Sparren aufdoppeln
Diskutiere Sparren aufdoppeln im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss meine Sparren aufdoppeln--sind leider nur 160mm--ich möchte jedoch 200mm zwischen den Sparren dämmen. Was nimmt man denn da zum...
  1. #1 scelettor, 14.04.2013
    scelettor
    scelettor
    Vers.kfm.
    Was nimmt man denn da zum Aufdoppeln--normale Latten? Verdrehen die sich nicht wegen der Restfeuchte? Das wär nämlich schlecht da ich darauf ja GK aufbringen möchte.
  2. #2 MoRüBe, 14.04.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Also der Sage nach, solls auch trockenes Holz geben, ist nur etwas teurer... :D
    Frage ist auch, wie breit sind die Sparren dadrunter? Wäre ziemlich blöd, wenn man da nen 4cm Streifen reinfrickeln müsste.
    Und natürlich vorausgesetzt, daß der gesamte Aufbau stimmig ist :konfusius
  3. #3 scelettor, 15.04.2013
    scelettor
    scelettor
    Vers.kfm.
    So, nun habe ich selber noch ein wenig im Internet gestöbert und bin dabei auf XPS (Polystyrol Hartschaum Dämmstreifen gestossen die der Hersteller zum Aufdoppeln von Sparren anbietet.
    Für mich hört es sich gut an, denn es kann sich nichts verdrehen und verziehen wie bei Holz, es ist leicht, dämmt dazu noch die Sparren ab und die gibt es genau in meiner Sparrendicke (6cm).
    Was halten die Experten von solcher Dämmstreifen statt der Aufdoppelung in Holz?
    Ach ja--ich will die Sparren innen aufdoppel (Zwischensparrendämmung)-nicht aussen.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    wie stellst du dir die Luftdichtigkeit vor? Und wie willst du die Platten befestigen?
    Davon abgesehen hängt sowas seit 1982 bei mir im Schlafzimmer unter den Sparren...
    Ich würd es nicht mehr machen ;) Damals war es voll toll!
    Sprich: Kauf dir trockenes Holz und schraub es drunter... Kannst es quer zum Sparren schrauben, dann sind die Sparren auch überdämmt.
  5. #5 scelettor, 20.04.2013
    scelettor
    scelettor
    Vers.kfm.
    Das mit der Aufdoppelung mit xps habe ich inzwischen verworfen-- ich möchte die Sparren doch lieber in bewährter Weise mit Holz aufdoppeln. Meine Sparren sind 6 cm stark und ich möchte 4 bis 6 cm aufdoppeln-- was für Holz nehm ich da am besten? Einfache Dachlatten oder KVH oder.....?
  6. #6 Wilhelm Wecker, 21.04.2013
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    warum denn so umständlich mit Holz aufdoppeln? Ich würde das ganze mit Holzfaserdämmplatten unterdämmen, dann werden gleichzeitig die "Wärmebrücken" der Sparren überdämmt - obwohl die eh nur 6 cm dünn sind (Nagelbinder?) google mal bei pavatex, homatherm, gutex usw.
  7. #7 Bolanger, 21.04.2013
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    ich möchte dem Fragesteller nahelegen über den Sinn seines Vorhabens nachzudenken. 16 oder 20 cm... das macht zwar einen Unterschied, spielt dennoch in der gleichen Liga. Ggf. könnte man anstatt aufzudoppeln einfacher einen anderen Dämmstoff nehmen.
    Aufdoppeln macht in meinen Augen nur dann Sinn, wenn der dachstuhl so verzogen ist, dass man schon beim Aufdoppeln viel ausgleichen kann oder wenn man deutlich mehr Dämmdicke erreicht.
    Wir haben unsere Sparren auch aufgedoppelt und dazu sowohl Holz als auch XPS verwendet. Holzlatten/Bohlen in der Breite der Sparren kaufen und unter diese Bohlen dann Streifen aus XPS legen und durch das XPS festschrauben. Weil wir Schisser sind haben wir den bereich der Schrauben mit einem Holzstück unterfüttern und dadurch geschraubt, den Zwischenraum dann aber mit XPS gefüllt. So sind dann 10 cm mehr Dämmdicke möglich gewesen.
    Gruß,
    Bolanger
  8. #8 scelettor, 24.04.2013
    scelettor
    scelettor
    Vers.kfm.
