Schwarze Flecken Titanzink/Zink
Diskutiere Schwarze Flecken Titanzink/Zink im Dach Forum im Bereich Neubau; Servus und Hallo zusammen, gutes Forum habt ihr hier alle Achtung! Hab da eine Frage. Und zwar wurden vor ca. 3 Wochen bei mir an der...
  1. #1 SteveWindow, 17.12.2011
    SteveWindow
    SteveWindow Gast
    Hab da eine Frage. Und zwar wurden vor ca. 3 Wochen bei mir an der Balkonstirnseite eine Titanzinkblende angebracht sowie ein provisorischer verzinkter Ablaufbogen (provisorisch da er später noch an den Regenablauf angebracht wird.
    Innerhalb 3 Wochen bzw. nach den erster Regenfällen so wie ich das beurteilen kann, haben sich nun sehr unschöne Schwarze Flecken gebildet, wie auf den angehängten Bildern zu erkennen ist.
    Unter der Titanzinkblende sitzt ein verzinkter Winkel
    Ansonsten ist der Balkon mit zwei Bitumenschweißbahnen abgedichtet.
    Die Anschlüsse an den Fenstern, sowie der Anschluss an den verzinkten
    Winkeln wurden mit Flüssigkunststoff (Profidicht und Vlies) gemacht. Wenn man es genau nimmt, sitzt die Titanzinkblende mehr oder weniger auf den Profidicht auf, da der Abdichter mit den Profidicht bis zur Oberkante des verzinkten Winkels gefahren ist.
    Hab noch nicht mit dem Flaschner gesprochen, da ich davon ausgehe, egal was es ist, wird er mir sagen, dass es normal ist.
    Die Frage ist, ist das wirklich normal oder stimmt da was mit der Verzinkung nicht?
    Wäre klasse wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet.
    Herzlichen Dank
    SteveWindow
  2. #2 Thomas B, 17.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    anfangs glänzedes Ti-Zink-Blech bildet nach gewisser Zeit eine (nicht ganz homogene) graue bis dunkelgrau Oxidationsschicht aus. Wer es lieber gleichförmig dunkel-grau-matt mag, nimmt das teurere "vorbewitterte Ti-Zi-Blech".
    Kupfer bleibt ja auch nicht leuchtend kupferfarben, sondern wird recht bald dunkelbraun.
    Thomas
  3. R.B.
    Sieht für mich aus wie eine mangelhafte Zinkbeschichtung. Es oxidiert also nicht die Zinkschicht, sondern der Stahl selbst. Dabei setze ich voraus, dass nicht sonst irgendwas auf´s Rohr aufgebracht wurde (die Bitumenbahnen wurden ja vorher angebracht, und selbst durch den Regen sollte da nichts auf´s Rohr spritzen).
    Egal wie, das kann man mit Sicherheit nicht als "normal" bezeichnen.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Neee... Das sind normale Laufspuren...
    Gibt sich mit der zeit sonst polier sie halt weg...
    Ist halt so bei dem Zeug...
  5. R.B.
    Wirklich? Also so heftig habe ich das noch nie gesehen. Laufspuren JA, aber die waren eher etwas grau und nicht pechschwarz.
    Sei´s drum, wenn sie sich wirklich wegpolieren lassen, dann lag ich mit meiner Überlegung falsch. :konfusius
  6. Karl 1
    Karl 1
    Dachdeckermeister
    Ochtendung
    Hallo
    sicher das es Zink und kein Alu ist? Wenn ich mir auf dem letzten Bild ganz links die Naht ansehe sieht das stark nach einer geschweißten Alunaht aus und nicht nach einer gelöteten Zinknaht.
    Gruß Helmut
  7. #7 einmaleins, 18.12.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Ist völlig normal, das Gleiche bei Kupfer, es wird auch irgendwann dunkelbraun bis grünlich...
    Edelstahl wäre die bessere Lösung gewesen.
  8. #8 Headhunter2, 18.12.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Kanns sein dass bei Regen Wasser zuerst über die Bitumenschweißbahnen läuft und dann weiter über das Blech abläuft?
    Wenn ja könnte das die Ursache sein, ich hab so einen Fall schon gesehen, Garagendach nicht mit herkömmlicher Unterspannbahn, sondern mit Bitumen (Dachpappe) aufgebaut, und dann erst Wochen später das Dach gedeckt. Der Regen zwischenzeitlich hat das Bitumen oberflächlich aus/abgewaschen, schwarze Streifen auf dem Traufblech, und die bleiben auch noch sichtbar wenn das Blech schon verwittert ist, unschöne Sache :(
  9. #9 SteveWindow, 18.12.2011
    SteveWindow
    SteveWindow Gast
    Hi zusammen,
    danke für eure Rückmeldungen.
    Beim Ablaufrohr ist es definitiv so, dass das Wasser zuerst über die Bitumenbahn läuft.
