Spachtelmasse nass schleifen?
Diskutiere Spachtelmasse nass schleifen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Tag zusammen, der Titel sagt es eigentlich schon. Ist das eine total bescheuerte Idee? Die trockene Masse ist ja schließlich wasserfest....
  1. cab111
    cab111
    Dozent
    Hamburg
    Tag zusammen,
    der Titel sagt es eigentlich schon. Ist das eine total bescheuerte Idee? Die trockene Masse ist ja schließlich wasserfest. Nassschleifen hätte den Vorteil, dass es (insbesondere per Hand) schneller geht und nicht staubt. Gerade für kleinere Stellen (Nachbesserungen) wäre das schon interessant aus meiner Sicht.
    Danke für eure Einschätzung!!
    Christian
  2. arch
    arch
    Bodensee
    ich dachte erst, du willst noch nasse Spachtelmasse schleifen o_O. Ob Nassschleifen da geht... bräuchte danach halt Zeit zum trockenen bevor es weiter geht, und eigentlich versucht man das Wasser aus dem Bau raus zu bringen, und nicht rein. Und zwar ist der staub weg, aber staub mit wasser am boden und den schuhe ist glaub ich nicht eine wirklich gute alternative, je nach Boden (vor allem bei "kleineren Nachbesserungen" also doof). Und was wird geschliffen? Geht ja nicht nur um die Spachtelmasse, sondern auch das Material, das verspachtelt wurde. Gipskarton zum Beispiel....
  3. Alex88
    ich hab das in der praktischen Meisterprüfung so gemacht, einen roten Schwamm auf den Handsander geklebt, Schleifgitter drüber
    und die Fugen geschliffen, man muss aber das Wasser und die Schlämme dann mit der Glättkelle abziehen, wird glatt wie ein Kinderpopo.
    Hat den Vorteil, dass man auch noch nicht ganz trockene Spachtelmasse schleifen kann, bezüglich Sauerei, siehe @arch
  4. cab111
    cab111
    Dozent
    Hamburg
    @arch: nein ich dachte an die trockene Masse. Dass das auch ne Sauerei sein könnte und nur für kleinere Flächen geeignet ist, ist klar. Allerdings ist das handlebar, der Staub nicht finde ich. Aber dass der Gipskarton natürlich auch feucht wird, hatte ich nicht bedacht.
    Ich probier das die Tage einfach mal, Alex88 macht mir Hoffnung, dass es klappen könnte ;)
Thema: Spachtelmasse nass schleifen?
  1. spachtelmasse nass schleifen
  2. trockenbau spachteön zu feucht?
  3. spachtelmasse wand nass schleifen
  4. rigibs verschleifen nass oder trocken ,
  5. spachtelmasse feucht schleifen,
  6. spachtel nass schleifen,
  7. gips nass schleifen,
  8. gipskarton nassschleifen
Spachtelmasse nass schleifen? - Ähnliche Themen
  1. Schimmelhemmende Spachtelmasse im Altbau
    Schimmelhemmende Spachtelmasse im Altbau: Hallo zusammen, bei uns steht nun eine weitere Wohnung zur Sanierung an. BJ des Hauses 1966 ungedämmt. 28er Außenwände aus Poroton und Bims....
  2. Estrich/ Spachtelmasse direkt auf Schlacke?
    Estrich/ Spachtelmasse direkt auf Schlacke?: Moin moin, ich habe im OG ein Zimmer mit einer dellen förmigen Unebenheit von ca. 2-3cm in Spitze zur Raummitte hin. Der Aufbau Boden/ Decke...
  3. Empfehlung für standfeste Spachtelmasse
    Empfehlung für standfeste Spachtelmasse: Hallo Zusammen, ich möchte in einem kleinen Flur den Fußboden ausgleichen. Leider muss da etwas Gefälle rein. Der Höhenunterschied ist 5mm auf...
  4. Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?
    Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?: Hallo, ich will bei der Garten-Holztür die offenen Stellen erst mit Holzspachtelmasse verschließen und dann die Tür mit Holzschutzlasur neu...
  5. Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe.
    Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe.: Moin ,ich modernisiere gerade mein Badezimmer(Bodenheizung,Unterputz- Duscharmatur/Toilettenkasten/Wasserhahn und Ansicht ein Fugenloses...
