Sprechanlage Versorgungsspannung
Diskutiere Sprechanlage Versorgungsspannung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich plane gerade eine Sprechanlage am Gartentor anzubringen. Diese soll über eine a/b-Schnittstelle mit der Telefonanlage verbunden...
  1. #1 Baumeister70, 20.09.2014
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    ich plane gerade eine Sprechanlage am Gartentor anzubringen. Diese soll über eine a/b-Schnittstelle mit der Telefonanlage verbunden werden. Optional kann man noch eine zusätzliche Versorgungsspannung anlegen, damit die a/b-Schnittstelle der Telefonanlage nicht immer belegt ist und Zusatzfunktionen wie Türöffnen, externes Läutwerk etc. möglich sind. Die Leitungslänge zur Sprechanlage beträgt ca. 35m, davon etwa 20m im Erdreich.
    Im Datenblatt der Sprechanlage wurde darauf hingewiesen, dass die zusätzliche Versorgungsspannung nicht mit der Telefonleitung verlegt werden soll, um ein Brummen zu vermeiden. Wie löst man so etwas?
    1. Reicht es aus, eine verdrillte und geschirmte Leitung zu verwenden, sodass die a/b-Leitung ein Adernpaar bekommt und die Versorgungsspannung ein anderes?
    2. Würde die Versorgung mit Gleichspannung das Problem des Brummens lösen?
    3. Soll man im Erdreich zwei Leerrohre mit einem Abstand zueinander verlegen und auch im Haus auf einen Abstand der beiden Leitungen achten?
    Vielen Dank!
  2. #2 SirSydom, 20.09.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    1) Im Zweifel nicht. Wenn die Adernpaare separat geschirmt sind vielleicht.
    2) Gleichspannung bei 35m ? Also im üblichen Kleinspannungsbereich haste da einen deutlichen Spannungsabfall. Was braucht deine Sprechanlge?
    3) Grundsätzlich sollte mal Signalleitungen immer getrennt von Leistungskabeln verlegen.
  3. Julius
    Welcher Art ist denn die benötigte Versorgungsspannung?
  4. #4 karo1170, 20.09.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Bei einer ueblichen Wechselsprechanlage sitzt am Gartentor nur die Sprechstelle und der Tueroeffner. Das Signal fuer die a/b-Schnittstelle wird dann im Haus an geeigneter Stelle von der Wechselsprechleitung abgegriffen und auf die Telefonanlage aufgeschalten. Die a/b-Schnittstelle kann dabei auch in der UV sitzen. Damit erspart man sich eine ganze Reihe von Problemen, und bleibt recht flexibel in der Anlagenausfuehrung.
    Ansonsten spricht nichts dagegen, in einer verdrillten und paarweise geschirmten Leitung Wechselsprechen, Spannungsversorgung und a/b-Leitung gemeinsam zu fuehren. Ob es paarweise verdrillte und geschirmte Erdkabel fuer diesen Zweck gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Allerdings sollte ein gaengiges A-2Y(L)2Y deine Anforderungen auch erfuellen.
  5. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    z.B. ein Cat-7 Erd-Verlegekabel S/FTP PiMF
  6. #6 Baumeister70, 20.09.2014
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Besten Dank.
    Es handelt sich um 8V AC (von einem Klingeltrafo), 20-60mA. Ob es mit Gleichspannung weniger Probleme gäbe, interessiert mich nur aus theoretischen Gründen.
    Die ganze Elektronik sitzt in der Sprechanlage mit a/b-Schnittstelle, es gibt kein intelligentes Netzteil im Verteilerkasten. Die nicht obligatorische zusätzliche Spannungsversorgung über einen Klingeltrafo erscheint mir sinnvoll (da ich gar nicht weiß, wie das der Telefonanlage gefällt, wenn die Nebenstelle die ganze Zeit besetzt meldet...). Jedoch bleibt dann nichts anderes übrig, als zwei Leitungen mit einem gewissen Abstand zueinander zu verlegen.
    Wie meinst du das? Der Hersteller warnt davor, die 8V AC Versorgungsspannung und das a/b-Signal in einer Leitung zu verlegen.
    Gibt es hierfür Praxiserfahrungen? Lässt sich eine a/b-Schnittstelle dadurch stören? Ist eine Schirmung der Leitung ausreichend, um diese Störung zu verhindern? Geplant hatte ich Cat6-Leitung.
    Danke!
  7. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    aber kein UTP bzw. S/UTP, sondern S/FTP (PiMF)
    Zur Orientierung: Bei PoE (Power over Ethernet, Stromversorgung über das Netzwerkkabel) ist die max. Leistungsabgabe ca.15W (bei 48V DC).
