Spannweite für OSB Platten
Diskutiere Spannweite für OSB Platten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, mich würde es mal interessieren ob sich meine Vorstellung durchführen läßt. http://img684.yfrog.com/img684/5522/dachkonstruktion.png...
  1. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    http://img143.imageshack.us/img143/6225/isobouwelement.jpg
    Die Dachkonstruktion besteht aus Pfetten und IsoBouw SPL Elementen, diese sind auf der Unterseite im Prinzip schon bezugsfertig, da ich aber noch elektrische Leitungen, Lüftungsleitungen, Tellerlüftungsventile.... darunter haben möchte, dachte ich mir das ganze zwischen die Pfetten zu setzen und von unten OSB-Platten auf die Pfetten zu schrauben. Da ich mich mit Gipskartonplatten nicht so anfreunden kann. Was würdet ihr für einen Pfettenabstand empfehlen damit sich die OSB-Platten nicht durchbiegen?
    Im Moment haben die Pfetten einen Abstand von etwa 3 Meter, aber ich denke das ich zumindestens alle 1,5 Meter eine Pfette haben sollte, damit man das gut befestigen kann.
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und ich denke..
    ... das ein Achsabstand von 1,50 nicht ausreicht.
    Egal welche Stärke OSB du nimmst, eine berechnete UK mit den geeigneten Verbindungsmitteln für die Durchbiegung und Gewicht muss her.
    Welche UK und welche Abstände können dir die Holzfanatiker besser sagen, es wird , da es sich um eine Hängende Konstruktion handeln , wenig Unterschied zu einer GK Decke mit gleicher Gewichtsklasse haben.
    Das ist ein grosser Fehler.
    Und was kommt auf die OSB drauf ?
    Peeder
  3. #3 LiBa Hannover, 20.03.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    .............es soll ja auch noch FC geben:mega_lol:
    aber im ernst, die spannweite von 1,50 m halte ich ebenfalls zu weit
  4. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    ich war vorhin mal im Baumarkt die 22er OSB-Platten biegen sich bei 2 Meter schon etwas durch. Bei 1,30 hängt sie dann trotz etwas Belastung icht mehr durch.
    Werde nun einfach mehr Pfetten einplanen, um eine geringere Stützweite zu erhalten.
    Falls es noch jemanden interessiert habe hier die Daten des Herstellers gefunden die es bei Obi zu kaufen gibt.
    http://www.greenline-holzwerkstoffe.de/OSB_Verarbeitungshinweise/
    Was hat man für praktikable Möglichkeit die Holzoptik weg zu bekommen, Tapezieren, Verputzen, Lackieren oder Panele drüber?
  5. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Gipsbauplatte?
    :p
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    er mag keinen Gips, und was soll eine GK Platte auf einer OSB mit 22 mm , die ebenfalls an der Decke unnötig ist wie Kropf .
    Quatsch, Rissbildungen sind vorprogramiert.
    Ebenso, wenn nee GK Platte draufgeschraubt wird.
    Warum nicht gleich nee GK Decke, und die Kosten einer 22 OSB sind fast gleich, des kompl. Material einer GK Decke.
    Und deine Ohwieschön Tabelle bezieht sich auf Lasten, nicht hängende Durchbiegung, das machen die Platten später von ganz alleine.
    wie habt ihr das denn getestet ?
    stelle mir das gerade bildlich vor :mega_lol:
    Was spricht also gegen eine GKDecke mit CD Profilen, und Weitspannträgern ?
    Peeder
  7. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    wieso das?
  8. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    ich habe es so getestet, einfach eine Platte an einer Seite hochheben so das sie einmal an dem unterem Ende und meiner Hand aufliegt. Oder ich verschiebe die oberste Platte und hebe wiederum eine Seite hoch so das nicht das eine Ende der Platte aufliegt sondern erst der Rest des Überstandes auf der Ecke der unteren Platten.
    Was gibt es den noch für Lösungen diese OSB-Optik verschwinden zu lassen?
  9. #9 Skeptiker, 22.03.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Es wurde schon mehrfach geschrieben: GK-Abhangdecke einbauen! :shades Leichter, einfacher, handhabbarer und ...
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun ja, eine schwimmende verlegung ist an der Decke schlecht möglich, und ich stelle mir gerade vor, wie sich die OSB verhält, wenn da feuchter Putz draufkommt , oder sich die Luftfeuchte ändert.
