schweren Waschtisch aus Granit an Ziegelwand befestigen
Diskutiere schweren Waschtisch aus Granit an Ziegelwand befestigen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebe Diskussionsforums-Teilnehmer, ich muß eine ca. 200 Kg schwere Waschtischplatte aus Granit an einer 0,24er Ziegelwand (Waermedämmwert...
  1. yul96
    yul96
    Elektro-Ingenieur
    Freising
    ich muß eine ca. 200 Kg schwere Waschtischplatte aus Granit an einer 0,24er Ziegelwand (Waermedämmwert 0,12, sehr glasig) befestigen.
    Das Gewicht von zwei Einbauwaschbecken mit 32 Kg kommt ebenfalls noch dazu. Die Waschbecken könnten gleichzeitig mit Wasser gefüllt werden. Außerdem könnten sich Personen am Tisch abstützen.
    Wie würdet Ihr den Tisch befestigen. Am Boden kann ich den Tisch nicht abstützen, weil dort ein schwimmender Estrich drauf liegt.
    Zur Hilfe kommt jedoch eine 0,115 er Installations-Vormauerung auf den der Tisch gelegt werden kann.
    Wie würdet Ihr den Tisch sicher befestigen ?
    Habt Ihr vielleicht eine Idee ?
    Danke für euere Hilfe.
  2. #2 Achim Kaiser, 06.08.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ohne vordere Abstützung würd ich sowas absolut nicht machen.
    Wäre nicht die erste Waschtischplatte die den *Popp-Faktor* nicht überlebte....
    Achim Kaiser
  3. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Na fantastisch!
    :mauer :irre :frust
    Material Decke und Boden? Wenn Beton dann evtl. mit Winkeln an der Decke anhängen:
    2x Profile aus Rechteckrohr 40x60x3 (aus dem Bauch; nachrechnen!); jeweils oben und unten angeschweisste Platte 150x50x10 mit zugelassenen Schwerlastankern (nein, das sind nicht die grauen Plastikdinger von fi***er) an der Decke und Boden (nicht im schwimmenden Estrich, darunter. Estrich vorher größer aufbohren - Achtung auf FBH - und Abstandhalter mit Schalldämmung einsetzen) so verdübeln, dass die Profile hinten an der Wand anliegen. Vorher hinten an den Rohren in der richtigen Höhe Verteilerplatten 50x100 mit Loch und Mutter anschweissen; da dann das WB anschrauben.
    Profil bitte vorher nochmal rechnen und das Granitbecken dem Verursacher zwecks Klangprobe kräftig um die Ohren hauen!
    Grüße
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was ist denn beim Waschtisch so von "Natur aus" als Befestigung vorgesehen?
    Im prinzip gehts in die Richting von hapfels Vorschlag: Profile raumhoch und dann Konsolen auskragend, auf die Konsolen den Waschtisch. Vorhaltemaß Durchbiegung beachten :lock
Thema: schweren Waschtisch aus Granit an Ziegelwand befestigen
  1. schweres washbecken an ziegelwand befestigen
  2. Waschtisch hochlochziegel befestigen
  3. granit waschtischplatte befestigen
  4. an ziegelwand schweren schrankaufhängen,
  5. granitwadchtisch befestigen
schweren Waschtisch aus Granit an Ziegelwand befestigen - Ähnliche Themen
  1. Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten
    Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten: Hallo zusammen, ich habe ein Fertighaus in Fachständerbauweise. Ich möchte gerne ein Fitnessgerät, genauer gesagt ein Kabelzuggerät, an der Wand...
  2. Schwer zugängliche Rohre dämmen?
    Schwer zugängliche Rohre dämmen?: Hallo, Leider wurden die Rohre im Keller nicht gedämmt und es ist schwierig da die normalen Dämmungen ranzumachen. Hat jemand eine Idee, was man...
  3. Anbringung schwerer Massivholzwaschtisch
    Anbringung schwerer Massivholzwaschtisch: Ein herzliches Hallo! Wir möchten einen Massivholzwaschtisch (70kg) mit Aufsatzwaschbecken (12,5 kg) an eine 11,5 cm dicke Wand aus...
  4. Fenster lässt sich nur sehr schwer schließen
    Fenster lässt sich nur sehr schwer schließen: Erstmal hallo an alle und vielen Dank für´s lesen. :) Wir haben ROTO Centro 80 Beschläge an unseren Fenstern, diese hängen an der Griffseite nach...
  5. Trockenbauwand für schweren Waschtisch
    Trockenbauwand für schweren Waschtisch: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der richtigen Konstruktion einer Trockenbauwand in Ständerwerkbauweise für einen ca. 80kg schweren...
