Spülkasten in Aussenwand versenken
Diskutiere Spülkasten in Aussenwand versenken im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es zulässig in einer tragenden Wand einen Spülkasten zu versenken?. Der Spülkasten würde unter dem Fenster platz finden, die...
  1. #1 skoll3000, 01.03.2012
    skoll3000
    skoll3000
    IT
    Der Spülkasten würde unter dem Fenster platz finden, die Tragfähigkeit wäre somit nicht gefährdet.
    Wärmeschutz durch 16cm WDVS gegeben.
    Wandstärke jetzt ca. 26cm (zzgl. 16 cm WDVS)
    Abflussrohr nur 50cm zum Fallrohr dann über den Boden, Boden aufbau ca. 22cm!
    Danke
  2. #2 Erdferkel, 01.03.2012
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hat Dir das ein Handwerker vorgeschlagen oder ist Dir das eingefallen?
    Wenn hier manchmal Schlitze in tragenden Wänden auftauchen, werden nicht nur die anwesenden Tragwerksplaner ganz unruhig - lass es, daß ist eine Schnapsidee.
    Falls Dir das ein Handwerker vorgeschlagen haben sollte, würde ich den schnellstens vom Hof jagen! Wer weiß, was dem noch so alles einfällt!
    Geht es um die Einbautiefe? Die dünnsten verfügbaren Spülkästen haben ganze acht Zentimeter und ausserdem gäbe es auch noch Druckspüler und kurze WCs.
    Erzähl erst mal, was Du wirklich vorhast.
    Gruß,
    Erdferkel
  3. Julius
    Das kann sehr wohl fachgerecht möglich sein. Oder eben nicht.
    Mauerwerk kann auch andere statisch wichtige Aufgaben haben als den reinen vertikalen Lastabtrag (z.B. aussteifend auf Nachbarwände wirken).
    Daher: Einfach Statiker fragen!
    Den Punkt mit der Abwasserrohrführung hab ich hingegen erst gar nicht verstanden.
    Da wäre ne Skizze hilfreich!
  4. #4 skoll3000, 01.03.2012
    skoll3000
    skoll3000
    IT
    hallo erdferkel
    ja es geht um den Raumverlust durch den Vorbau
    ich werde es lassen, meine Frau steht eher auf eine zusätzliche Ablage ;-)
    Mal eine andere Frage: Die Wand welche mit dem Vorwandelement "verkleidet wird" ist derzeit ohne Putz!
    Muss diese wg. Luftdichtheit noch verputzt werden, auch wenn auf der Aussenwand noch WDVS kommt?
  5. frijo
    frijo
    Ing.
    Stuttgart
    ich kann dir nicht sagen ob es zulässig ist. Ebenso wenig kann ich dir versprechen, dass es bei dir funktioniert.
    Ich kann dir nur sagen, dass ich genau das (bei ähnlicher Grundkonstellation) getan habe.
    Einbau in 20cm KS-Außenwand unter ca. 100 cm breitem Fenster.
    Vertikaler Abstand Oberkante Spülkasten, Unterkante Fensterrahmen ca. 20 cm (Fenster ist bündig mit der Raumdecke,also weit oben, eingebaut).
    30cm WDVS.
    Abstand Fallrohr - Spülkastenmitte ca. 100 cm.
    Fußbodenaufbauhöhe über Rohdecke 10 cm. Rohdecke 20cm (mit Aussparung).
    -> In diesen 30 cm ist der Anschluss an das Fallrohr realisiert.
    Bei mir funktioniert das seit bisher knapp 3 Jahren wunderbar und ich sehe aktuell auch keinen Grund warum sich das ändern sollte.
    Die Nummer wurde von Archi, Statiker, Installateur und mir als Ideengeber ;-) so von vornherein geplant und dann eben auch umgesetzt.
    Gruss frijo
  6. #6 Wolfgang38, 01.03.2012
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    100er Abflussrohr über den Boden führen?
    FBH???
    Wird wohl m.E. ohne Bodenschlitzen nicht möglich sein!!!
    Ist m.E. auch nicht erlaubt. >>>>>> Statik!!!!
  7. #7 Erdferkel, 01.03.2012
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Wenn es wirklich nur um den Platz geht - es gibt 8cm Spülkästen zum Einmauern. Die brauchen auch wirklich nur diese 8cm und werden hinterher eingeputzt. Da der Tragrahmen fehlt und auch keine Füße stören, muß man sich auch keine Gedanken über die Lage des Abwasserrohres machen.