    Beim Überhangblech ist keine Berührung zwischen Bitumenbahn und Blech.
    @Karl: Also die Nähte sind nicht verschweißt. Lt. Flanscher ist es Titanzink.
    Könnte mir vielleicht jemand noch beschreiben, wie ich ein vorbewittertes Zinkblech von einem nicht-vorbewitterten Zink Blech unterscheide?
    Vielen Dank
    SteveWindow
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Das ist kein Vorbewittertes...
    Das ist blankes Zink
  11. #11 Andreas21, 18.12.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    TiZi
    Also an den Blenden sind das tatsächlich normale Ablaufspuren.
    Da bewittert dasTiZi wo es naß wurde schneller.
    Def. kein verz. und kein Alu, die Naht scheint ein einfacher Stehfalz zu sein.
    Walzblankes TiZi ist neu fast glänzend und bildet an der Luft in Zusammenwirkung mit Wasser eine Patina(Zinkcarbonat) dies geschieht nicht gleichmäßig!
    Beim vorbewitterten TiZi ist dieser Prozeß künstlich bereits erfolgt es ist gleichmäßig matt, blaugrau. So wie beim vorliegendem Blech eben die Flächen wo das Wasser abgelaufen ist.
    An dem Rohr könnte es aufgrund des Bitumens dunkler sein, und/oder das Rohr, welches ja nur als Abweiser angebracht ist, lag schon länger auf Lager im Außenbereich. Dies ist ja bei einem temporär angebrachten Abweiser kein Problem.
    Unterschied der TiZi- Arten: Google nach Titanzink, 2. Treffer, dort Qualität/ Oberflächeneigenschaften.
    Ergänzung: Das Rohr welches aus der Fassade kommt schein kein Gefälle/ Gegengefälle zu haben. Da mit Dichtung arbeiten(lassen) oder Gefälle herstellen.
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    So das ablaufende Wasser von der Schweißbahn in Kontakt zu dem Zink kommt, sollten zumindest Rinnen noch ausgestrichen werden.
    Die verfärbungen sind aber soweit ganz normal. Im laufe der Zeit wird alles mit einem feinen weißen Schimmer überdeckt sein.
  13. #13 Andreas21, 19.12.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Das hoffen wir mal nicht!
    Gewünscht ist eine gleichmäßige, blaugraue Patina.
    Weiß bedeutet, daß die Bewitterung ohne Kontakt mit der Luft statt gefunden hat.
    Das ist nicht gut(wenn von der Unterseite) und nicht zu akzeptieren wenn auf der Sichtseite aufgrund falscher Lagerung.
Thema: Schwarze Flecken Titanzink/Zink
  1. ti zi blech
  2. titanzink flecken
  3. titanzink verwitterung
  4. fallrohr zink flecken,
  5. Titanzink regenrinnen Flecken,
  6. regenrinne zink flecken,
  7. schwarze flecken Titanzink,
  8. neue dachrinne flecken,
  9. titanzink polieren,
  10. schwarze flecken zink,
  11. zink läuft schwarz an,
  12. zinkblech verfärbungen,
  13. Zinkschicht dunkelgrau verfärbt?,
  14. dachrinnen titanzink verfärbung,
  15. zink blech schwarze flecken entfernen,
  16. flecken auf zinkdachrinne nach regen,
  17. tizi regenrohre stark fleckig,
  18. Neue regenrohre stark fleckig,
  19. titanzink flecken entfernen,
  20. zinkblech reinigen,
  21. zink dachrinne verfärbung,
  22. zinkrinne schwarze stellen,
  23. titanzink blech reinigen,
  24. zinkblech hat graue verfaerbung,
  25. warum wird eine neue Dachrinne fleckich Titanzink
Schwarze Flecken Titanzink/Zink - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade
    Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade: Hallo zusammen, habe lediglich an diesen zwei dezentralen Entlüftungen an der Fassade schwarze Flecken. Ansonsten ist dies bei den anderen En...
  2. Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte
    Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte: Hallo zusammen, wir haben vor einem Monat Pflastersteine legen lassen. Sahen toll aus, aber nachdem Sand eingekehrt wurde und die Rüttelplatte...
  3. Schwarze Flecken Außenwand
    Schwarze Flecken Außenwand: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor einem Hauskauf und uns sind nun folgende Dinge aufgefallen, die vorher nicht so waren oder nicht so stark....
  4. schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel
    schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel: Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen in einem 10 Jahre alten Holzständer-Fertighaus. Die Dämmung unseres Daches ist eine...
  5. Gelbe und schwarze Flecken auf freistehender Mauer
    Gelbe und schwarze Flecken auf freistehender Mauer: Moin zusammen Wir haben in unserem Reihenhaus zu unseren Nachbarn eine freistehende Mauer , Länge 5Meter, ca 2Meter hoch als Terrassentrennung...