    Wohin mit dem Quellen, und schlimmer mit dem Schwinden.
    Klar, die Tapete hält alles zusammen.
    Nut und Feder , Fichte natur , gibbes auch bei ....
    Peeder
  11. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Was hat den feuchter Putz mit GK-Platte zu tun?
    Davon mal abgesehen sind die anderen Argumente sinnvoll und hier bietet sich eine GK-Decke sicher an.
    Tapezieren und direkt Verputzen geht bei Holzwerkstoffen mit Gewährleistung eh nicht(wie bei jedem seriösen Hersteller zu lesen) - flächige Verbindung von mineralisch und organisch ist konstruktiv und materialtechnisch nicht sehr vorteilhaft -> ungeeignet aufgrund unterschiedlich stark ausgeprägter Ausdehnungswerte für Feuchte und Wärme
    Bei der obigen, hanebüchenen Argumentationskette zum Quellen und Schwinden fall ich aber dann doch langsam vom Glauben ab.
  12. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Ironie. ;)
    O.K. nächstes mal erkläre ich es dann gleich.
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    kommt der etwa trocken dran ???
    nun gut, vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, aber du wirst es ja erklären.
    bei Holzwerkstoffplatten können schon beträchtliche Längenänderungen auftreten , und nach lang kommt kurz !
    Ebenso, was soll die OSB an der Decke, sei es denn, sie wird zur Aussteifung oder sonstige Konstruktiven Dingen benötigt, z.B. Boxsack und Hängematte aufhängen !
    Wie wichtig eine OSB im Holzrahmenbau ist weiss ich, aber hier wird eine Trägerkonstruktion gebaut, die unnötig ist.
    Peeder
  14. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Wie ist der Zusammenhang zwischen Rissbildung und Aufschrauben von GK-Platten?
    Darauf bezog sich meine Ausgangsfrage
    Als Argument kam dazu
    Da ich der Verknüpfung GK-Rissen und feuchten Putz nicht folgen konnte, dann nochmals die Frage
    Vielleicht bringt ja der Blick zurück auf die erste Frage
    nun eine klärende Antwort.
    Unabhängig davon habe ich ja bereits geschrieben
    Das nur noch nebenbei!
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @jetter , was versuchst du mir aus der Nase zu ziehen.
    Das ich dir etwa das oben erklären muss ?
    no Bock
    Peeder
  16. #16 Rigipser, 23.03.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Gipskarton direkt auf OSB
    Hygrische Längenänderung Seite 5
    http://www.gips.de/content/publikationen/igg/mb3/mb3.pdf
    Zitat Rigips:
    Bei einer Zunahme der rel. Luftfeuchte von 35% auf 85% (bei gleichbleibender
    Temperatur von 20 °C) dehnen sich Holzwerkstoffe etwa 10 mal
    mehr aus als Rigips Bauplatten und immerhin noch gut 3 mal mehr als Rigips
    Gipsfaserplatten Rigidur H:
    Aus dekorativen Gründen wird häufig auf den aussteifenden Holzwerkstoffplatten
    kraftschlüssig eine Lage GKB-Platten aufgebracht. Wie
    schon beschrieben, ist dieser Aufbau nicht ganz unbedenklich. Um Fugenrisse
    zu vermeiden, empfiehlt Rigips daher, eine Unterkonstruktion
    mit Dachlatten oder Hutdeckenprofilen einzuplanen. Der so entstehende
    Hohlraum kann als Installationsebene oder als zusätzliche Wärmedämmebene
    bei Außenwänden genutzt werden. So wird sichergestellt,
    dass die unterschiedlichen Werkstoffe voneinander getrennt sind.
    Auch durch die fugenversetzte Anordnung einer zusätzlichen Lage Gipsplatten
    können Spannungen in den Fugen der Decklage reduziert werden.
    Bei plötzlichem Anstieg der relativen Luftfeuchtigkeit (z. B. beim Duschen)
    wird die überschüssige Feuchtigkeit vorübergehend durch die hygroskopischen
    Eigenschaften des Gipses aufgenommen und langsam an die Umgebungsluft
    wieder abgegeben. So wird von den Holzwerkstoffplatten Feuchtigkeit
    ferngehalten und ein Quellen reduziert.