    Damit hättest Du vier bis acht Zentimeter gegenüber herkömmlichen Vorwandelementen eingespart. Dazu eine kurze Schüssel...
    Gruß,
    Erdferkel
  8. #8 Achim Kaiser, 01.03.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das Vorhaben fällt wohl in die Kategorie :
    Von der Wiege bis zur Bahre ist der Murks das einzig Wahre ...
    Ohne zusätzliche statische Maßnahmen dürfte da nichts gehen.
    Die Abflußrohrführung gewinnt anscheinend auch keinen Blumentopf ....
    Achim Kaiser
  9. #9 Gast943916, 01.03.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja
    dann lass es....
  10. #10 swing230777, 07.04.2012
    swing230777
    swing230777
    Würzburg
    nachdem es den Spülkasten vom Marktführer ja anscheinend in unterschiedlichen Tiefen gibt, habe ich mich auf der Hersteller HP mal auf die Suche begeben. Gefunden habe ich allerdings nichts wirklich passendes. Könnte mir jemand evtl. die Typbezeichnung des flachsten Kastens und die dazugehörige Tiefe nennen?
    Der Kasten soll in eine möglichst dünne Vorwandinstallation integriert werden, die oben angesprochenen Stemmarbeiten an der tragenden Wand wollen wir uns gerne ersparen.
    Vielen Dank!
  11. #11 gunther1948, 08.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was nütz dir ein 8 cm spülkasten, wenn das rohr schon 11 cm an den muffen, ohne befestigungsschellen hat.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 swing230777, 08.04.2012
    swing230777
    swing230777
    Würzburg
    Ok, dann anders gefragt: Wie weit trägt die fertige Installation mit Rigips und Fliesen minimal auf, und welches Modell sollte ich dazu verwenden?
    Danke.
  13. #13 gunther1948, 08.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich rechne immer mit 17 cm min und bequem mit 20 cm.
    system wasweisich wieviel du ausgeben willst google halt mal.
    gruss aus de pfalz
Thema: Spülkasten in Aussenwand versenken
  1. unterputz-spülkasten in außenwand anbauen
  2. spülkasten in die wand einbauen
  3. spülkasten aussenwand
  4. spülkasten in aussenwand,
  5. spülkasten in mauerwerk,
  6. mauer spülkaszen aussenmauer,
  7. unterputz spülkasten in wand einbauen,
  8. spülkasten in die wand montieren,
  9. wandstärke 11 cm für unterputzspülkasten,
  10. WC spülkasten unter Dachfenster montieren,
  11. unterputz spülkasten einmauern,
  12. unterputzspülkästen in die Wand einbauen,
  13. spülkasten in außenwand,
  14. Spülkasten im Mauerwerk integriert,
  15. spülkasten außenwand,
  16. spülkasten in aussenwand einbauen,
  17. wie mauere ich einen spülkasten ein,
  18. spülkasten in tragender wand,
  19. unterputzspülkasten wand aufstemmen,
  20. unterputz spülkasten in aussenmauer entfernen ,
  21. unterputz spülkasten tragende wand
Spülkasten in Aussenwand versenken - Ähnliche Themen
  1. Wasserschlag Spülkasten
    Wasserschlag Spülkasten: Hallo, seit Einbau eines neuen Spülkastens (Unterputz; TECE) gibt es beim Abschluss der Wiederbefüllung einen kleinen "Knall" in der Leitung;...
  2. Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
    Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
  3. Gestank aus dem Spülkasten
    Gestank aus dem Spülkasten: Hallo zusammen, es geht um unser Gäste-WC. Es stinkt modrig/erdig. Wir haben herausgefunden, dass der Geruch aus dem UP-Spülkasten kommt. Gespüllt...
  4. Alte Grohe Spülkasten Teile (wo?)
    Alte Grohe Spülkasten Teile (wo?): Hallo, bei mir fehlen einige Teile; ich weiss aber nicht welche und wo ich sie finden kann. Danke fuer 1 Tipp. Gruesse[ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  5. Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren
    Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren: Hallo an alle, ich habe leider heute die Toilette wandhängend tauschen wollen. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Geberit Spülkasten Nuvo...