    Welcher Dämmstoff dämmt denn bei gleicher Dicke besser als 032er Mineralwolle? Mir geht es nicht um den Hitzeschutz.
    Aber das es kaum was ausmacht ob man nun 160 mm oder 240 mm Dämmung hat konnte ich im u Wert Rechner sehen. Jedenfalls scheint mir als Laie der Unterscheid zw. Z. B. 0.24 und 0.17 u Wert marginal zu sein . Was sind schon 6 kWh je qm in der Heizperiode-- lt. U Wert Rechner? Oder sehe ich das Kosten- Nutzen Verhältnis da falsch?
  9. #9 NixPlan, 24.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Ich hab den Wert jetzt nicht nachgeguckt oder gerechnet, aber....
    6kWh *150m² (hat ne normale Dachfläche ca.) =900kwh :wow.
    Wenn dir einer sagen würdest mit dem und dem Gerät kannst du das an Strom im Jahr sparen würdest du wahrscheinlich sofort zuschlagen, also ich find es nicht grade wenig.
  10. #10 scelettor, 25.04.2013
    scelettor
    scelettor
    Vers.kfm.
    Das hab ich verstanden--also doch mehr Dämmdicke--nur wie komme ich mit meinen 160mm Sparren auf 240mm Dämmung. mit 60x80mm KVH Holzbalken aufdoppeln wird sicher etwas zu schwer--oder? Ich habe noch XPS Dämmstreifen zum aufdoppeln im INternet gefunden--XPS ist ja leicht und würde sogar die Sparren abdämmen--aber ist es auch eine geeignete Lösung? Nur weil der Hersteller es zum Aufdoppeln nach innen anbietet muss es ja nicht gut sein!?
  11. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Also nach meiner halqualifizierten Laienmeinung: das XPS geht nicht - innen ist ja kein Druck drauf, aber aussen liegt die gesamte Dachhaut+Schneelast+Windlast auf dem XPS - dafür ist es nicht gemacht, wenn es für innen ist.
    Die Holzfaserplatten soweit ausreichend Druckfest würde gehen.
    Ansonsten in Sparrenbreite - oder eben quer dazu aufdoppeln.
    Längs auf dem Sparren und kräftig schräg verschraubt sollten den Sparren mehr verstärken als es zusätzliche Auflast gibt. Und lieber ans dicke Ende der Dämmung gehen - es sollte Dir die nächsten 50 Jahre nicht pasieren, das Du dich über ne zu dünne Dämmung ärgerst, so lange sollte die neue Dacheindeckung bei guter Ausführung schon halten.
  12. #12 scelettor, 26.04.2013
    scelettor
    scelettor
    Vers.kfm.
    Danke. Das XPS wollte ich eigentlich innen zum Aufdoppeln nehmen! Erstens ist es leicht und es überkämmt die Sparren. Was meint Ihr zu XPS statt Holzaufdoppelung?
    Ich habe ein wenige Angst das mein Dach nicht auf die zusätzlich Last durch eine Aufdoppelung mit Holz in 60x80 bei aktuell 60x160 Sparren ausgelegt ist, obwohl das Haus gerade einmal 6 Jahre alt ist-- oder ist diese Angst unbegründet? Immerhin habe ich 250 qm Dachfläche.
  13. #13 Wachtlerhof, 26.04.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Du hast noch nicht mit 'nem Statiker gesprochen?
    Deine Angst kann ohne das nicht groß genug sein.
    LG - Gisela
  14. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei dem Kenntnisstand an Baustoffen und Verarbeitungsrichtlinien, würde ich in diesem Fall wirklich von Eigenleistung abraten. Entweder habe ich einen Plan und weiß was funktioniert( und vor allem warum), oder ich lasse besser die Finger davon. Hier fehlen doch noch die Grundlagen. Das Thema Dämmung wird gerne auf die leichte Schuler genommen. Eine nicht fachgerechte Dämmung/ Luftdichtigkeit endet schnell im Schimmelfiasko und mit anderen bösen überraschungen.
  15. #15 Bunnyguard, 28.04.2013
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Also ich habe das auch gerade hinter mir...sprich haben ein Haus komplett Saniert...das Dach war noch gut daher stand fest es bleibt drauf...
    Da war die frage wie best möglichst dämmen...Unser Energieberater hat uns dann eine Zwischensparren dämmung 032 berechnet...Danach kam eine Dampfbremse auf die Sparren.
