Sichtschutzzaun an öffentlichem Feldweg
Diskutiere Sichtschutzzaun an öffentlichem Feldweg im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wie hoch darf ich in NRW einen Sichtschutzzaun an öffentlichem Feldweg aufbauen? Hier spazieren sehr viele Leute und ca. 50% davon bleibt...
  1. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Hallo.
    Wie hoch darf ich in NRW einen Sichtschutzzaun an öffentlichem Feldweg aufbauen? Hier spazieren sehr viele Leute und ca. 50% davon bleibt einfach vor meinen Terassenfenstern stehen und glotzen sogar frech ins Haus:irre. Habe gehört, dass ich nur 80 cm hoch bauen darf.
    Was ist mit meiner Privatleben? Es kann ja nicht sein, dass meine Privatsphäre gestört wird. Vom Fenster bis zu diesem Weg sind ja nur 5,74 cm.
    Kann man da irgendwas machen oder darf ich gar kein Zaun aufstellen?
    Wie ist es dann mit z.B. Zypressen oder Tujas? Darf sie ruhig anpflanzen und einfach wachsen lassen, bis die richtig dicht sind?
    Oder ein Maschendrahtzaun mit Bambusmatte oder davon auch irgendwelche kletternde Pflanzen?
    Was ist da alles möglich.:frust
    THX für Antworten
  2. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Soweit ich weiß, darf -außer zwischen Terrassen- kein Zaun so hoch sein, daß ein normalgroßer Mann (1,80m) nicht drüber gucken kann. Also nicht höher als 1,50m. Wenn man das nicht will, gibt es zwei Alternativen: größeres Grundstück oder Gardinen.
    PS
    Auch wenn das Grundstück größer wäre: es ist in Deutschland nicht verboten, ein Fernglas zu benutzen um das Verhalten von Traumhausbesitzern zu kontrollieren.
  3. #3 wasweissich, 12.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in nrw ist ein 1,80 m sichtschutzzaun in der regel kein problem .
    wenn die ortssatzung bzw der bebauungsplan nichts anderes sagen .
    das mit der scheinzypressen/thujahecke halte ich für keine gute idee .
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    bei euch gibts aber viel zu glotzen...
    gibt es keinen B-Plan, dann
    lese mal im nachbarschaftstrecht NRW:
    §42, §45 - (1.a)
  5. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
  6. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    wie sieht es mit einem maschendrahtzaun mit bambusmatte? darf ich so etwas aufstellen oder geht es nur mit einem sichtschutz aus angepflanzten pflanzen, die in höhe wachsen?
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mach mich nicht direkt so an, sondern googel
    nach meinen hinweis....
  8. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wenn im Dezember jemand auf der Terasse ißt oder eine Dreijährige (bekleidet oder nackt) im Pool badet, würde ich auch glotzen.
  9. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    mein Gott!
    Wer redet hier über Winter?
    Ich am wenigsten!
    Ich wohne in einem Neubau und mache meinen Garten fertig. Zaun will ich im Frühjahr machen und nicht jetzt
  10. #10 wasweissich, 12.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
  11. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Nichts für ungut aber habe mich etwas aufgeregt und meine frage bezüglci maschendrahtzaun mit bambusmatte wurde leider nicht beantwortet.
    Also sorry dafür
  12. #12 wasweissich, 12.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn die ortsatzung die zaunhöhe beschneidet , ist es egal , welcher zaun es ist .
  13. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    was meinst du mit beschneidet?
    Und wenn ich pflanzen einpflanze und die dann selber wachsen?
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hast du die halt auf passender Höhe einzustutzen...
    Nennt man Hecke schneiden und ich hasse es abgrundtief...
  15. #15 wasweissich, 12.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    pflanzen sind ja kein zaun .
    mit beschneiden meine ich eine begrenzung der zaunhöhe durch vorschriften ....
  16. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    habe mir gerade diese vorschriften angesehen. etwas kompliziert. werde wohl beim bauamt nachfragen müssen, was bei mir alles zulässig ist.
    Wenn ich aber diese vorschriften richtig verstehe, dann wird wohl nichts mit hecke 180 cm hoch direkt an der grundstückgrenze.
    falls ich mich aber irren sollte, dann bringe mich wieder auf den richtigen weg
  17. #17 wasweissich, 12.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    holger , genau so macht man es nicht . durch die wahl geeignete pflanzen keine hecke sondern ein pflanzenensamble hinzubekommen , welches gut aussieht , den zweck erfüllt , und pflegeleicht ist (einmal alle zwei jahre beschneiden/auslichten ).
  18. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Jetzt bin etwas durcheinander.
    Also mit schöner Bepflanzung ist die Höhe nicht mehr wichtig oder doch?
  19. #19 wasweissich, 12.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eine bepflanzung , die nicht direkt an der grenze steht ist keine hecke .
    was schreibt denn die gemeinde vor ?
  20. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    das weiß ich noch nicht. muss halt nachfragen
Thema: Sichtschutzzaun an öffentlichem Feldweg
  1. zaun abstand zu feldwegen
Sichtschutzzaun an öffentlichem Feldweg - Ähnliche Themen
  1. Sichtschutzzaun auf Mauersteinen montieren
    Sichtschutzzaun auf Mauersteinen montieren: Hi ihr Lieben, wir möchten einen Sichtschutzzaun errichten, die Terrasse wird gerade gebaut. Nun wollte ich auf die bereits verdichtete...
  2. Sichtschutzzaun mit Metallfuß auf Betonfundament montieren - Welche Bolzenanker verwenden?
    Sichtschutzzaun mit Metallfuß auf Betonfundament montieren - Welche Bolzenanker verwenden?: Bei mir soll ein Sichtschutzzaun 10 Meter Länge auf ein Betonfundament mit 30 cm Breite montiert werden. Zusätzlich dazu werden noch...
  3. Pfostenfundament für Sichtschutzzaun direkt an Hauswand möglich?
    Pfostenfundament für Sichtschutzzaun direkt an Hauswand möglich?: Durch die Googlesuchmaschine bin ich erstmal auf dieses Forum gestoßen. Leider konnte ich bei ähnlichen Themen keine passende Antwort finden. Mich...
  4. Kleinen Sichtschutzzaun aufstellen
    Kleinen Sichtschutzzaun aufstellen: Moin, viele Handwerker melden sich einfach nicht, haben erst Termine gefühlt nächstes Jahr und ich hatte auch schon welche hier, die dann ohne...
  5. Granitpfosten als Zaunpfosten für Sichtschutzzaun
    Granitpfosten als Zaunpfosten für Sichtschutzzaun: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich habe mich hier extra angemeldet um in meinen Vorhaben etwaige Probleme bzw Zweifel zu lösen! Ich plane...
