Schweißbahnen aufbringen / Wetter
Diskutiere Schweißbahnen aufbringen / Wetter im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich würde bei unserer Garage gern noch vor dem Winter das Dach zu bekommen. Aktuell ist bereits eine Lage Dachpappe genagelt...
  1. #1 BatiB80, 05.11.2012
    BatiB80
    BatiB80
    IT Angestellter
    ich würde bei unserer Garage gern noch vor dem Winter das Dach zu bekommen. Aktuell ist bereits eine Lage Dachpappe genagelt auf dem Dach (G 200 DD). Nun würden wir gern die nächsten Lagen Schweißbahn noch drauf bringen - allerdings sagt der Wetterbericht für die nächsten 2 Wochen immer mal wider Regen vorher.
    Daher meine Frage, wie trocken muss das Dach sein damit man Schweißbahnen aufbringen darf? Klar ist mir dass keine Wasserlachen auf dem Dach stehen dürfen. Was ist aber wenn es "ein wenig nass" ist - sprich das stehende Wasser also schon abgelaufen ist - der Untergrund aber nach wie vor feucht ist.
    Vielen Dank,
    Sebastian
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    trocken ist pflicht!
  3. #3 Gast036816, 05.11.2012
    schliesst du die feuchtigkeit ein, dann hast im kommenden sommer hefekuchen auf dem dach!
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Restfeuchte kann man aber mit dem Brenner wegtrocknen, muß aber vernünftig gemacht werden... Das ist normal bei solchen Dächern im Bergischen... Da reicht ja der Morgentau auf dem Dach, wenn wir da immer auf die Sonne warten würden für Bitumendächer gäbs im Bergischen nur Foliendächer...
  5. #5 Biber53, 05.11.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Bati,
    wenn Du das nicht mal weißt, dann solltest Du aber nicht selbst Hand anlegen.
    mfg
  6. #6 BatiB80, 05.11.2012
    BatiB80
    BatiB80
    IT Angestellter
    dank Euch für die Antworten.
    @Biber: Nur falls Du es nicht weisst: Es ist nicht Pflicht in jedem einzelnen Thread mindestens einen Kommentar gepostet zu haben. Das bringt keinerlei Fleißbienchen für Dich und ist für den Fragesteller nicht sonderlich hilfreich. Wenn man also zu einem Thema nichts beitragen kann oder möchte, muss man nicht irgendwas schreiben!
    Grüße,
    Sebastian
  7. #7 gunther1948, 05.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ab in das it-gehege da ist noch platz.
    galama junge.
    gruss aus de pfalz
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    @ BatiB80: Wenn man keine sinnvollen von sinnlosen Postings unterscheiden kann sollte man mal was an seiner Wahrnehmung ändern...
    Schweißen will gelernt sein, besonders beim Steildach... Viel Spaß beim Bahnen versauen.
    Alternativ wäre es eine praktikabele Lösung eine Kaltselbstklebende Bahn zu nehmen...
  9. #9 BatiB80, 05.11.2012
    BatiB80
    BatiB80
    IT Angestellter
    Hallo H.PF,
    bzgl. der Kaltselbstklebebahn werde ich mich noch mal beraten lassen - danke für den Tipp. Es ist aber kein Steildach sondern ein Flachdach (nur leichtes Gefälle).
    Grüße,
    Sebastian
Thema: Schweißbahnen aufbringen / Wetter
  1. schweißbahn bei regen verlegen
  2. bitumenbahn bei regen verlegen
  3. schweißbahn verlegen temperatur
  4. dachpappe bei regen verlegen,
  5. schweißbahn verlegen bei Nässe,
  6. schweißbahn regen,
  7. schweißbahnen bei regen verlegen,
  8. dachpappe schweißen bei regen,
  9. feuchtes dach schweißnahn,
  10. kann bei nieselregen bitumen verlegt werden,
  11. bitumenbahnen bei regen verlegen,
  12. schweißbahn bei nässe,
  13. schweißbahn verlegen bei frost,
  14. bitumenschweißbahn bei regen verlegen,
  15. dachpappe au dachpappe bei regen verlegen,
  16. bitumen schweißbahnen bei Nässe,
  17. schweissbahn verlegen bei regen,
  18. dachpappe auf nassem untergrund,
  19. schweißbahn auf nassem untergrund,
  20. schweißbahnen verlegen temperatur,
  21. dachpappe bei frost,
  22. bitumenbahn bei regen,
  23. schweißbahn kleben bei regen,
  24. dachpappe auf feuchten untergrund,
  25. nasse teerbahn schweissen
Schweißbahnen aufbringen / Wetter - Ähnliche Themen
  1. Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn
    Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn: Guten Tag und danke für die Aufnahmen im Forum. Ich möchte mein Flachdach zweilagig mit Bitumenschweißbahnen abdichten. Ich habe von dem...
  2. Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn
    Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn: Hi zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung ist nun auch die Außenfassade dran. Da unterhalb des Balkons noch Wohnraum ist, wurde der Balkon vom...
  3. Schweißbahn undicht
    Schweißbahn undicht: Moin, hier mal was in eigener Sache. Ich habe einen Flachdachanbau mit 14cm Stahlbetondecke und Schweißbahnabdichtung. Gefälle wenig bis gar...
  4. Solarplatten auf Schweißbahn
    Solarplatten auf Schweißbahn: Hallo, aktuell habe ich ein Balkonkraftwerk auf mein Anbaudach "montiert". Das Dach hat ca. eine Neigung von 20° und ist mit einer Schweißbahn...
  5. Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen
    Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen: Hallo zusammen, für meinen Neuaufbau des Kellerboden (Altbau) bin ich noch am Zweifeln was die beste Abdichtung sein kann. Das Haus steht am...
