Silikonfuge zwischen Fenster und Fensterbank innen ?
Diskutiere Silikonfuge zwischen Fenster und Fensterbank innen ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo...nach 3 Jahren gutem Wohnen merkte ich am Wochenende bei etwas Sturm bei uns das es zischen Fester und Fensterbank etwas zieht. Macht man...
  1. #1 Steini2772, 26.03.2008
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    In 9 Monaten gebaut !!!
    Hallo...nach 3 Jahren gutem Wohnen merkte ich am Wochenende bei etwas Sturm bei uns das es zischen Fester und Fensterbank etwas zieht. Macht man da innen oder außen eine Silikonfuge oder Acrylfuge hin ? Um Antwort wäre ich echt dankbar. Gruß aus der Pfalz...Steini
  2. #2 Olaf (†), 26.03.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Was...
    wunderst Du Dich?
    "Abstellen" kannste den Mangel nich - nur an den Symptomen rumdoktern.
  3. #3 Teilzeitzicke, 26.03.2008
    Teilzeitzicke
    Teilzeitzicke
    Verwaltungsdösel
    Hamburg
    wie wäre es denn besser gewesen?
    @Olaf: wie wäre es denn besser gewesen?
    Das wäre dann auch für mich ein hilfreicher Rat, für den dieses Forum doch wohl gedacht ist, oder?
    Viele Grüße
    Katrin
    :o
  4. #4 Martin Wiesner, 27.03.2008
    Martin Wiesner
    Martin Wiesner
    Tischler
    Tiefenbach
    @teilzeitzicke
    bevor Steini2772 in einem anderen Thread den folgenden Beitrag einstellte, hatte er bereits zahlreiche richtige Vorschläge erhalten.
    Er ist den einfachen aber falschen Vorschlägen gefolgt, mit denen er pro Bank 10 Minuten und 5 Euro sparen konnte. Jetzt sucht er eine Möglichkeit, den wider besseres Wissen verursachten Murks zu beheben.
    Ohne das Bauvorhaben zu kennen, bin ich mir ziemlich sicher, dass zwischen Bank und Fenster kein ausreichend großer Spalt für eine halbwegs vernünftige Silikonfuge vorhanden ist. Die Verfugung mit Silikon wird in einem Zuschmieren der Ecke zwischen Fensterbank und Fensterrahmen enden.
    Da kann kein noch so guter Vorschlag helfen.
    Gruß Martin Wiesner
  5. #5 Steini2772, 28.03.2008
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    wieso meinst du....so wie ich das sehe haben das viele leute. silikonfuge an den fenstern mein ich. vor allem außen wie ich jetzt festgestellt habe.
  6. #6 Cucaryen, 28.03.2008
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Das mit den Silikonfugen ist wohl richtig - aber was hier zwischen den Zeilen staht, ist die Tatsache, dass Silikon keine Abdichtung ist, die fehlt hier.
  7. #7 Chris24, 28.03.2008
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    @Cucaryen:
    Wenn Silikon keine Abdichtung ist wieso werden dann alle beweglichen Fugen im Bad (z.B. Duschwanne-Wand) mit Silikon ausgespritzt.
    Sag bloß bei Dir ist dort immer noch ein Spalt zu sehen.....
  8. #8 Cucaryen, 28.03.2008
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Das ist wieder der berühmte Äpfel und Birnenvergleich :mauer. Fenster müssen aussen winddicht und innen dampfdicht angeschlossen werden und dafür ist Silikon einfach nicht geeignet.
    Silikonfugen sind in jedem Fall Wartungsfugen. Ich kenne niemand der alle 3-5 Jahre die Fugen an den Fenstern erneuert. Aber dazu gibt es schon ausreichend Beiträge hier im Forum. Einfach die Suchfunktion bemühen :deal.
  9. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Auch das hat mit einer wirkungsvollen Abdichtung nichts zu tun.
