Sonderklinkerbau
Diskutiere Sonderklinkerbau im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo@all, hab mal wieder eine kleine Frage??? Wer hat schon einmal einen Ziegelklinker aus Dänemark der Firma Petreson Tegel A/S verarbeitet....
  1. #1 Pejuniro, 30.11.2007
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    Geht nicht, Gips nicht
    Hallo@all,
    Das Format ist schon recht ungewöhnlich mit 50/11,5/4.
    Laut LV wird mit MG III Vormauermörtel die Lagerfuge hergestellt.
    Es ist ein gebrannter Tonziegel als Strangpressziegel.
    Ausführung wilder Verband.
    Überdeckungen im Läuferverband als Fertigteilstürze ( Firma Nagel) in Kombination mit Halfen oder Moderson.
    Untersicht der Stürze Klinker
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich würde einen Mörtel mit nettem Stützkornanteil wählen...
  3. #3 Pejuniro, 30.11.2007
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    Klaro.. Silofertigmörtel mit Stützkorn und nachträglicher Verfugung
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Pejuniro,
    ich habe einmal so ein Stein verarbeitet auf ein BV in Hamburg weil der Bauherr so davon begeister war. Was dabei raus gekommen ist kommt per PN.
    Mfg.
  5. #5 Carden. Mark, 30.11.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Mörtelgruppe 3 ??
  6. #6 Ingo Nielson, 30.11.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    @yilmaz, was ist denn das für ein foto?
    abschreckendes beispiel?
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Mörtelgruppe III für diesen stein auf jedenfall das falsche! Man muß beim mauern aufpassen das man mit fingernägel den stein nicht beschädigt :(
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 30.11.2007
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Ingo Abschreckend ist es doch nicht oder? :lock
    Es geht um die verarbeitung der Petersen tegel stein. Wegen abmahngefahr will ich öffentlich nichts negatives sagen.
    So haben die steine noch in der pallete ausgesehen.
    Es hat uns, den bauherren und den Firma Petersen so manche nerven gekostet.
  10. #10 Pejuniro, 30.11.2007
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    Ja Kolumba ist richtig in Betongrau, schon mal gut sieht man nicht so viel Ausblühungen:e_smiley_brille02:
    Hallo "Yilmaz" Was hast du den für Mörtel verwendet
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Ausblühungen sind dabei nicht so das Problem sonder Calciumhydroxid an der Oberfläche :P
  12. #12 Pejuniro, 22.09.2008
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    Hab den Stein jetzt im Auftrag vermauern lassen, haben eine Musterwand angelegt, und nach ein paar Tagen zeigen sich ca 2 cm starke braune Flecken auf den ganzen Fläche, und den Steinen die in den Paletten nass werden können.
    Laut Peterson mit Wasserstoff-peroxyd abwaschen ?? geht nicht, Salzsäure auch nicht, sollen beides mischen und dann abwaschen, (Jetzt werden wir schon zuum Chemiker auf der Baustelle:-) ) Sieht bei einem hell-grauen Stein übrigens fantastisch aus, vor allem wenn so ein Stein schweine teuer ist und der Bauherr ein paar hundert euro für den m² ausgeben muß. Hat vieleicht schon jemand mit diesem Problem zu tun gehabt?
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Mach mal ein Bild... ich "vermute" anhand meiner Glaskugel "Newtonsche Ringe"
  14. #14 Pejuniro, 22.09.2008
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    "newtonsche Ringe" ?? :think klär misch mal auf, aber nisch sexuell:)
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Mach erstmal das Bild... dann der Rest
  16. #16 Pejuniro, 01.10.2008
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    Hoffe die Bilder sagen ein wenig büber die Fleckenbildung aus!
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Die sahen vorm vermauern nicht so aus? Auch nicht bei Feuchtigkeitsbeaufschlagung?
    Kannst du da einen von rausholen und in den Flecken nass schneiden?
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Ach ... für Mitleser... das sind KEINE newtonschen Ringe :)
Thema: Sonderklinkerbau
  1. petersen tegl erfahrungen
