Sichtbetondecken - so hässlich
Diskutiere Sichtbetondecken - so hässlich im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo ! Haben ein Haus Bj 78 gekauft. Überall sind diese absolut hässlichen Rohbetondecken in allen Räumen...finde wir grässlich. Wie...
  1. #1 uklee69, 17.02.2011
    uklee69
    uklee69
    Industriemeister
    Seesen
    Hallo !
    Wie kann man als Heimwerker hier Abhilfe schaffen ?
    Da die Fugen doch recht auftragend sind, wird ein Rollputz wohl nicht funktionieren...oder ?
    Kann mann einfach Gigipsplatten draufschrauben ?
    Welche Ideen oder möglichkeiten könnt ihr empfehlen
    Habe einpaar Bilder beigelegt 1
    U. Kleemann
  2. Julius
    Das wurde in Eurem Fall wohl bewußt so gemacht. Denn üblich war das damals keineswegs.
    Ja, verkleiden ist eine Möglichkeit. Oder verputzen lassen.
  3. #3 ecobauer, 18.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Die würde ich verputzen lassen. Geht beim Fachmann i.d.R. schnell und gut und ihr habt Ruhe.
    Selbst würde ich da nicht rangehen, schon gar nicht mit Rollputz. Von dem raten dir selbst erfahrene Handwerker ab, weil sich das Zeugs nur schlecht gleichmäßig verteilen lässt.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 18.02.2011
    DAS ist kein Sichtbeton, sondern sichtbarer, schalungsrauer Beton!!!
    Verkleiden kann man den wie jedes andere, mit Farbe beschichtete Material auch.
  5. #5 uklee69, 20.02.2011
    uklee69
    uklee69
    Industriemeister
    Seesen
    Hallo !
    Danke für die Antworten !!!!
    Mit welchen Kosten muss man denn rechnen wenn man die decken verputzen läßt ?
    Kann ich auch einfach Gipskartonplatten an die Decke kleben (womit?) und dann zusätzlich mit Dübeln sichern?
    Wenn Gipskartonplatten funktionieren......muss ich am Übergang zwischen Decke und Wand eine Fuge lassen und die dann ggf. mit Acryl oder ähnlich ausfüllen, oder kann ich bis zur Wand verlegen und die Fugen dann mit Gips zuspachteln..
    Danke für Eure Hilfe ?
    Ps: Haben das Haus wie gesagt gerade erworben und es wartet noch viel Arbeit auf uns.....da werde ich bestimmt noch mit jeder Menge Fragen hier "auftauchen" bitte um Nachsicht :D
  6. Julius
    Nein.
  7. #7 stoschi, 20.02.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Sparschalung aus Holz mit Justierschrauben anbringen.Platten anschrauben ,spachteln, schleifen und beschichten.Ist wahrscheinlich vom Preis her das beste wenn du es alleine machen kannst.Ausserdem macht es auch nicht soviel Dreck als wenn du dir Putzer ins Haus holst.
  8. #8 uklee69, 08.03.2011
    uklee69
    uklee69
    Industriemeister
    Seesen
    gipskartondecke kosten
    Hallo !
    Also hatte jetzt einen Fachmann ( hoffentlich) da, der hat mir geraten eine Verkleidung mit Gipskartonplatten zu machen. Vom Verputzen hat er abgeraten, da der Untergrund (betondecke) mehrfach gestrichen wurde.....
    Ich erwarte jetzt in den nächsten Tagen einen Kostenvoranschlag für;
    120 qm Deckenfläche mit Sparschalung und Gipskartonplatten verkleiden und Spachteln.
    Das Feinspachteln sollen wir dann übernehmen.
    Was meint Ihr, welche Kosten da auf uns zukommen ????
    Alternativ würden wir es dann ( wenn zu teuer....) selber machen;
    Sparschalung aus Dachlatten 50x30 mm
    Frage: Welche Dübelgöße und Schraubenlänge verwenden?
    Abstand der lattung 40 cm
    Ausreichend
    Einmannplatten mit Schnellbauschrauben ( 30mm Länge) im abstand von 20cm Verschrauben
    Platten mit Halbrundkante auf Stoß verlegen
    oder muss man Fuge lassen?
    Abstand zur Wand
    Wieviel Abstand zur Wand lassen ( Fuge Decke - Wand)
    Fugen dann mit dem normalen fugenspachtel ausspachteln oder mit Acryl ?
    Fragen über Fragen....bin für jede Hilfe dankbar
    Uwe
Thema: Sichtbetondecken - so hässlich
  1. sichtbetondecke
  2. beton nester schleifen www.bauexpertenforum.de
  3. verbindung verputzte wand zu sichtbetondecke
Sichtbetondecken - so hässlich - Ähnliche Themen
  1. Sichtbetondecke - Bretterschalung vorbehandeln. Aber wie?
    Sichtbetondecke - Bretterschalung vorbehandeln. Aber wie?: Hallo zusammen, wir schalen soeben unser Sichtbeton Decke ein. Als Schalung werden gehobelte Fichtenbretter verwendet. Um Holzzuckerschäden zu...
  2. Sichtbetondecke
    Sichtbetondecke: Wir bauen gerade ein Haus. Eigentlich wollten wir die Decke spachteln und dann weiß streichen. Nun Gerät uns das Beton an der Decke im Erdgeschoss...
  3. Sichtbetondecke sieht sch...e aus :(
    Sichtbetondecke sieht sch...e aus :(: Hallo. Ich wollte so gern eine Sichtbetondecke in unserem Neubau. Die Decke wurde vor ca. 2 Monaten gegossen und sieht einfach schrecklich...
  4. Lichtspot in Sichtbetondecke
    Lichtspot in Sichtbetondecke: Hallo zusammen, wir planen ein Vordach vor der Hauseingangstür in Sichtbetonoptik. In diese Betondecke wollen wir zwei LED- oder Halogenspots...
  5. Sichtbetondecke versiegeln / imprägnieren / lasieren
    Sichtbetondecke versiegeln / imprägnieren / lasieren: Hallo zusammen, ich finde im Forum und im Netz leider wenig brauchbare Infos zu meiner Frage, weshalb ich Sie nun hier stelle, in der Hoffnung,...
