiner 22 Jahre alten Betonfertiggarage (Wände 6 cm, Decke/Boden 7 cm) mit dem Zustand der Bewehrung ausschaut....
  2. Stahlbeton-Stützmauer sanieren
    Stahlbeton-Stützmauer sanieren: Hallo zusammen, wir möchten eine 50 Jahre alte Stahlbeton-Stützmauer im Außenbereich sanieren. Die Mauer macht aus unserem Hanggrundstück eine...
  3. Tropfen in Wand Stahlbeton
    Tropfen in Wand Stahlbeton: Guten Tag, ich habe mal eine Frage, ich bin letztes Jahr Dezember in eine frisch sanierte Wohnung gezogen 5 Etage (letztens Etage) seid dem wir...
  4. Stahlbeton über offenen Kamin
    Stahlbeton über offenen Kamin: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unseren alten, offenen Kamin abzureißen (Baujahr 1979). Wir wohnen in der obersten Etage (4. Stock) unter...
  5. Markisenbefestigung im Poroton oder Stahlbeton ??!!
    Markisenbefestigung im Poroton oder Stahlbeton ??!!: Liebe Experten, ich möchte gerne um eure Meinung und Erfahrung bitten in dieser (für mich) etwas kniffligen Frage. Es geht im Grunde darum, eine...
