"Sinnvolle" Breite für Garage und Einfahrt?
Diskutiere "Sinnvolle" Breite für Garage und Einfahrt? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ich plane aktuell rechts neben dem Haus eine 4m (x9m) Garage (natürlich außenmaße) mit 4m breiter Einfahrt davor. Grundstück ist recht klein und...
  1. #1 icebair, 25.07.2011
    icebair
    icebair
    Ingenieur
    Wolfenbüttel
    Ich plane aktuell rechts neben dem Haus eine 4m (x9m) Garage (natürlich außenmaße) mit 4m breiter Einfahrt davor. Grundstück ist recht klein und ich überlege das ganze zu "schmälern".
    Wie breit muss eine Garage / Einfahrt sein um gut ein- und aussteigen zu können? Kleine kinder in den Gedankengang mal mit einbezogen...
    In der Garage reichts wenns einer alleine GUT rein & raus kommt. Daher steht Breite > 3m fest.
    Auf der Einfahrt sollte man aber beidseitig raus kommen.
    Sind da 3,5m ausreichen oder gar noch zuviel?
    Erfahrungswerte wären sinnvoll. Zahlen aus Büchern sind ja nicht immer praktikabel...
  2. binegs
    binegs
    Angestellte
    Schwäb.Hall
    "In der Garage reichts wenns einer alleine GUT rein & raus kommt."
    Ich unterstelle jetzt mal, dass ihr bisher noch keine kleinen Kinder habt, oder?
    Sonst würdest Du das jetzt so bei einem Neubau nicht planen!
    Folgende Tagssituation gebe ich zu bedenken:
    Mutter (tagsüber alleine mit dem Kind) geht bzw. kommt vom Einkaufen. Wohin kommt das Kind während sie das Auto aus bzw. in die Garage fährt? Wird das 2-jährige dann mal kurzerhand vor der Garage zum Warten abgestellt?
    Viele Grüße
    Sabine
  3. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Familienkutschen, die in der Garage stehen?
    Total unrealistisch! Die stehen alle auf der Straße, weil die Garagen bis oben mit Kinderspielzeug etc. voll sind! Wenn man Kinder haben will, reicht auch eine zwei Meter breite Garage.
  4. #4 icebair, 26.07.2011
    icebair
    icebair
    Ingenieur
    Wolfenbüttel
    Doch, aber ich plane mal so egostisch, dass ich mit dem Auto von der Arbeit in die Garage fahre und morgens ohne zu kratzen los komme ;-)
    Grundsätzlich ist auch der gedanke da, dass da nicht sooooo oft das Auto drinnen stehen wird (Garage ist mehr Keller ersatz) aber die Möglichkeit sollte halt gegeben sein, dass man sie wirklich nutzt.
    Wie breit sind denn eure Einfahrten?
  5. #5 Baukram, 26.07.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    die Garagendinger die mal grad so in den 3m Bereich zwischen Haus und
    Grundstücksgrenze passen sind eigendlich zu eng bemessen.
    mag ja bei "normalen" Autos passen aber sobald das Auto zur größeren Familienkutsche wird gibt es Probleme mit den öffnen der Türen vom Auto.
    3,50-4,00m wären, wenn der Platz dafür vorhanden wäre, angebrachter, auch
    in Bezug auf Platz für Räder, Roller, Mopeds usw. und was sich sonst noch im laufe der Zeit alles so ansammelt.(ich spreche da aus Erfahrung)
    wenn dann noch die Möglichkeit wäre die Garage auf bis zu 9m zu verlängern,
    ja dann wäre alles perfekt.
    nur leider geht das halt nicht überall.
  6. binegs
    binegs
    Angestellte
    Schwäb.Hall
    Also wir sind momentan schon in der Rohbauphase (Dachstuhl wird vermutlich nächste Woche aufgerichtet) und unsere Einfahrt zur Doppelgarage mit direktem Zugang zum Haus wird ca. 4 m +/- sein. Einfahrt deswegen, weil wir zwischen 2 Häusern durch müssen. der Platz vor der Garage wird der Breite der Doppelgarage + Eingang angepasst (ca. 8,5 m).
  7. #7 Sharawenya, 26.07.2011
    Sharawenya
    Sharawenya
    Grafikerin
    Was ist denn das für eine Aussage... Ich kenne keinen mit Kindern, bei dem das so ist! Fahrräder vielleicht, ja. Wenn kein Gartenhaus dafür zur Verfügung steht. Aber wenn man nicht gleich die Weasley-Family ist, sollte das auf jeden Fall ausreichen.
