So viele Risse um die Kellerfenster herum
Diskutiere So viele Risse um die Kellerfenster herum im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserer DHH (Keller BJ 2010) treten sehr viele Risse um die Fenster im Keller herum auf. Der Keller besteht aus einer Betonwanne, WU...
  1. #1 Corinna72, 15.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Der Keller besteht aus einer Betonwanne, WU Stahlbeton.
    Ist das normal, dass da soll viele Risse auftreten?
    Woran kann das liegen und muss man etwas tun?
    Grundwasser steht bei uns allerdings erst in 15m Tiefe an.
    Vielen Dank für jeden Tip!
  2. #2 JamesTKirk, 15.03.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ist der Keller als Weiße Wanne ausgebildet und so geplant ? Nur WU-Beton macht noch keine Weiße Wanne ...
    Interessant wäre auch die Rissbreite. Ansonsten sieht man aber solche Risse häufiger, also kein ungewöhnliches Rissbild.
  3. #3 Corinna72, 15.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    eine weiße Wanne ist das nicht, nur Betonkeller
    muss man das was machen?
  4. #4 Headhunter2, 15.03.2013
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Hast du zufällig Bilder von der Bewehrung vor dem Betonieren? Auf denen könnte man zumindest erkennen (oder ausschließen) dass es an der Bewehrung liegt.
    Sind die Risse relativ kurz nach Fertigstellung des Baus aufgetreten und seitdem stabil, oder arbeiten die noch?
    Du könntest ja mal mit einem Bleistift die Stelle markieren, an der die Risse aktuell enden, damit du siehst ob sich was verändert
  5. #5 Inkognito, 15.03.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Sieht aus wie fehlende/unzureichende Eckbewehrung bzw. zu großer Zwang an der geometrisch ungünstigsten Stelle.
    Gipsplombe drauf und beobachten, inwiefern sich da noch was tut. Rissbreite bestimmen wie schon geschrieben.
  6. #6 JamesTKirk, 16.03.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die Frage ist, ob das ein Mangel ist oder nicht. Das beantwortet sich über die Rissbreite. Keine Weiße Wanne, so würde ich als max. Rißbreite w = 0,3 mm als zulässig erachten. Sind die Risse kleiner, hast Du sie quasi mit bestellt und mitbezahlt. Stahlbeton funktioniert auch letztendlich nur, wenn er (kontrolliert) reisst.
    Solche Ecken reissen häufig und ich meine, soviel Stahl kann man gar nicht reinpacken, dass da definitiv keine Risse entstehen. Ich bin aber kein Tragwerksplaner ...
  7. #7 Gast036816, 16.03.2013
  8. #8 JamesTKirk, 16.03.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Sollte man definitv im Zusammenhang betrachten ...
  9. #9 Corinna72, 18.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Vielen Dank für all Euere hilfreichen die Tips!
    Kann das wirklich sein, dass Risse die im Ziegelmauerwerkeck, die ganz oben unter dem Dach auftreten mit Rissen um die Fensterecken im Keller zu tun haben? :confused:
    Die Risse um im Keller hab ich mal nachgemessen.
    Der längste ist ca. 50 cm lang, aber sehr fein, eigentlich ein Haarriss (Rissbreite<0,1mm)
    Die anderen sind 10 - 15 cm lang und 0,1 - 0,2 mm breit. An der breitesten Stelle ist ein einziger Riss etwa einen Viertel mm breit. Nur damit man die Fotos oben besser zuordnen kann.
    Die Risse sah ich vor einem halben Jahr zu ersten mal. Damals war das Gebäude ein Jahr alt.
    Nun ist halt meine Frage: Bin ich zu pingelig, ist das vielleicht gar nicht sonderlich bedenklich, oder muss da etwas machen?
  10. #10 Gast036816, 18.03.2013
    kann sein, muss nicht sein. per ferndiagnose nicht zu erfassen oder zu prüfen. das geht nun mal leider nur vor ort. du solltest dir jemanden kommen lassen, nur so hast du dann gewissheit, was sache ist.
  11. #11 Corinna72, 18.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Also den GU hab ich schon kontaktiert, Mangel angezeit, Fotos als Belege dazu getan und Mängelbeseitigung verlangt.
    Ich hab noch dazu geschrieben, dass ein Füllen der Risse mit Putz, Silikon, Acry, o.ä. nicht genügt und fachgerechte Verpressung (z.B. Verpressung mit Kunstharz) gefordert.
    Ist das so richtig?
    Ab welcher Rissbreite wirds denn bedenklich?
    Vielen Dank!
    Conny
  12. #12 JamesTKirk, 18.03.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Hatte ich geschrieben. Ab einer Rissbreite von w = 0,3 mm (bei Nicht-Weißer-Wanne) und/oder die Risse wasserführend sind.
  13. #13 Corinna72, 18.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ja, hattest Du geschrieben, vielen Dank!
    Spielt die Grundwasserhöhe eine Rolle (bei uns in 15m Tiefe) ?
    Was ich nur nicht checke: was sieht denn ein SV vor Ort mehr? Ohne aufzuschlagen kann der doch auch nicht mehr sehen, als auf den Fotos, oder verstehe ich das falsch?