    Hierher gehört auch das Merkblatt Baustellenbedingungen
    http://www.gips.de/content/publikationen/igg/mb1/mb1.pdf
    Rigipser
  17. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Das ist doch schon einmal ein Anfang.
    Nun fehlt nur noch die Angabe wie lange die 85% Luftfeuchte vorliegen müssen, damit die Materialfeuchten entsprechend ansteigen können(wohlgemerkt liegt die GKB noch vor der HWS-Platte) und damit dann die beschriebene Längenänderung eintreten könnte. Das konnte ich aus der aufschlussreichen Broschüre leider nicht so schnell rauslesen.
    Wann tritt eingentlich im normalen Wohnklima eine Feuchtigkeit von 85% Luftfeuchtigkeit so lange kontinuierlich auf und habe ich dann nicht ein anderes Problem als reißende GKB-Fugen?
    GKB reißen erfahrungsgemäß wesentlich häufiger, wenn zuviel "Bewegung" in der Gesamtkonstruktion ist und weniger wegen Feuchtigkeits- oder gar Temperaturschwankungen.
  18. #18 Rigipser, 23.03.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    z.B.:
    Da lässt ein ahnungsloser Planer einen Zementestrich einbauen. Der muss 3 bis 4 Wochen ruhen, bis vorsichtig getrocknet werden darf. Ungünstige Witterung, keine Heizung im Bau oder eine Hungerleider- Heizung, die den feuchten Estrich nicht auf Temperatur bringt. Das Wasser läuft an den Fenstern runter und das Dach fängt an zu schimmeln…
    Alternative z.B.:
    Schneller Fliessestrich von Knauf bei FBH, sofort nach Einbau mit 50° beheizt, wenn nötig mit Unterstützung, und nach 8 Tagen ist der Spuk vorbei und der Trockenbauer kann die GK-Flächen spachteln…
    Rigipser
  19. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Nun, dann sind wir uns offenbar einig, dass die Luftfeuchteschwankungen im Nutzungszustand nicht die Ursache für Risse sind.
    Mit fehlerhaftem Verbauen oder Bauablauf kann man ziemlich jedes Material und jede Konstruktion zum "Versagen" bringen.
  20. #20 Rigipser, 23.03.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Wir sind uns völlig einig, ich wollte nur über den Planer schimpfen.
Thema: Spannweite für OSB Platten
  1. osb platten spannweite
  2. spannweite osb platten
  3. osb platte spannweite
  4. spannweite OSB,
  5. osb platten maximale spannweite,
  6. spannweiten osb platten,
  7. überspannung osb,
  8. spannweite osb platte,
  9. osb platten Stützweite,
  10. osb 22 spannweite,
  11. bigen sich osb platen durch?,
  12. spannbreitw osb platte,
  13. osb durchbiegung,
  14. osbplatte spannweite,
  15. osb platte stützweite,
  16. osb decke spannweite,
  17. biegefähigkeit osb 22mm,
  18. osp platten spannweiten,
  19. Osb Platte durchbiegen,
  20. osb-platten SPANNWEITEN,
  21. osb platte Überspannung,
  22. osb-platten spannweite,
  23. OSB Platte Spannweiten,
  24. spannweiten von osb-platten,
  25. osb platten durchbiegung
Spannweite für OSB Platten - Ähnliche Themen
  1. Wand entfernen; 5,5m Spannweite; 15cm Stahlbetondecke
    Wand entfernen; 5,5m Spannweite; 15cm Stahlbetondecke: Hallo, Ich möchte eine Wand entfernen. Nun habe ich die Dokumente der Stadt erhalten und zu meinem erleichtern in der Aufführung den Punkt...
  2. Wand entfernen; 5,5m Spannweite; 15cm Stahlbetondecke
  3. Spannweite von 8,6m überspannen, für leichte Last
    Spannweite von 8,6m überspannen, für leichte Last: Grüß Euch! Ich habe eine vmtl eher untypische Frage, welche ich eigentlich gern ohne Statiker klären wollen würde. Ich habe zwei große Bäume...
  4. Welche Spannweite der Dekcenbalken
    Welche Spannweite der Dekcenbalken: Hallo, ich muss eine Decke komplett neu aufbauen. Im Anschluss will ich die natürlich von unten verkleiden. Aktuell sollen die neuen Balken...
