Spalten/Lücken im Mauerwerk Kalksandstein
Diskutiere Spalten/Lücken im Mauerwerk Kalksandstein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe da mal ne Frage, komme gerade von der Baustelle und da ist mir eine Lücke im Mauerwerk aufgefallen ca.2 cm, sodass ich von Außen in...
  1. hmrfun
    hmrfun
    bürokaufmann
    Gladbeck
    habe da mal ne Frage, komme gerade von der Baustelle und da ist mir eine Lücke im Mauerwerk aufgefallen ca.2 cm, sodass ich von Außen in mein neues Haus schauen kann. Als Laie stelle ich mir nun die Frage, ist das Normal oder ist das schon ein Fehler, den ich beanstanden müsste??
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Fugen größer als 5 mm müßen mit geeigneten mörtel verschlossen werden.
    Wie wurde die trennfuge abgedichtet? Nur mit Bitumenbeschichtung?
  3. hmrfun
    hmrfun
    bürokaufmann
    Gladbeck
    Danke, schon mal für die schnelle Antwort.
    Also wenn das mit geeigneten Mörtel verschlossen wird ist das kein Problem?? Ist nämlich auch nur die einzige Stelle.
    Ich glaube ja (nur mit Bitumenbeschichtung), müsste ich noch mal erfragen, worauf müsste ich denn da achten??
    Womit sollte die Trennfuge denn abgedichtet werden?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wenn die trennfuge zwischen beide hälften bis zum fundament geht, muß im sockelbereich geignete fugenbänder eingabut werden. Durch verschiede bewegungen reißt dort die bitumendickbeschichtung...
  5. hmrfun
    hmrfun
    bürokaufmann
    Gladbeck
    Hy, meine Baufirma ist der Meinung, dass die Spalte nur von innen verschlossen werden muss? Ist das rechtens? Meiner Meinung kann man doch von nur innen nicht die ganze Spalte ausfüllen, sodass da doch immer eine Lücke bleiben wird, wo sich dann eventuell noch Kleintiere sammeln können.
  6. bemi
    bemi
    Maurermeister
    nur von innen bekommt man die nicht Fachmännisch geschlossen.
    bemi
  7. Julius
    Welch Glückes Geschick, daß die Mörtelspritze bereits erfunden wurde.
    Diese - von beiden Seiten angewendet - löst das Problem.
    Nur innen drüberzuputzen wäre hingegen bei dieser Breite der Stoßfuge nicht ausreichend.
  8. #8 Thomas B, 01.02.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich weiß...man kann sich da vertun (verschätzen), aber......
    ...es handelt sich ja offensichtlich um zwei DHH....oder?
    Die jeweilige Gebäudetrennwand erscheint mir äußerst schlank...kann das sein?
    Thomas
  9. #9 holgito, 04.02.2012
    holgito
    holgito
    Ingenieur
    Wiernsheim
    Millimeterbreite Schlitze okay?
    ich häng' mich mal hier dran, um keinen neuen Thread aufzumachen.
    Dem zweiten Posting zufolge sind Schlitze mit ca.3-4mm Breite tolerabel. Ich vermute mal, dass diese durch Innenputz und WDVS außen zuverlässig verschlossen werden. Korrekt?
    Grüße,
    holgito
Thema: Spalten/Lücken im Mauerwerk Kalksandstein
  1. lücken kalksandstein innenmauer
  2. kalksandstein spalten
  3. lücken kalksandstein gebäudetrennwand
  4. lücke kalksandstein mauerwerk,
  5. mauerwerk lücken,
  6. lücken kaksandstein mauerwerk,
  7. Kalksandstein reisst im mauerwerk ,
  8. lücken im mauerwerk,
  9. hausbau Lücken zwischen den steinen
Spalten/Lücken im Mauerwerk Kalksandstein - Ähnliche Themen
  1. Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus
    Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus: Hallo Zusammen, wir sanieren gerade ein Blockhaus und verändern dabei den Grundriss leicht. Aus 2 Etagenwohnungen wird nun eine Wohnung über 2...
  2. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  3. Spalte verfüllen
    Spalte verfüllen: Guten Abend liebe Leute, Habe bei mir oben diverse Spalte, die ich gerne verfüllen würde. Bild liegt ab. Mein Gedanke war den dünnbettmörtel...
  4. Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen
    Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen: Hallo liebe Community! Wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Seinerzeit haben wir uns für...
  5. Spalt zwischen Porenbeton-Plansteinen (Aussenwand)
    Spalt zwischen Porenbeton-Plansteinen (Aussenwand): Hallo, der Rohbau wurde bereits fertiggestellt. Hier ist mir ein ca. 5 mm großer vertikaler Spalt zwischen zwei raumhohen...
