Sonnenverlauf Simulation
Diskutiere Sonnenverlauf Simulation im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, da wir mit der Idee spielen uns ein Haus zu bauen bzw. eine alte Scheune zu sanieren und um zubauen bin ich ganz neu hier im Forum....
  1. #1 RonnyLULU, 16.02.2010
    RonnyLULU
    RonnyLULU
    Bioinformatiker
    Hannerkleng Van Hefen
    Wie gesagt stehen wir noch ganz ganz am Anfang, und ehe wir etwas konkretes planen wollte ich erst mal die Lagen eines Grundstücks bzw. der bestehenden Scheune checken. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Software mit der man den Sonnenverlauf ermitteln kann um eventuelle Schatten zu simulieren.
    Vielleicht kennt jemand eine solche Software.
    Vielen Dank im voraus für jede hilfreiche Antwort.
  2. Susa
    Susa
    Studium
    Bad Salzungen
    Troll im Studium
    Wenn du das für ein Grundstück wissen willst, brauchst du neben deinen Augen noch einen Kompass und einen Winkelmesser eventuell einen künstlichen Horizont.
    Die Software hast du zwischen den Ohren.
    Falls du nicht weisst, wann die Sonne wie scheint hilft google.
    Warum möchtest du dafür eine Scheune und ein Grundstück ausmessen und ein Programm kaufen?
    Wenn du unsicher bist, nimm einen Sachkundigen mit...
    pS: Was ist ein Bioinformatiker?
  3. #3 Baufuchs, 16.02.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ist
    wie mit der Sonne. Auch bei "Bioinformatiker" hilft Google:konfusius
  4. Micro
    Micro
    Photovoltaik
    Adelebsen
    Da hilft PVSoftware: Z.B. PVSYST gibt es als 14 Tage Trial. Etwas Einarbeitung erforderlich.
  5. #5 herby1210, 16.02.2010
    herby1210
    herby1210
    Kommunikationstechniker
    Wien
    Such mal im Inet nach Sonnenwegschablone.
    Ich hab unser Haus aus Papier massstabgetreu gebastelt, einen grossen Bogen Papier mit den Grundstücksgrenzen verwendet und mit der Esszimmerlampe (höhenverstellbar) den Sonnenverlauf nachvollzogen. ;)
  6. Susa
    Susa
    Studium
    Bad Salzungen
    Troll im Studium
    :oJa, wie konnte ich nur so faul sein?;)
  7. gast3
    gast3 Gast
    ist jetzt nicht dein Ernst - oder doch :(
  8. Micro
    Micro
    Photovoltaik
    Adelebsen
    Da könnte man ja noch eine Playmobilfigur mit Sonnenbahnindikator dazu basteln. :mega_lol:
  9. #9 RMartin, 16.02.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Herby1210: Gar nicht mal schlecht...stelle ich mir jetzt nicht soooo einfach vor. Da kann man dann ja auch ne Wissenschaft draus machen....bzgl. des Einfallswinkels der Sonne dann. Also ob Frühjahr oder Sommer oder Winter ist ja ein Unterschied. Hast Du das dann auch bedacht und den Einfallswinkel genau bestimmt?
  10. #10 Skeptiker, 16.02.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Was genau willst Du denn da "simulieren"? Den maximalen Sonnenstand zur Winter- und Sommersonnenwende und die zur Tagnachtgleiche lassen sich berechnen oder aus Tabellen ablesen. Viel mehr als diese drei Daten plus vielleicht die Auf- und Untergangsrichtungen an diesen Tagen, also insges. rd. 12 Positionen brauchst Du nicht.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenstand
    http://de.wikipedia.org/wiki/Äquinoktium
    kennst Du eigentlich Google? Sehr interessant, solltest Du Dir 'mal anschauen, hilft oft weiter ...
    oder:
    http://www.calsky.com/
    aber Google hilft Dir auch ganz direkt:
    http://westfilm.ch/de/sunrays/features
  11. #11 BauKran, 16.02.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Ich war mal auf der Seite eines Markiesenherstellers, der einn schönes Programm hatte, wo man die verschiedenen Werte eingeben und an einer Hausfront den Effekt sehen konnte.
    Leider weiß ich aber nicht mehr, welche Seite das war. :angel:
  12. #12 RonnyLULU, 17.02.2010
    RonnyLULU
    RonnyLULU
    Bioinformatiker
    Sonnenstand und Schattenwurfanalyse
    erstmal vielen Dank für eure Antworten.
    Natürlich hab ich vorher Google bemüht, leider habe ich unter den Stichworten die mir eingefallen sind wie Sonnenverlauf, Schattenwurfanalyse, Sonnenstandsimulation nichts passendes gefunden. Daher hab ich mich hir an das Forum gewendet.
    Es geht eigentlich darum zu bestimmen wann und wie viel Schatten ein Grundstück oder ein Gebäude durch andere angrenzende Objekte im verlauf des Jahres abkommt. Um z.B. Fragen wie: Liegt der Hinterhof Ganzjährig im Schatten oder bekommt er im Sommer etwas Licht ab? usw.
    Ich denke dass man das natürlich in einem Modell darstellen kann, aber ich denke dass es sehr viel Arbeit macht das Grundstück mit der Scheune und den ganzen anderen Objekte und Gebäuden nach zu bauen.
    Natürlich kann man auch den Sonnenstand mit Winkel Kompass etc. bestimmen, aber es geht ja auch darum an Hand des Sonnenstandes den Schattenwurf zubestimmen.