  14. #14 Gast036816, 18.03.2013
    wenn dein grundwasser bei 15 m unter geländes steht, spielt das keine rolle. gibt es denn schichtenwasser, was ab und zu auftreten kann im gründungshorizont? ist das haus unterkellert?
    ob der SV vor ort sagt, er muss zur begutachtung ein bauteil öffnen, entscheidet er immer vor ort.
  15. #15 Corinna72, 18.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    also der höchste gemessene Grundwasserstand war 1940 und das war 8 m unter Geländeniveau.
    Ja das Haus ist unterkellert, wie hätte ich sonst die Risse im die Kellerfenster herum fotografieren können? ;-)
  16. #16 Gast036816, 18.03.2013
    da hast du natürlich recht!
    grund- oder schichtenwasser wird aber nicht die ursache der risse an den kellerfenstern sein.
  17. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Zwangsrisse. Falsche Bewehrungsführung, pipapo...
    Soweit die Risse nicht in ihrem zustand verbleiben, sollte man die Langzeitsetzungen bis zur Konsolidierung des anstehenden Baugrundes nicht vergessen.
    Während der Bauphase werden die starken Setzungen erfolgen. Bis der Baugrund konsolidiert ist, kann es jedoch ein paar Jahre dauern.
    Wurde der Gründungshorizont auf erforderliche Tragfähigkeit geprüft (Lastplattendruckversuch,...)?!
    Habt ihr ein BodenGA? Wenn ja was für einen Boden habt ihr im Gründungshorizont und mit welchen Setzungen war/ist bei eurem Bau zu erwarten?
    Wurden Verdichtungsarbeiten durchgeführt, Schotterpolster oder sonstige Maßnahmen durchgeführt?
    Habt ihr weitere Baustellen in unmittelbarer nähe? Was für ein Boden liegt vor? Wird mit schweren Gerät verdichtet? ...
    Es gibt sehr viele Faktoren die solche Risse verursachen bzw. baustoffspezifische Rissbildungen in ihrer Entwicklung verstärken.
  18. #18 JamesTKirk, 19.03.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Sehen diese Risse für Dich wie Setzungsrisse aus ?
  19. #19 Corinna72, 19.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    ...nach allem, was ich bisher dazu hier recherchiert habe, sind das auch keine Setzungsrisse, sondern Schwund- / Spannungsrisse.
    Immerhin treten sie im Keller ausschließlich an den Ecken der Kellerfenster auf.
  20. #20 Alfons Fischer, 19.03.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Der Schuß kann nach hinten losgehen, vermute ich. Wie kommen Sie zu der Erkenntnis, dass ein Verpressen der Risse eine ausreichende Mangelbeseitigung ist?
    Mal rein fiktiv: angenommen, die Fundamente wären nicht ausreichend bemessen und deshalb kommt es zu den Rissen. Dann ist ein Verpressen doch nicht ausreichend, oder?
    Haben Sie ausreichendes Fachwissen, das beurteilen zu können?
    Fehldiagnosen und "Schnellschüsse" führen regelmäßig (vorsichtig ausgedrückt) zu Unzufriedenheit...
Thema: So viele Risse um die Kellerfenster herum
  1. keller Risse fenster
  2. rissbildung durch einbau von kellerfenster
  3. risse keller am fenstersturz
  4. weiße wanne risse breite,
  5. Setzrisse kellerfenster,
  6. setzrisse fertigkeller,
  7. rissbild auf betonteilen,
  8. Risse an kellerfenster ecken,
  9. risse kellerfenster,
  10. Haus Risse kellerfenster,
  11. Risse um Kellerfenster,
  12. risse in kellerwand ecken,
  13. risse am kellerfenster,
  14. ab welcher Rissbreite wasserführend,
  15. feiner riss weiße wanne,
  16. fenster risse um den rahmen,
  17. setzungsrisse neubau,
  18. riss kellerfenster putz,
  19. setzungsrisse erkennen,
  20. bewehrung fensterecke,
  21. weiße Wanne Risse im Fenster
So viele Risse um die Kellerfenster herum - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!
    Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!: Hallo Ihr Lieben, ich komme auf euch zu da ich aus einigen Beiträgen den Eindruck habe, dass hier sehr viele Profis unterwegs sind und ich die...
  2. Extrem viele Risse
    Extrem viele Risse: Hallo Experten.. ich bin neu im Forum aufgrund unseres Problems und würde gerne eure Meinung hören. Wir sind kurz davor ein Haus zu kaufen und...
  3. Viele Risse im Innenputz
    Viele Risse im Innenputz: Hallo Experten, in meinem Keller habe ich 3 Räume, die mit Kalk-Zement-Putz verputzt sind. In diesen Räumen sind an allen Wänden Risse...
  4. Fliesen bekommen viele kleine Risse
    Fliesen bekommen viele kleine Risse: Meine Bad wurde vor 3 Monaten 3/4 hoch gefliest. Nun habe ich festgestellt, das am Türabschluß die oberen beiden Fliesen viele kleine Risse...