  8. #8 feelfree, 21.09.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Bei paralleler Verlegung von AC und analog kommt es sehr leicht zu einem 50Hz brumm. Ob da Cat7 hilft weiss ich nicht. Ich glaube aber nicht so recht dran.
  9. #9 Brombeerdone, 21.09.2014
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Ich würde da keine großen Experimente machen. Jetzt ist es noch kein Problem und ein Graben muss sowieso gezogen werden, da würde ich die ~50€ in ein zusätzliches Kabel nicht anschauen und wäre für die Zukunft gerüstet (Torantrieb, Lampen etc.)
  10. Julius
    NF wäre hier der passendere Begriff.
    Aber richtig - solch statischer Schirm hilft nicht viel gegen induktive Brummeinstreuung.
    Daher prüfen, ob wirklich Wechselspannung benötigt wird (ggf. Innenschaltung der Tursprechstelle betrachten, oft sitzt direkt hinter dem Eingang eine Gleichrichtung)!
    Sollte das (wie oft) nicht der Fall sein, einfach mit gut gesiebter Gleichspannung (Hutschienennetzteil statt Klingeltrafo) speisen. Schon ist gemeinsame Leitung problemlos.
    Knackpunkt wird ein evtl. Türöffner sein. Nicht jeder solche ist für Gleichspannung geeignet.
    Je nachdem, wo er angeordnet ist, evtl. ein Koppelrelais zwischenschalten.
  11. #11 Baumeister70, 21.09.2014
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Gleichspannung würde also keine Probleme verursachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Doch würde ich hierfür vermutlich auch wieder eine eigene Leitung benötigen, weil ich einen größeren Querschnitt bräuchte, um dem Spannungsabfall entgegenzuwirken...
  12. #12 feelfree, 21.09.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Nein. Mit Gleichspannung lässt sich ungefähr genauso viel oder wenig Leistung übertragen wie mit Wechselspannung. Punkt 2 aus Beitrag #2 ist einfach falsch.
  13. Julius
    Nein, der ist völlig zutreffend.
    Allerdings - da hast Du Recht - ist DIESER Punkt unabhängig von der Stromart.
    Ob der Spannungsfall problematisch ist oder nicht, kann man ohne Kenntnis der genauen Sachlage nicht beurteilen.
    Jedoch sind 35m für solche Anlagen keine unüblichen Entfernungen, im Gegenteil!
    Nochmals:
    Haupt-Knackpunkt ist ein evtl. Türöffner. Alles andere geht ohne weiteres auch auf hunderte von Metern mit solch geringen Querschnitten.
  14. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Siehe oben!
    Bitte !Du bist ein Problemlöser!
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Üblicherweise nicht.Da bin der gleichen Meinung !
    Kann man auch bei einer Billig-Variante eher ausschließen.
    Diverse Hersteller geben hierzu Hinweise ,welche max. Leitungslängen zulässig sind.
Thema: Sprechanlage Versorgungsspannung
  1. türsprechanlage spannung
  2. haussprecha nlage kabel spannung
  3. spannung gegensprechanlage
  4. sprechanlage spannung,
  5. gegensprechanlage spannung,
  6. zuviel spannung auf türsprechanlage,
  7. zu wenig spannung für türsprechanlage,
  8. gegensprechanlage spannungsversorgung,
  9. spannung sprechanlage,
  10. spannung türsprechanlagen,
  11. gegensprechanlage rückkopplung spannung zu hoch,
  12. Sprechanlage Welche Spannung,
  13. Spannung Türsprechanlage,
  14. spannung haussprechanlage,
  15. Klingelanlage Spannungsfall,
  16. versorgungsspannung sprechanlage,
  17. spannung.bei sprecanlage
Sprechanlage Versorgungsspannung - Ähnliche Themen
  1. Sprechanlage mit Videofunktion gesucht
    Sprechanlage mit Videofunktion gesucht: Hallo, Ich suche eine Sprechanlage mit Videofunktion. Videofunktion und dem Sinne, dass ich eben sehe wer an der Tür ist und diese dann durch...
  2. IP Sprechanlage verkabeln
    IP Sprechanlage verkabeln: Hallo zusammen, Ich bekomme einfach keinen Elektriker, der mir die Klingelanlage verkabelt... Daher wende ich mich an euch um Hilfe zu...
  3. Siedle Sprechanlage ctb 711-4
    Siedle Sprechanlage ctb 711-4: Guten Abend, ich verwende die siedle ctb 711-4 in einem 3 Familienhaus. Der Ruf von außen funktioniert bei allen Klingeltasten nicht mehr. Wenn...
  4. Hausinterne Sprechanlage
    Hausinterne Sprechanlage: Hallo zusammen! Bin neu hier. Habe ein RMH Bj 86 gekauft und renoviere / saniere gerade fleißig. Meine erste (und gewiss nicht letzte) Frage...
