Sockelleisten Küche - Silikonfugen setzen bevor Küche kommt
Diskutiere Sockelleisten Küche - Silikonfugen setzen bevor Küche kommt im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, Wir sind jetzt soweit bei den Abschlussarbeiten in unserem Neubau. Am Montag kommt unsere Küche. Wir wollen die Sockelleisten...
  1. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Hallo Experten,
    Wir sind jetzt soweit bei den Abschlussarbeiten in unserem Neubau. Am Montag kommt unsere Küche. Wir wollen die Sockelleisten erst in einem Jahr anbringen lassen.
    Wie ist das jetzt in der Küche? Muss ich hier schon mit Silikon abdichten? Also nur da wo nachher die Küche steht? Oder wie macht man das am besten?
  2. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    ...indem man die Sockelleisten gleich anbringt. Der Sockelausschnitt stellt für den Küchenmonteur hoffentlich keine Herausforderung dar.
  3. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Die haben wir jetzt aber weg gelassen und bis Montag bekomme ich die Leisten da nicht mehr dran. Es sei denn ich mache das selber.
  4. #4 SirSydom, 13.02.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Auch wenn hier immer wieder geunkt wird, dass eine Silikonfuge keine Abdichtung sei, bietet sie doch einen gewissen "Schwallschutz".
    Stell dir vor dir fällt eine Flasche Milch auf den Boden und die läuft wegen nicht vorhandener Sockel+Fuge unter den Estrich. Ich glaub das willst du nicht..
  5. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Ne das will ich nicht wirklich... Hmm ich frage mal meinen Fliesenleger ob der noch bis Montag den Sockel machen kann. Wenn nicht haue ich da Silikon rein
  6. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    zwar nicht mein Problem.....aber wer übernimmt dann die Gewährleistung?
  7. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Hmm guter Einwand... Sonst würde der Fliesenleger haften?
  8. #8 kappradl, 13.02.2015
    kappradl
    kappradl Gast
    Welche Haftung soll für Silikonfugen bestehen? Wenn der Fliesenleger das macht und die Milch läuft unter den Estrich, haftet er trotzdem nicht dafür.
  9. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Ich meinte wenn er die Sockelleisten macht, haftet er dann?
  10. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Es geht nicht um die auslaufende Milch, es geht darum, dass jemand anderst in einem Gewerk rumpfuscht....war nur eine Frage. Aber da kennen sich andere besser aus. ;)
  11. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Mein Fliesenleger sagt es wurde nichts machen wenn ich Silikon rein spritze. Also werde ich das auch wohl machen.
  12. #12 mastehr, 13.02.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    In der Regel wird die Gewährleistung für Silikonfugen ausgeschlossen. Wie ich lernen musste, ist der optimale Zeitpunkt für Silikonfugen mindestens zwei Jahre nach Fertigstellung des Estrichs. Aber so lange will der TE wohl nicht auf seine Küche warten.
  13. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Meine Frau würde mich umbringen und das Risiko gehe ich zur Zeit nicht ein. :-)
  14. #14 Kater432, 13.02.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ich habe bei uns gewartet. Hab dem Fliesenleger die Sockelleisten überall nicht kleben lassen, und habe dies nach etwas mehr als nen Jahr dann selbst geklebt und mit Silicon geschlossen. Wollte das Risiko nicht eingehen, das der Estrich sich noch senkt, das Silicon abreisst und ich dann so ne dicke Fuge später habe.
  15. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Und über eine fertig montierte Küche macht sich da keiner Gedanken, die sich dann möglicherweise auch absenkt..... ;)
  16. #16 Fliesenfuzzi, 14.02.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Oft bringen wir unter Küchenzeilen gar keinen Sockel an. Kostet nur und wenn die Brühe mal so hoch stehen sollte dann hat man ganz andere Probleme ;-)
    Mach Fugenfüller in die Fuge, oder sauber abgeschnittene Randdämmstreifen haben die gleiche Funktion und bring einen vernünftig dicken Silikonkeil an. Evtl. Wand mit Silikonprimer behandeln und Fliesen vorher entfetten, evtl. mit Föhn warm und trocken machen.
    Mußt Du auf die Gewährleistung zurückgreifen dann sind die paar Meter Fuge sicher nicht das Problem...
Thema: Sockelleisten Küche - Silikonfugen setzen bevor Küche kommt
  1. sockelleiste hinter küche
  2. Sockelleisten vor küchenaufbau
  3. randleisten für boden auch hinter Küche?
  4. fußleisten hinter einbauküche,
  5. Abdichtung Küchensockel silikon,
  6. Hinter der Küche Sockelleisten?,
  7. sockelleisten hinter küche,
  8. sockelleisten hinter küchen küchenschränke,
  9. Sockelleisten nach küche,
  10. sollen hinter küchenzeile fußleiszen montiert werden,
  11. fußleiste hinter küchenzeile,
  12. fliesen sockel in Küche auch hinter schränken,
  13. kommen hinter die Küche auch wandleisten,
  14. abdicht leisten weiß,
  15. leiste hinter Küche ,
  16. küche boden flies fussleiste quch hinterküche,
  17. Hinter der Küche Fußbodenleiste abdichten,
  18. hinter Küche mit silikon abdichten,
  19. vor Kücheneinbau Sockelleisten,
  20. fußleisten hinter küchenzeile,
  21. sockel hinter küche,
  22. Sockelausschnitt bei küche fußleiste,
  23. sockelleisten fliesen hinter küche,
  24. sockelleiste hinter küchenzeile,
  25. küche fliesen ohne sockelleiste
Sockelleisten Küche - Silikonfugen setzen bevor Küche kommt - Ähnliche Themen
  1. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  2. Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön
    Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön: Servus zusammen, bei uns ist derzeit der Fliesenleger am Werk und auch schon fast fertig. Etwas stutzig macht mich der Übergang von Sockelleiste...
  3. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand
    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...
  4. Geneigte Sockelleisten korrekt auf Gehrung sägen
    Geneigte Sockelleisten korrekt auf Gehrung sägen: Liebe Community, im Zuge meiner Renovierungsarbeiten in meiner möchte ich neue Sockelleisten via Clipsystem installieren, wobei ich hier zur...
  5. Schimmel in den Sockelleisten / Fußleisten
    Schimmel in den Sockelleisten / Fußleisten: wir haben hinten den Sockelleisten Schimmel entdeckt. Aber momentan gibt es nur im Schlafzimmer und im Kinderzimmer , etwas wie Wasserfleck. Der...
