Stärke Schotter unter Pflaster
Diskutiere Stärke Schotter unter Pflaster im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, ich möchte 90 Qm meines Hofes mit Buntsteinpflaster belegen lassen und habe dazu 3 Gala-Bauer hier gehabt, die mir sehr...
  1. #1 erguberlin, 25.03.2010
    erguberlin
    erguberlin
    Beamter
    Altlandsberg
    Guten Tag zusammen,
    ich möchte 90 Qm meines Hofes mit Buntsteinpflaster belegen lassen und habe dazu 3 Gala-Bauer hier gehabt, die mir sehr unterschiedliche Dinge erzählt haben.
    Derjenige, der die besten Detailllösungen zu bieten hatte und einen tollen Eindruck hinterlies, sagt nun, dass unter dem Pflaster 15 cm Schotter nebst 5cm Splitt ausreichend seien, nur die Fahrbereiche auf 30 cm Schotter erweitert werden.
    Die anderen Galabauer wollen allerdings den "Gehbereich" mit 30 cm und den "Fahrbereich" mit 40 cm Schotter Unterbau erstellen.
    Kann mir bitte jemand sagen, ob die Variante 15 cm "Gehen" und 30 cm "Fahren" ausreichend ist.
    Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Altlandsberg nach hinten weg
    Andreas
  2. #2 wasweissich, 25.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    je nachdem was drunter ist , kann 15-20cm im gehbereich reichen , kann........
    wie immer im leben , es kommt drauf an , im momment baue ich wege (gehen) und da hab ich bei 50-60cm schotter bauchschmerzen ......... und es gibt situationen , wo 20cm unter einem fahrweg völlig ausreichen ........
  3. #3 erguberlin, 25.03.2010
    erguberlin
    erguberlin
    Beamter
    Altlandsberg
    hmmmm
    Also wir haben feinsten märkischen Sandboden hier bei uns, wenn es denn zu seriösen Antwort führen kann.
    Ach ja, überall gewachsener Boden, keinerlei Bodenbewegungen die letzten 20 Jahre und auf dem Fahrweg liegt zur Zeit noch 12 cm Beton...
  4. #4 wasweissich, 25.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich denke der mann wird wissen , was es tut ....... und wenn keine lehmpampe drunter ist , why not .... bisschen mehr wird auch nicht schaden , frag ihn ob er nicht einen sonderpreis für 8,5 beruhigungszentimeter machen kann....:D;)
  5. #5 erguberlin, 25.03.2010
    erguberlin
    erguberlin
    Beamter
    Altlandsberg
    alles klar
    Schönen Dank für die Tipps. Morgen ist er da und dann gibt es das Feintuning. Sollte was schief gehen, verdonner ich ihn hier zum nachlesen :-)
  6. #6 erguberlin, 27.03.2010
    erguberlin
    erguberlin
    Beamter
    Altlandsberg
    Rückmeldung
    @wasweissich
    Gestärkt durch deine Tipps, haben wir uns nun auf 40 cm geeinigt und das ganze für 100 € mehr. Danke schonmal...
    Schönes Wochenende
    Andreas
  7. #7 gartenmatz22, 27.03.2010
    gartenmatz22
    gartenmatz22
    Landschaftsgärtner
    saarland
    und...?
    Was willst du damit sagen ?
    mann weiss es nicht ?
    keiner kanns dir sagen ?
    Wenn du Wege (gehen) baust mit 50 - 60 cm Schotterunterbau.....mit Bauchschmerzen......
    dann solltest du die Bauchschmerzen ob deiner beruflichen Zukunft haben.....
    Wo baust du die Wege ?????...im Tidenhub ?....bei den Wattwürmern?
    was soll das Mann?
    Gartenmatz
  8. #8 wasweissich, 27.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was hast du denn für schmerzen ?
    um meine zukunft mach du dir keine sorge , aber vielleicht solltest du einen kurs belegen ,wie stelle ich es an , dass ich das gelesene auch verstehe
  9. gast3
    gast3 Gast
    Lieber ..
    Gartenmatz,
    wenn keine Ahnung einfach mal - pssst, weil wwi fachlich ganz einfach richtig liegt.
    OK ?
    Klappt dann hier erheblich besser.
  10. #10 alex2008, 30.03.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    es gibt eben Leute die Wissen Warum Sie etwas in einer bestimmten Weise machen. Und andere machens halt so wie mans schon immer macht oder wie mans mal gesehen hat oder wie man mal was gelesen hat, aber ohne wirklich zu wissen Was sie tun.
    Deswegen können eben 30cm Schotter beim einen genügen und beim anderen wirds auch mit 50cm nur Murks.
Thema: Stärke Schotter unter Pflaster
  1. wieviel schotter unter pflaster
  2. schotterunterbau unter pflaster
  3. welcher schotter unter pflaster
  4. wie viel schotter unter pflaster,
  5. schotterstärke bei weg,
  6. schotter unter pflaster,
  7. einfahrt pflastern wieviel schotter,
  8. schotterstärke,
  9. schotterschicht pflaster,
  10. schotterschicht staerke,
  11. schotterdicke unter pflaster,
  12. schotterschicht unter pflaster,
  13. öhe schotter unter Pflaster,
  14. wie dick schotter unter gehweg,
  15. Aufbau von Pflasterflächen,
  16. schotter unter flaster,
  17. welche Schottergröße für Hofunterbau?,
  18. wie dick krus bei terasse,
  19. Zu wenig mineralgemisch Pflaster hilfe,
  20. schotterschicht gehweg wie hoch,
  21. stärke Schotter in Einfahrt,
  22. schotterschicht unter stellplatz,
  23. dicke schotterschicht bei Pflaster ,
  24. schottertragschicht unter Pflaster,
  25. genügen 6 cm schotter für gehweg
Stärke Schotter unter Pflaster - Ähnliche Themen
  1. Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung
    Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung: Hallo, ich habe/hatte vor, in einem Raum (Gästebad) bei uns im Keller Fließspachtel als Endbelag zu verlegen. Ich habe dafür Kronos Autoliv...
  2. Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung
    Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung: Moin zusammen, ich besitze ein Haus mit einer etwas spezielleren Dachkonstruktion. Das Dach ist mittlerweile ca. 35 Jahre alt und weist langsam an...
  3. Außentreppe Fliesen - welche Stärke?
    Außentreppe Fliesen - welche Stärke?: Hallo liebes Forum, wir wollen die Eingangstreppe unsere Hauses aus den 70ern sanieren. Sind 6 Stufen und ein Podest aus selbstgegeossenem...
  4. Eindeckrahmen unten stark hochgebogen eingebaut
    Eindeckrahmen unten stark hochgebogen eingebaut: Hallo zusammen, bei uns wurden das Dach neu gedeckt (die selben Betonsteine wie vorher). Die Dachfenster blieben drin. Nun stellen wir fest, dass...
  5. Schwachen Betonboden stärken
    Schwachen Betonboden stärken: Hallo Zusammen, im Erdgeschoss befinden sich bei mir T-Träger im Boden zwischen denen ist Beton mit dünner Armierung vor Jahrzehnten gegossen...