    Wenn der Icebair sie allerdings eh mehr als Kellerersatz nutzen willl.... Nu denn. ^^
  8. #8 der.schmiddl, 27.07.2011
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Um mal noch eine produktive Antwort zu schreiben...
    Evtl. haben Deine Kinder ja diese tollen Straßenmalkreiden. Wenn nicht, dann kauf ihnen welche und leih Dir eine aus.
    Damit und mit nem Zollstock kannst Du die Breiten mal auf ner brauchbaren Fläche markieren.
    Alterntiv zwei Mülltonnen im gewünschten Abstand platzieren :bau_1: und dazwischen parken. Oder, oder, oder...
    So sollte sich Deine Frage beantworten lassen.
  9. #9 icebair, 27.07.2011
    icebair
    icebair
    Ingenieur
    Wolfenbüttel
    Tjaja... Ich, der naive zum-ersten-mal-häuslebauer kann aber nicht so genau abschätzen ob das, was ihm beim "einmal ausprobieren" passt nicht nach dem ersten Monat als zu Eng vorkommt.
    Aber ich habe inzwischen einfach bei Bekannten die Einfahrten vermessen und habe beschlossen, dass 3,50m für Garage und Einfahrt reichen.
    Habt dank! :winken
  10. #10 fmw6502, 27.07.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    willst Du uns noch verraten welche Art von Ingenieur Du bist?
    Frank Martin
  11. #11 icebair, 28.07.2011
    icebair
    icebair
    Ingenieur
    Wolfenbüttel
    Offensichtlich kein Bau-Ing :e_smiley_brille02:
    Wenns interssiert: E-Techniker wie du. Aber aus der Kommunikationsecke, daher kein Plan vom Bau...
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    frank...., :D :winken
Thema: "Sinnvolle" Breite für Garage und Einfahrt?
  1. breite einfahrt
  2. Einfahrt breite
  3. wie breit muss eine einfahrt sein
  4. breite garageneinfahrt,
  5. breite hofeinfahrt,
  6. wie breit sollte eine einfahrt sein,
  7. hofeinfahrt breite,
  8. einfahrtsbreite,
  9. doppelgarage maße,
  10. mindestbreite einfahrt,
  11. breite auffahrt,
  12. auffahrt breite,
  13. breite Einfahrt auto,
  14. wie breit muss eine garageneinfahrt sein,
  15. garageneinfahrt breite,
  16. toreinfahrt breite,
  17. einfahrtstor optimale breite,
  18. breite einfahrt einfamilienhaus,
  19. wie breit muss die einfahrt sein,
  20. garagenzufahrt breite,
  21. Maximale Torbreite bei einer Fertiggarage die 7 meter breit ist,
  22. torbreite einfahrt,
  23. einfahrt mindestbreite,
  24. breite einer einfahrt,
  25. einfahrtsbreite pkw
"Sinnvolle" Breite für Garage und Einfahrt? - Ähnliche Themen
  1. Sichtestrich im Bad - sinnvoll?
    Sichtestrich im Bad - sinnvoll?: Wir überlegen, ob wir in den Bädern (nicht in die Dusche) und im Hausflur einen Sichtestrich verlegen lassen. Ausführung: Geglätteter...
  2. Doppelschiebetür in Trockenbauwand: Sinnvolle Breite?
    Doppelschiebetür in Trockenbauwand: Sinnvolle Breite?: Hallo zusammen! Zwischen Kochen/Essen und dem Wohnzimmer soll es bei uns eine Wand geben. Diese soll in Trockenbau mit Doppelschiebetür...
  3. Außenwand. Sinnvoller U-Wert und max. sinnvolle Breite
    Außenwand. Sinnvoller U-Wert und max. sinnvolle Breite: Hallo. Wir möchten ein EFH Haus bauen und haben mir verschiedenen Generalunternehmern Angebote und deren Meinung/Empfehlungen angehört. Wir...
  4. Passiv-DHH auf 8,79m breiten Grundstück sinnvoll machbar?
    Passiv-DHH auf 8,79m breiten Grundstück sinnvoll machbar?: Hallo Experten, wir prüfen gerade zwei Alternativen Kauf eines DHH vom Bauträger oder Bau eines Passivhauses mit Architekten. Meine Frage...
  5. Breite der Einfahrt sinnvoll aufteilen!?
    Breite der Einfahrt sinnvoll aufteilen!?: Tach auch, nachdem nun endlich die Geländestufe zum Nachbarn befestigt ist: http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=263175&postcount=21 ,...