  10. #10 Cucaryen, 28.03.2008
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Danke :konfusius
  11. #11 Martin Wiesner, 28.03.2008
    Martin Wiesner
    Martin Wiesner
    Tischler
    Tiefenbach
    @Steini2772
    Die Abdichtung ist mit einer am Fenster angeschlossenen Folie, wannenartig unter der Bank herzustellen. Wenn die Bank vor dem Fenster montiert ist kann man als Behelf auch zwischen Bank und Unterkante Fenster ein komprimiertes Dichtband einsetzen.
    Wenn ich jedoch lese, dass Sie die Bank unter das Fenster gekeilt haben, frage ich mich welche Fuge Sie versiegeln möchten. Das geht wohl nur noch mit Einwegspritze aus der Apotheke. Wäre es eine Fuge von 4-5 mm, könnten Sie bei Erneuerung mit 3-Jahres-Turnus eventuelle für eine einigermaßen Abdichtung sorgen. Aber so wie von Ihnen beschrieben, kann das Silikon nur vor das Fenster auf die Bank beschmiert werden.
    @Chris24
    Fugen in Bädern werden (so sollte es sein) so geplant, entsprechend vorbehandelt und dann auch (zumindest von Fachbetrieben) mit geeignetem Material ausgespritzt. Von daher ist dieses Beispiel als Vergleich ungeeignet.
    Gruß Martin Wiesner
Thema: Silikonfuge zwischen Fenster und Fensterbank innen ?
  1. fensterbank silikon
  2. fenster fensterbank innen abdichten
  3. Fensterbank innen abdichten
  4. fensterbank abdichten silikon oder acryl,
  5. fensterbank silikon oder acryl,
  6. fensterbank acryl oder silikon,
  7. silikonfuge fensterbank innen,
  8. fuge fensterbank innen,
  9. fensterbank innen abdichten silikon oder acryl,
  10. silikon zwischen fenster und fensterbank,
  11. silikon fensterbank innen,
  12. acryl fensterbank innen,
  13. silikon oder acryl für fensterbank,
  14. fensterbank innen acryl oder silikon,
  15. fensterbänke innen verfugen,
  16. fenster verfugen innen,
  17. fensterbank innen silikon oder acryl,
  18. fensterbank innen silikon,
  19. es zieht zwischen fenster und fensterbank,
  20. acrylfuge fensterbank,
  21. fensterbank silikon innen,
  22. hokzfensterbank acryl oder ailikon,
  23. fensterbank acryl,
  24. acryl zwischen fenster und wand,
  25. Silikon Fensterbank
Silikonfuge zwischen Fenster und Fensterbank innen ? - Ähnliche Themen
  1. Silikonfugen werden weich und Heizungslack wird "flüssig"
    Silikonfugen werden weich und Heizungslack wird "flüssig": wir haben zwei Probleme: 1) bei meiner Mutter wurde vor 3 Jahren entlang der Badewanne eine neue Silikonfuge vom Fachmann gezogen, weil diese...
  2. MEM Waterstop als Silikonfuge?
    MEM Waterstop als Silikonfuge?: Hallo zusammen, Ich frage mich ob man folgendes Produkt auch als Fuge zwischen Duschtasse und Fliese verwenden kann statt Silikon? Vielleicht...
  3. Ratschlag - weiteres Vorgehen bei Silikonfugen in der Dusche
    Ratschlag - weiteres Vorgehen bei Silikonfugen in der Dusche: Hallo zusammen, habe eine neue Mietwohnung bezogen und war von der Dusche gar nicht angetan. Habe durch Chlorreiniger usw. mein bestes versucht -...
  4. Tiefengrund / Tiefgrund auf Silikonfugen an Fenstern
    Tiefengrund / Tiefgrund auf Silikonfugen an Fenstern: Guten Tag, wir haben bei unserem Neubau die Wände (Liapor-Beton) abgeschliffen und mit Tiefgrund eingestrichen für die bessere Haftbarkeit der...
  5. Pfusch bei Silikonfuge (Meranti-Fenster)
    Pfusch bei Silikonfuge (Meranti-Fenster): Hallo Forumteilnehmer Letzte Woche wurde unser Fertighaus gestellt mit 2 großen PSK-Türen, die miserabel gemachte Silikonfugen haben. Der...
