Sockel kleben oder erst Boden verfugen?
Diskutiere Sockel kleben oder erst Boden verfugen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, das Erdgeschoss ist nun mit Bodenfliesen komplett geklebt (diagonal, ~70qm, 5mm Fugenbreite) Was wäre nun der nächste...
  1. PeMy
    PeMy
    Angestellte
    Bornheim
    Was wäre nun der nächste Schritt? Boden verfugen oder erst Sockel kleben und dann Boden UND Sockel verfugen? Wie groß sollte der Abstand Sockel zur Bodenfliese sein? 5mm ? Reicht das? Unsere Fugen der Bodenfliesen sind ebenfalls 5mm?
    Gruss und danke für Antworten
    Petra+Heinz
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ist...
    der Randstreifen schon weg??? wenn er weg ist, auf die Randbereiche achten!
    Da soll auf GAR KEINEN FALL Fugenmörtel rein! Also dann vorsichtig mit Handeinwaschgummi zumachen und penibel auskratzen!
    Aber auf alle Fälle vor dem Sockel fugen, sonst läuft das Fugmaterial 100% unter dem Sockel an die Wand!!
  3. PeMy
    PeMy
    Angestellte
    Bornheim
    Der Randstreifen ist bereits auf Höhe Estrich sauber abgeschnitten, Von den Fliesen bis zur Wand ist m.E. genug Platz, vereinzelt muss etwas Flexkleber an der Wand entfernt werden.
    Aber was ist "Handeinwaschgummi" das kennt noch nicht mal Google ;)
    Gruss
    Petra/Heinz
  4. #4 Achim Kaiser, 13.06.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ....ich werds nie verstehen, warum der Randdämmstreifen *vor* dem Fliesen abgeschnitten wird und man sich dann das ständige sauberfummeln der Fuge einhandeln muss.
    Achim Kaiser
  5. PeMy
    PeMy
    Angestellte
    Bornheim
    die Frage kann ich Dir beantworten :)
    Wir sind nicht als Fliesenleger geboren :mauer
    Was anderes: Kennst Du Handeinwaschgummi? Ist das vielleicht Silikon? :Roll
  6. #6 Achim Kaiser, 13.06.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    DAS scheint Robby´s Geheimtip zu sein, er wirds sicherlich noch genauer erläutern.
    Ich kenns nicht, ich schneid dafür den Randdämmstreifen dafür immer erst danach ab :e_smiley_brille02:
    Achim Kaiser
  7. Robby
    Kempen / NRW
    wenns
    eben möglich ist ich auch! (nachher abschneiden)
    Aber zum Fugen nehm ich in der Fläche einen... Abzieher, Flitscher... k.a. wie das bei euch heißt! Also Gummiding mit Stiel. In den Eckbereichen würde ich dann so ein Ding... mhh sieht aus wie Glätter mit Moosgummiuntersicht nehmen... Kann man einfach vernünftiger die Frimelsecken machen, damit KEIN Fugmörtel in die Randfuge kommt.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    ich such
    mal ein Bild *lol*
  9. #9 Harald W., 14.06.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Also..
    ..idR legt der Fliesenleger erst den Boden, verfugt dann und schneidet dann den Randstreifen ab. Wer den Randstreifen bei gefliesten Böden vorher abschneidet, hat keine Ahnung vom Bau:mad:
    Denn, wenn ich als Fliesenleger feststelle, das ich Fehlstellen eventuell mit Fließspachtel aufspachteln muss, läuft mir die Soße in die Randfuge des Estrichs:boxing
    Und da ich dem Text entnehme, das Du wahrscheinlich selber fliest, mußt Du mit dem Umstand jetzt wohl leben.
    Nach dem Verfugen wird dann der Sockel geklebt, und wenn Du Dir einen Gefallen tun möchtest lege in die Fuge Boden/Sockel eine Dichtschnur ein, damit Du die vorgeschriebene 3-Flankenhaftung beim Silikonieren hast.
    Ansonsten, Good Luck und Spaß beim Schaffen:D
Thema: Sockel kleben oder erst Boden verfugen?
  1. erst verfugen dann sockel
  2. fliesen einschlämmen vor oder nach sockel
  3. fliesen randstreifen
  4. erst verfugen oder sockel,
  5. erst fugen oder erst sockel,
  6. verfugen vor sockel,
  7. Zuerst Sockel oder fugen,
  8. fliesen erst verfugen dann sockel,
  9. verkleben gebäudesockel mit fugenmörtel,
  10. bodenfliesen sockel verfugen,
  11. Fliesen Sockelleisten nach dem verfügen anbringen,
  12. sockel kleben und dann,
  13. sockelfliesen ausfugen,
  14. erst verfugen und dann sockelleisten,
  15. verfugung von Bodenfliese umd Sockel gemeinsam,
  16. sockelleisten vor boden fliesen,
  17. reihenfolge fliesen legen erst sockel dann verfugen,
  18. erst sockelleiste dann fugen,
  19. erst boden verfugen dann sockelleisten?,
  20. erst boden fugen oder Sockelleisten setzen,
  21. erst füge dann sockel,
  22. fliesen legen sockelleiste erst verfugen,
  23. vverfugen vor sockel,
  24. Sockelleiste vor oder nach verfugen,
  25. erst Bodenfliesen oder sockelleisten
Sockel kleben oder erst Boden verfugen? - Ähnliche Themen
  1. EPS Perimeter Dämmung kleben Bitumen Dickbeschichtung Sockel
    EPS Perimeter Dämmung kleben Bitumen Dickbeschichtung Sockel: Guten Tag Zusammen, hier bin ich schon wieder,und heute möchte ich Euch mit Fragen zu EPS kleben auf Bitumenbeschichtung belästigen. Bei unserer...
  2. Wdvs am Sockel für Riemchen nur kleben oder auch dübeln?
    Wdvs am Sockel für Riemchen nur kleben oder auch dübeln?: Hallo, wir haben jetzt vor endlich unseren zurückspringenden Sockel der mit einer Dichtschlämme (PCI barraseal und Barraseal turbo abgedichtet...
  3. Sockel aus Natursteinen direkt auf WDVS kleben?
    Sockel aus Natursteinen direkt auf WDVS kleben?: Hallo zusammen, ich habe vor ca. 2Jahren meinen Neubau mit dem kompletten Wärmedämm-Verbundsystem und dem Kunstharzputz von Sakret dämmen und...
  4. Womit Bitumen V60 auf Sockel kleben?
    Womit Bitumen V60 auf Sockel kleben?: Hallo, ich möchte auf ein altes Fundament einen Betonsockel gießen, auf dem eine Holzständerwand stehen soll. Als Vertikalsperrung möchte ich...
  5. Prokuktempfehlung Kleber für Styrodur 2800 C im Sockelbereich
    Prokuktempfehlung Kleber für Styrodur 2800 C im Sockelbereich: Hallo zusammen, bin hier im Forum schon seit einiger Zeit am lesen, jetzt hätte ich mal eine Frage: Ich hatte geplant, Styrodur 2800 C im...