    Im Anschluss wurden Rahmen Hölzer auf die Sparren geschraubt 60x80...und diese wieder mit 032 Zwischensparrendämmung gefüllt somit kamen wir auf 220mm Dämmung.
    Es wär auch mehr möglich gewesen...aber man darf ja Kosten/Nutzen nicht außer acht lassen.
  16. #16 scelettor, 28.04.2013
    scelettor
    scelettor
    Vers.kfm.
    Also damit kein falscher Eindruck entsteht-- das Dämmen + Folie und Gk lasse ich machen-- nach deren Meinung ist das Aufdoppeln meiner 60x160 Sparren um weitere 60x80 um auf 240 mm Dämmdicke zu kommen vom Gewicht her kein Problem--aber das sind eben auch keine Statiker!
    Darum dachte ich hier im Forum auf Hilfe zu stoßen. Das mit dem XPS hatte ich im Internet gefunden-- wurde extra für Aufdopplungen angeboten-- und da ich mit XPS meine Angst einer zu hohen Last durch Aufdoppeln befriedigen konnte dachte ich ich frag mal das Expertenforum!
    Und was sagt Ihr nun zur Last durch Aufdoppeln? Das ist doch nichts für eine neue Statische Berechnung! Dämmung, Gk etc. Ist ja von der Last her beim Hausbau schon berechnet worden( ist ein Ausbauhaus)-- lediglich die Aufdoppelung kommt nun hinzu-- vor 6 Jahren war man offensichtlich noch der Meinung 160 mm Dämmung genügen.
  17. #17 baudenkmal, 03.05.2013
    baudenkmal
    baudenkmal
    dachdecker
    nrw
    Äh?
    Die Dampfsperre zwischen zwei Dämmschichten?
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jupp, ist übliche Vorgehensweise...
  19. #19 baudenkmal, 03.05.2013
    baudenkmal
    baudenkmal
    dachdecker
    nrw
    Immer noch "Äh"?
  20. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    20% der Dämmstärke kannst du ohne Nachweiß auf die Innenseite packen
Thema: Sparren aufdoppeln
  1. sparren aufdoppeln
  2. dachsparren aufdoppeln
  3. balken aufdoppeln
  4. dach aufdoppeln,
  5. sparren aufdoppeln welches holz,
  6. holzbalken aufdoppeln,
  7. welches holz zum aufdoppeln,
  8. dachsparren aufdoppeln welche größe,
  9. holzbalken aufdoppeln schrauben,
  10. sparren aufdoppeln was nehmen,
  11. Holz auf Holz (Aufdoppeln),
  12. sparren aufdoppeln womit,
  13. holzbalken aufdoppeln kosten,
  14. dachbalken auffüttern,
  15. kosten aufdoppeln sparren,
  16. sparren auffüttern,
  17. Aufdopplung dach wieviel,
  18. dachsparren verstärken kosten,
  19. wann sparren aufdoppeln,
  20. brettbinder aufdoppeln,
  21. holzbalken aufdoppelnä,
  22. dachsparen aufdoppeln,
  23. aufdoppeln welches holz,
  24. ortgang sparren aufdoppeln,
  25. welche Bretter für Sparten aufdoppkung dämmung
Sparren aufdoppeln - Ähnliche Themen
  1. Runde Sparren aufdoppeln
    Runde Sparren aufdoppeln: Hallo, ich plane mein Dach zu sanieren. Aktuell sind auch ein paar alte "Baumstämme" als Sparren verbaut. Kann man diese aufdoppeln oder sollte...
  2. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  3. Sparren seitlich "aufdoppeln"
    Sparren seitlich "aufdoppeln": Hallo zusammen, folgend der angedachte Dachschrägenaufbau. Wie/ mit was würdet Ihr das KVH 200x40 an den vorhandenen Sparren 120x80 befestigen?...
  4. Welche Methode der Sparren aufdoppeln?
    Welche Methode der Sparren aufdoppeln?: Hallo miteinander, mein Dach ist noch nicht gedämmt und soll mit einer Zwischen- und Unter-Sparren-Dämmung versehen werden. Die Sparren haben...
  5. Sparren Aufdoppeln
    Sparren Aufdoppeln: Moin, möchte meine Dachsparren ca 50 x 120mm von innen aufdoppeln mit 50x50m Holz Frage 1. Welches Holz nehmen 2. Wie befestigen, mit...
