sinnvolle Einbauhöhe Fenster, Terassentür
Diskutiere sinnvolle Einbauhöhe Fenster, Terassentür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich habe bereits heftig gegoogelt aber nix gefunden was mir als relativen Baulaien meine Zweifel nimmt welche Einbauhöhe sinnvoll...
  1. Lumi01
    Lumi01
    EU
    Hallo Leute,
    ich habe bereits heftig gegoogelt aber nix gefunden was mir als relativen Baulaien meine Zweifel nimmt welche Einbauhöhe sinnvoll ist.
    Die Frage ist in welcher Höhe man Fenster (Unterkante Fenster,Oberkante Innenfensterbank) in Wohnräumen bzw. der Küche sinnvoller Weise einbaut.
    In Zimmern außer der Küche scheint es ohne Nebenwirkungen zu sein in welcher Höhe man das Fenster einbaut.
    In der Küche kann solch eingebautes Fenster jedoch schonmal leicht mit einer 84 oder 91 cm hohen Einbauküche kollidieren.
    Wobei ich mich auch hier Frage ob es irgend eine Norm gibt in der drin steht welche Höhe eine Einbauküche normaler Weise haben sollte.
    Die Mindesteinbauhöhen ohne einer geeigneten Absturzsicherung am Beispiel der Bauordnung Berlin:
    - bis 12 m Höhe über Grund 80 cm Einbauhöhe über FF
    - über 12 m Höhe über Grund 90 cm Einbauhöhe über FF
    Lumi01
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Eine NORM für Einbauküchen...
    Die Norm steht vor der Küche und heißt Schatz...
    Kommt doch drauf an wie groß der Koch/ die Köchin ist, die einen brauchen eine 85 cm hohe Küche, die anderen eine 91 cm hohe Küche und ich hab z.B. eine 96 cm hohe Küche...
    Jedem so wie es ihm am besten gut tut...
    Wichtig find ich bei Fenstern die über Küchen sind: ein feststehendes Unterteil damit man nicht immer die komplette Arbeitsfläche abräumen muß um mal eben zu öffnen...
  3. Lumi01
    Lumi01
    EU
    Fenster, Einbauhöhe, Normmaß
    Die Frauen könne kommen und gehen. Auch kann ein Architekt ein Plan erstellen für ein Haus für das es noch keinen Käufer gibt.
    Die Frage die bleibt ist welche Einbauhöhen in welchen Räumen üblich weil sinnvoll sind oder gar aus irgend einer Norm hervor gehen.
    Auch habe ich noch nie normierte Fenstergrößen irgend wo finden können. Bei Türen sind die Größen doch auch genormt und man baut dort bei einem Neubau keine Sonderanfertigungen mit abweichendem Normmaß ein.
    Lumi01
  4. #4 hfrogger, 01.04.2011
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Hallo Lumi01,
    Für diese Angelegenheiten gibt es Architekten die sowas Panen und mit dem Bauherren/Baudame entscheiden.
    Wenn schon Frauen kommen und gehen wer sagt dir den das der Raum ewig Küche ist und bleibt?
    Wenn schon Einbauküche, die kann sich auch sehr schnell ändern.
    Kurzform:Es gibt keine Norm für Küchenfenster oder Einbauküchen.
  5. Lumi01
    Lumi01
    EU
    Architektin
    In vorliegendem Fall war eine Architektin mit der Planung tätig. Das Resultat in Bezug auf die Fenster ist eine Einbauhöhe der Küchenfenster von weniger als 91 cm.
    91 cm scheint mir das Einbaurichtmaß für heutige Einbauküchen zu sein.
    Fas Fenster mit seinem Innenfensterbrett kollidiert mit der Einbauküche.
    Für die Korrektur der falschen Einbauhöhe benötige ich die Information welche Einbauhöhen vorgeschrieben, empfohlen oder meinetwegen sinnvoll, bewährt sind.
    Der Versuch die Information von besagter Architektin zu erhalten hat sich leider als nicht zielführend erwiesen.
    Lumi01
  6. #6 ThomasMD, 01.04.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Für die Korrektur der "falschen" Höhe brauchst Du diese Informationen nicht.
    Du musst nur bestimmen, auf welche Höhe die Fensterbank angehoben wird.
    Wenn Du das im Vorfeld nicht getan hast, wirst Du schwerlich jemanden dinden, dem du jetzt die Kosten aufs Auge drücken kannst.
    Darum gehts Dir doch wirklich, nicht wahr?
  7. Lumi01
    Lumi01
    EU
    Die Kosten habe ich an der Backe. Ja, so ist das leider nun mal.
    Aber nun zurück zu der Frage:
    Ich benötige die Information welche Einbauhöhen für Fenster vorgeschrieben, empfohlen oder meinetwegen sinnvoll, bewährt sind.
    Günstige Maße scheinen mir folgende zu sein:
    - 95 cm
    - 100 cm
    - 105 cm
    Ob eines dieser Maße heutzutage üblich, empfehlenswert oder gar vorgeschwieben ist mir leider auch weiterhin unklar.
