Silikonentferner für Feinsteinzeug?
Diskutiere Silikonentferner für Feinsteinzeug? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Der Silikonentferner aus dem Baumarkt ist nur für dicke Fugen zu gebrauchen und zudem recht teuer. Ich habe Feinsteinzeug "fugenlos" verlegt, habe...
  1. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    Der Silikonentferner aus dem Baumarkt ist nur für dicke Fugen zu gebrauchen und zudem recht teuer. Ich habe Feinsteinzeug "fugenlos" verlegt, habe nur eine sehr dünne Silikonfuge gemacht, beim abziehen habe ich nun auf den FSZ-Fliesen einen dünnen Silikonfilm, den ich jetzt noch entfernen muß. Kann ich diesen Silikonentferner auch für Feinsteinzeug verwenden?
    http://cgi.ebay.de/6-LITER-SILICONE...537?pt=Autopflege_Wartung&hash=item5ad72f1491
    ...oder werden dadurch die Fliesen versaut?
    mfg.
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Das Zeug ist zum entfetten von Oberflächen, wie Metallen, die durch einen Silikonfilm geschützt sind oder bei deren Herstellung Trennmittel benutzt wurden.
    Das was Du brauchst ist richtiger Silikonentferner. Und der ist teuer. Ich bezweifele das du Dein Geschmiere sturzfrei wegbekommst. Die Silkonfugen werden matt von dem Zeug und nur den Rand beschmieren kommt dem Zirkusakt gleich den Du mit Deiner "Spezialverlegung" hingelegt hast. Eigentlich zurück auf Start und nochmal.
    Mach mal ein Aussagekräftiges Bild bitte...
  3. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    Ob die Fugen matt werden ist uninteressant, die Fugen sind so dünn, das man es nicht bemerken wird. Wenn noch jemand eine günstige Möglichkeit kennt, großflächig einen dünnen Silikonfilm zu entfernen (FSZ-verträglicher Spezialreiniger?), dann laßt es mich wissen.
    Ansonsten werde ich es auf paar Rest-Fliesen mal testen müssen.
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Warum hast Du keinen Fugenmörtel genommen? Wenn Silikon reingeht, geht auch Fuge rein. MAch Dein Geschmiere weg mit ordentlichem Silikonentferner und dann ausfugen. (auch wenn Hersteller selten Freigaben unter 2mm geben) Mit Steinreiniger wird Dein Problem schlimmer, nicht besser. Silikon ist sehr hartnäckig...
  5. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    flex mit lammfell war die lösung, silikon ist weg, alles schön spiegelglatt und sauber...
Thema: Silikonentferner für Feinsteinzeug?
  1. silikonschleier auf feinsteinzeug entfernen
  2. feinsteinzeug silikon entfernen
  3. silikonschleier entfernen
  4. silikonflecken auf feinsteinzeug entfernen,
  5. silikon von feinsteinzeug entfernen,
  6. Silikonreste von Feinsteinzeug entfernen,
  7. siliconschleier von feinsteugzeug entfernen,
  8. feinsteinzeug fiesen silikonreste,
  9. silikonschleier,
  10. silikon feinsteinzeug entfernen,
  11. silikonentferner feinsteinzeug,
  12. silikonentferner im wohnbereich,
  13. silikonschleier auf fliesen,
  14. silikonfuge mattieren,
  15. silikonentferner nützlich?
Silikonentferner für Feinsteinzeug? - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug auf Stelzlager
    Feinsteinzeug auf Stelzlager: Hallo allerseits Ich habe eine Holz-Terrasse auf einer Aluminium-Unterkonstruktion. D.h. konkret wurde ein Aluminium-Profil nivelliert und dann...
  2. Qualität Feinsteinzeug
    Qualität Feinsteinzeug: Hallo, wir wollen demnächst unsere Terasse mit Feinsteinzeug belegen. Aktuell ist eine abgezogen Schüttung darunter. Wenn ich jetzt I-Net,...
  3. Terrasse - Feinsteinzeug Platten wackeln immer wieder
    Terrasse - Feinsteinzeug Platten wackeln immer wieder: Hallo Zusammen, wir haben unsere Terrasse neu anlegen lassen. Unterbau: Frostschutz - gerüttelt Darauf Split Platten: 60x60x3 feinsteinzeug...
  4. Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug
    Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug: Liebes Forum, Ich habe die Situation, dass ich zwei Alu-Pergolen aufbauen und miteinander verbinden möchte. Meine Terrasse ist in den Hang...
  5. Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen
    Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen: Liebes Forum, unsere Terrasse wollten wir mit Feinsteinzeugfliesen 2 cm fest verlegen lassen. Die Fachfirma hat nach langer Wartezeit nun endlich...