    Vielen Dank für eure Antworten, ich werde mich mal durch eure Links arbeiten, aber falls jemand noch einen besseren Tipp hat würde ich mich freuen.
  13. #13 Pelztier, 17.02.2010
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  15. #15 RonnyLULU, 18.02.2010
    RonnyLULU
    RonnyLULU
    Bioinformatiker
    Kann dieses Markisenprogramm auch Schatten anderer angrenzender Objekte wie Gebäude, Mauern usw. brücksichtigen?
  16. #16 Pascal82, 18.02.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    :irre
    wie wäre es denn einfach zu unterschiedlichen tageszeiten sehen wie wo wann die sonne am grundstück steht:winken ( merken 12 uhr ist zimlich genau süden, zur sommerzeit 13 Uhr)
    oder brauchen wir heute auch schon eine din wann wo wie die sonne steht
  17. Susa
    Susa
    Studium
    Bad Salzungen
    Troll im Studium
    Die Sonne richtet sich nach der EN und nicht nach der DIN.
    Du brauchst aber noch einen Höhenmesser.
  18. #18 Headhunter2, 18.02.2010
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Die meisten Leute haben aber nicht die Zeit dafür einmal Frühling, Sommer, Herbst und Winter abzuwarten und sich dann jeweils den ganzen Tag aufs Grundstück zu stellen ;)
    Ich hab mir mein Grundstück mit Haus, Garage, relevante Nebengebäude und Bäume im "Traumhaus Designer" (is halt nicht für lau) nachgebaut, da kann man sehr schön nachprüfen ob z.b. am 16.12 um 10:38 Uhr die Wintersonne auf den Fernseher scheint und Spiegelungen erzeugt, oder halt nicht :smoke
  19. #19 RonnyLULU, 18.02.2010
    RonnyLULU
    RonnyLULU
    Bioinformatiker
    Schattenwurfanalyse
    danke für eure Antworten.
    Tatsächlich habe ich auch keinen Zeit im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter mir anzuschauen wo die Sonne steht und dann die Schatten zu analysieren und ein zu zeichnen. Auch nützt es wenig wenn ich den nur den Sonnenstand bzw den Sonnenverlauf bestimme (mit Kompass oder ähnlichem).
    Sondern es geht ja (wie schon im ersten Thread) erwähnt um die Schatten die entstehen in Abhängigkeit vom Sonnestand. So kann man z.B. direkt die Auswirkungen sehen falls man ne Terrasse oder Mauer verändert
    Da ich dachte dass es heutzutage Software gibt um eine Schattenwurfanlyse zu machen und mir die Zeit fehlt Modelle zu bauen dachte ich ich frag mal in einem modernen Internetforum nach :D. Dachte Leute die im Netz sind und keine Briefe schreiben machen auch das am Computer ;)
    Aber danke für den Tipp mit dem Hausdesigner! Ich hab ne version von cadvilla basic vielleicht kann man da mal was "basteln".
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die gibts schon, aber das geld dafür, willst
    du für deinen einmaligen gebrauch,
    sicher nicht in die hand nehmen.... :D
Thema: Sonnenverlauf Simulation
  1. sonnenverlauf
  2. sonnenverlauf simulation hausbau
  3. sonnenverlauf simulation
  4. sonnenverlauf anzeigen,
  5. sonnenverlauf grundstück,
  6. sonnenverlauf simulieren,
  7. schattenverlauf simulieren,
  8. sonne schatten simulation,
  9. sonnenstand grundstück simulieren,
  10. sonnenlauf simulieren,
  11. sonnenstand simulieren,
  12. sonnenstand haus,
  13. schattenwurf simulation,
  14. sonnenstandsberechnung Architekten,
  15. simulatiin sonnenstand,
  16. simulation sonnenstand,
  17. schattenverlauf am hang,
  18. sonnenschatten simulation,
  19. sonnenstand simulation,
  20. schattensimulator baugrundstück,
  21. sonnenstand wintersonne,
  22. sonnenverlauf schatten,
  23. vergleich sonnenstand ,
  24. sonnenverlauf gebäude simulation,
  25. simulation schattenwurf hausbau
Sonnenverlauf Simulation - Ähnliche Themen
  1. Altbau Dämmung / therm. Simulation - plausibel?
    Altbau Dämmung / therm. Simulation - plausibel?: Hallo Zusammen, wir haben einen Bungalow BJ ~1978 erworben und das ein oder andere hier im Forum dazu auch schonmal besprochen. Im Zuge der...
  2. Ubakus thermische Simulation
    Ubakus thermische Simulation: ---------- :mega_lol::mega_lol::mega_lol::mega_lol: ---------- Wir sind auf dem Weg zu einer Klimakatastrophe. Eine Gesellschaft der totalen...
  3. Ubakus thermische Simulation
    Ubakus thermische Simulation: Habe gerade mal die thermische Simulation in ubakus.de | Grafische Bauteileingabe ausprobiert. Simuliert wurde https://GEMINI.pege.org GEMINI next...
  4. Kostenplanung, Simulation & Erfassung nach DIN 276
    Kostenplanung, Simulation & Erfassung nach DIN 276: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Excel-Rechner, mit dem ich auf den verschiedenen Ebenen der DIN 276 die Kosten für ein neu zu...
  5. Building Design & Simulation Software
    Building Design & Simulation Software: Hallo an alle, hat jemand Informationen daruber welche Programme momentan am Markt die Fuehrenden sind und welche Schwaechen sie haben? Gibt...