    Ich will zumindestens in der nächsten zu moderniesierenden Etage die noch zu bestellenden Fenster in der richtigen Höhe einbauen lassen.
    Den Handwerkern muss ich hierfür logischer Weise mitteilen in welcher Höhe sie die Fenster einbauen sollen.
    Lumi01
  8. #8 ThomasMD, 01.04.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nun glaubs doch endlich, dass es nur normierte Mindestbrüstungshöhen zur Absturzsicherung gibt.
    Warum wollen sich Bauherren immer hinter irgendwelchen Normen verstecken?
    Deine Entscheidung ist hier gefragt.
    Da die Menschen immer größer werden, werden auch die Arbeitsplatten höher.
    Baust Du dagegen alters- oder behindertengerecht, müssen niedrigere Höhen berücksichtigt werden.
    Wichtig ist der Hinweis von H.PF wegen des feststehenden Unterteils. Es gibt zwar auch umklappbare Spültischbatterien, aber prickelnd ist es nicht, wenn man jedesmal die Kaffeetassen runterfegt, weil man das Fenster öffnet.
  9. Buddel
    Buddel
    cand.arch
    Stuttgart
    Bei Einbauküchen haben alle Hersteller unterschiedliche Maßsysteme, die sich meist noch mit unterschiedlichen Sockelhöhen und verschiedenen Arbeitsplattenstärken kombinieren lassen. Die Oberkante Korpus kommt imho ungefähr zwischen ca. 82 cm und ca. 95 cm.
    Wenn man sinnvollerweise die Küche vor der Werkplanung festgelegt hat, dann kann man die Brüstung und die Profilhöhe der Küchenfenster entsprechend abstimmen (und die anderen Maße der Küche auch).
    Plant man die Küche erst nach dem Gebäude ist es Zufall, wenn es paßt.
    Wenn Fensterbank und Arbeitsplatte kollidieren, sollte es der Küchenplaner beim Aufmass merken. Ich würde dann die Fensterbank entfernen und die Arbeitsplatte in die Laibung laufen lassen.
    Aus optischen Gründen würde ich die Arbeitsplatte immer mit in die Laibung führen und dafür unten eine Rahmenverbreiterung einbauen. Das geht aber nicht mit den Baumarktplatten, die nur eine Tiefe von 60 cm haben.
    Will man der Problematik aus dem Weg gehen, ist die UK Fensterbank auf über 1m Höhe anzuordnen. Die UK Fensterbank entspricht aber nicht der Höhe der Rohbaubrüstung !
Thema: sinnvolle Einbauhöhe Fenster, Terassentür
  1. fenster einbauhöhe
  2. einbauhöhe fenster
  3. sinnvolle fenstergrößen
  4. fensterhöhe vom boden,
  5. standardhöhe fensterbank,
  6. fenster einbauhöhen,
  7. In welcher Höhe werden Fenster eingebaut?,
  8. fenster einbauen höhe,
  9. höhe normales fenster vom boden,
  10. fenster einbauhöhe norm,
  11. normale fenstereinbauhöhe,
  12. fenster unterkante rollklinker,
  13. normale fenstersims höhe,
  14. fenster oberkante höhe,
  15. fenster höhe,
  16. mindest einbauhöhe fenster,
  17. Auf welche Höhe setze ich ein Fenster ,
  18. höhe boden bis fenster wohnraum,
  19. standard höhe für fenster einbau neubau,
  20. fensterbank einbauhöhe,
  21. einbauhöhe fenster normen,
  22. normale Fenterbankhöhe,
  23. höhe küchenfenster theke in fenster laufen,
  24. höhe eines küchenfensters,
  25. terassentür höhe
sinnvolle Einbauhöhe Fenster, Terassentür - Ähnliche Themen
  1. Sichtestrich im Bad - sinnvoll?
    Sichtestrich im Bad - sinnvoll?: Wir überlegen, ob wir in den Bädern (nicht in die Dusche) und im Hausflur einen Sichtestrich verlegen lassen. Ausführung: Geglätteter...
  2. Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?
    Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?: Ich grüße euch ! Mich interessiert das Thema, da ich evtl vorhabe, dies in die Realität umzusetzen. Es sollte wenn dann ein stinknormales...
  3. Sanierung sinnvoll kombinieren mit BEG EM oder BAFA
    Sanierung sinnvoll kombinieren mit BEG EM oder BAFA: Hallo Zusammen Wenn man bei einem Objekt (aktuelle Werte siehe weiter unten) eine "überschaubare Sanierung" durchführen möchte, welche...
  4. Aufsparrendämmung als Sonderwunsch sinnvoll?
    Aufsparrendämmung als Sonderwunsch sinnvoll?: Hallo liebe Forumsmitglieder, wir sind gerade dabei unseren Neubau zu Planen bzw. konkret die Planung des Daches fertigzustellen. Die...
  5. Ehemaliges Abluftrohr sinnvoll verschließen
    Ehemaliges Abluftrohr sinnvoll verschließen: Hallo zusammen, im Zuge der Sanierung unseres Hauses müssen wir ein altes Abluftrohr (100mm) in der Küche verschließen. Ähnliche Fragen habe ich...
