Somfy J406 WT - Endlage Raffstore einstellen
Diskutiere Somfy J406 WT - Endlage Raffstore einstellen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ich möchte gerne die Endlage meines Raffstores neu einstellen. Dieser fährt nur noch so bis zu einer Höhe von 20/30cm über den...
  1. #1 Holly2609, 22.10.2022
    Holly2609
    Holly2609
    Ich möchte gerne die Endlage meines Raffstores neu einstellen. Dieser fährt nur noch so bis zu einer Höhe von 20/30cm über den Boden und stoppt dann.
    Dies ist schon seit einigen Monaten so, bisher hat mir einfach die Zeit und Lust gefehlt mich intensiver damit zu befassen.
    Ich glaube der Raffstore ist damals stehen geblieben weil ein Gegenstand darunter stand, ganz sicher bin ich mir aber nicht.
    Ich habe versucht mit Hilfe einer Anleitung die Endlage einzustellen, allerdings glaube ich inzwischen, dass dies nur mit einem Einstellhilfekabel von somfy möglich ist. Kennt sich hier jemand aus? Oder geht das auch so mit der normalen Steuerung die im Haus dafür verbaut ist? Für ein paar Tipps wäre ich dankbar. Danke
  2. #2 Holly2609, 15.11.2022
    Holly2609
    Holly2609
    Zur Info, falls es jemanden interessiert, der auf das Thema stößt.
    Ich habe mir von Somfy so ein Einstellkabel besorgt, damit war das Ganze kein Problem. Ist wohl ohne dieses Kabel bei dem Modell was ich habe nicht anders möglich.
Somfy J406 WT - Endlage Raffstore einstellen - Ähnliche Themen
  1. Somfy Markisenmotor mit SELVE Commeo steuern
    Somfy Markisenmotor mit SELVE Commeo steuern: Ich beabsichtige, eine Pergolamarkise, Lieferant soll die Firma Heim und Haus sein, über meiner Terasse nachzurüsten. Heim und Haus hat als...
  2. anderes Motorlager Somfy / Roma ?
    anderes Motorlager Somfy / Roma ?: Hallo Leute, ich habe heute einen defekten Somfy ilmo 50 WT 10/17 ausgebaut. Verbaut ist ein Roma Puro.XR Aufsatzkasten. Es war eine riesen...
  3. Somfy Rolladenaufhänger gehen kaputt - Hilfe
    Somfy Rolladenaufhänger gehen kaputt - Hilfe: Hallo, ich habe folgendes Problem : Bei meinem Dachfenster mit einem Solarmotor von Somfy lässt sich der Rolladen nicht mehr bedienen. Grund...
  4. Somfy(+Andere) Rohrmotore-Einstellkabel selber bauen.
    Somfy(+Andere) Rohrmotore-Einstellkabel selber bauen.: Ich habe das Original Somfy Einstellkabel nicht und deswegen stattdessen nur zum Einstellen den Somfy Rolloschalter ausgebaut und einen...
  5. Somfy Motor Roma Vorbaurolladen
    Somfy Motor Roma Vorbaurolladen: Hallo zusammen, Ich muss einen Somfy Motor Imlo50 WT in ein Vorbaurolladenkasten halbrund der Firma Roma einbauen. Die beiliegenden Lager sind...
