Stärke der (sichtbaren) Laibung
Diskutiere Stärke der (sichtbaren) Laibung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich habe die Stärke (Dicke) der Laibung als Überstand über das Fenster bzw. die Anputzleiste gemessen. Ich habe bei einem WDVS mit 16 cm zzgl....
  1. #1 Mathias1980, 27.12.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Halle
    Ich habe bei einem WDVS mit 16 cm zzgl. Putz abzgl. Fenster (immer gleiche Fenster) zwischen 9,5 und 13 cm bei verschiedenen Fenstern. Ist das so richtig? Ich hätte gedacht, eine Schwankung zwischen 11-12 ist normal. Gibt es eine Norm die so etwas regelt? (Die 18202 ... ?)
    Danke vielmals
    Mathias
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    nix verstanden :wow
  3. #3 Skeptiker, 27.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wie stark ist die Schwankung innerhalb eines Fensters bzw. bei den Fenstern einer Wand(ebene)?
  4. #4 Gast036816, 27.12.2015
    was wurde denn geplant?
  5. #5 Mathias1980, 27.12.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @Berndt: Das Tiefenmaß zwischen Außenkante Putz bzw. Außenputzoberfläche bis Anschluß von Putz an Fensterprofil bzw. Anputzleiste in der Laibung.
    @Skeptiker: Toleranzen des Fensters kenne ich nicht, aber ich behaupte, da industriell gefertigtes Halbzeug (Profil) bzw. in der Werkstatt montiertes Teil (Fenster) gehe ich von 1/10 mm Bereich aus
    @ rolf aib: Das Maß ist in den Ausführungsplanungen nicht enthalten. Es sind nur Rohbaumaße enthalten. Folglich meine Frage nach dem Üblichen bzw. dem Normalen.
  6. #6 Mathias1980, 27.12.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @skeptiker: Entschuldigung, ich habe die Frage falsch verstanden.
    Innerhalb eines Fensters: bis zu 1 cm /üblicherweise <= 0,5 cm
    Innerhalb einer Wandebene: eine Wand bis zu 2 cm ; andere Wand bis zu 2,5 cm (beiden anderen Wände: 1 ... 1,5 cm)
  7. #7 Skeptiker, 27.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Es wäre sinnvoll zu erfahren, wie groß die festgestellten Massdifferenzen (= "Toleranzen") an einem Stück Fenster(öffnung) oder bei den Fenster(öffnunge)n innerhalb einer Wand(ebene) sind.
  8. #8 Mathias1980, 28.12.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @skeptiker: siehe #6
  9. #9 Gast036816, 28.12.2015
    wenn du ohne planung arbeiten lässt, ist das übliche, was dann raus kommt. im detailplan legt der planer die lage der fenster unter berücksichtigung von rolladen oder raffstore mit führungsschienen in der leibung fest und definiert das mass, wieviel vom fensterrahmen überdämmt wird. auf ein übliches mass zu hoffen ist augenwischerei.
  10. #10 Mathias1980, 28.12.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @rolf: ohne das wir uns kennen, muss ich sagen ich mag ihre Beiträge sehr ; ich mag die bissigen Antworten (ich neige in meinem Fachgebiet auch zu diesen)
    Aussage:
    Antwort: Beauftragung eines Generalplaners (nicht "nur" Architekt) mit den Leistungsphasen 1,2,3,4,5,6,7,8
    Ein solches Detail exisitiert nicht!
    Ich konkretisiere meine Frage: Wenn es denn exisiert hätte, wäre dann eine andere Ausführung üblich gewesen. In der Regel gibt es ja ein Normal oder vgl. das einem Verbraucher ohne weitere Erklärung geschuldet wird. @rolf: Und da haben Sie recht, ich frage, was schuldet mir der Planer?
  11. #11 Gast036816, 28.12.2015
    dann wurde schon mal etwas licht in die sache gebracht.
    der planer schuldet eine vollständige und mangelfreie planung, nach der die handwerker ihre leistungen wiederum mangelfrei errichten können. jetzt wird gerne immer wieder auf handwerkliche selbstverständlichkeiten verwiesen, aus denen planer gerne ableiten, doch nichts planen zu müssen. dann sollte zumindest festgelegt werden, das die details a, b und c des herstellers d verwendet werden.
    du solltest deinem generalplaner die mängel anzeigen und ihm direkt mitteilen, dass er diese aufgrund von mängeln in den phasen 5 und 8 zu vertreten hat. da es sich nach deiner beschreibung um optische abweichungen handelt, wird eine mängelbeseitigung wahrscheinlich nicht erfolgen!
  12. #12 Mathias1980, 28.12.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    Was nützt die Mängelrüge, wenn man nicht glashart argumentieren kann. Ich habe mittlerweile gelernt, dass selbst bei DIN- Normen und Verträgen abgestritten wird bis zum Richter. Was nützt da solche eine Mängelrüge, wenn man diese nicht sehr hart fassen kann. (Also ist es praktisch gesehen doch kein Mangel...)
  13. #13 Gast036816, 28.12.2015
    du hast ohne mängelanzeige auch keine chance, bei unvollständiger planung das honorar zur schlussrechnung zu mindern. oder möchtest du bei unvollständiger planung das volle honorar zahlen? vielleicht gibt es ja noch ein paar teilleistungen, die ausgelassen wurden.
  14. #14 Mathias1980, 28.12.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @rolf: Respekt! mehr kann ich nicht sagen, vor dieser Argumentation
  15. #15 Gast036816, 28.12.2015
    der rest liegt jetzt bei dir - viel glück.
Stärke der (sichtbaren) Laibung - Ähnliche Themen
  1. Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung
    Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung: Hallo, ich habe/hatte vor, in einem Raum (Gästebad) bei uns im Keller Fließspachtel als Endbelag zu verlegen. Ich habe dafür Kronos Autoliv...
  2. Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung
    Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung: Moin zusammen, ich besitze ein Haus mit einer etwas spezielleren Dachkonstruktion. Das Dach ist mittlerweile ca. 35 Jahre alt und weist langsam an...
  3. Außentreppe Fliesen - welche Stärke?
    Außentreppe Fliesen - welche Stärke?: Hallo liebes Forum, wir wollen die Eingangstreppe unsere Hauses aus den 70ern sanieren. Sind 6 Stufen und ein Podest aus selbstgegeossenem...
  4. Wie stark dürfen Armierungsbahnen sichtbar sein (WDVS)?
    Wie stark dürfen Armierungsbahnen sichtbar sein (WDVS)?: Guten Morgen zusammen, bei mir wird gerade die Fassade gemacht. Eine Seite ist fertig, siehe Foto. Was sagt ihr dazu? Gibt es irgendwelche...
  5. Putzübergänge Aussenputz stark sichtbar
    Putzübergänge Aussenputz stark sichtbar: Hallo & Guten Tag, bei unserem Haus wurde ein 2mm Scheibenputz auf Silikonharzbasis verwendet. Nun - nach Fertigstellung - sieht man die Übergänge...
