Schutzklasse Aussensteckdose
Diskutiere Schutzklasse Aussensteckdose im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, ich hätte eine Frage zur Schutzklasse von Schukosteckdosen, welche im Aussenbereich angebracht werden sollen. Ich möchte an der...
  1. #1 balz333, 10.11.2013
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Moin zusammen,
    ich hätte eine Frage zur Schutzklasse von Schukosteckdosen, welche im Aussenbereich angebracht werden sollen. Ich möchte an der Aussenwand meines Gartenhauses eine Stockdose anbringen um z.B. bei Weihnachten Aussenlichterketten o.ä. anschliessen zu können. Bei der Schutzklasse bin ich mir jedoch nicht sicher, schliesslich könnte eine Aussenwand auch mal Schlagregen ausgesetzt sein. Deshalb die Frage, wäre in meinem Fall IP44 noch VDE konform oder muss es bindend eine IP66 sein? Oder gibt es auch Schukosteckdosen nach IP46 ?
    Besten Dank
    Mario
  2. #2 Rudolf Rakete, 10.11.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Und wie bekommst Du die dicht wenn dann ein Stecker deiner Christbaumbeleuchtung drin steckt? Dann bau lieber einen kleinen Kasten mit Öffnung nach unten in welchen die Steckdose regensicher sitzt.
  3. Julius
    Schukosteckdosen haben immer die gleiche Schutzklasse. Nämlich der Sache nach eigentlich SKI, werden aber per Definition als vergleichbar zu SKII betrachtet.
    Was ihr meint, ist hingegen die Schutzart!
    Da genügt fürs Freie im Allgemeinen IP44. Diese wird aber beim Einstecken bestimmter Stecker vermindert.
    Daher mein Tipp:
    Gewöhnliche FR-Steckdose (eben in IP44) installieren.
    Wenn die (für außen taugliche!) Beleuchtung keinen gewöhnlichen angespritzten Winkelstecker beseutzt, dort dann Verlängerung mit angespritzem Winkelstecker anschließen.
    Deren Kupplung mit dem Stecker der Beleuchtung verbinden. Diese Verbindungsstelle ausreichend schützen (z.B. in spezielles Klappgehäuse legen).
  4. #4 Rudolf Rakete, 10.11.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das musst Du mir mal näher erläutern Schutzklasse II bedeutet Schutzisoliert. An Geräten der Schutzklasse II darf kein Schutzleiter angeschlossen werden. Wie soll das mit einer Schukostekdose per Definition verglichen werden??
  5. #5 balz333, 10.11.2013
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Die Idee mit dem Kasten finde ich ganz gut, zumal oftmals irgendwelche angespritzten Steckernetzteile verwendet werden. Somit wäre dies nebensächlich. Könntest Du mir noch einen Tipp geben, wie solche Kästen heissen - diese müssten ja von unten offene Einführungen für die Kabel haben ?
    Sorry falls ich den flaschen Begriff verwendet habe - Schutzart ist natürlich korrekt.
    thx
    Mario
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Selber bauen...
    Bisschen Blech, Kantungen dran machen, Scharniere annieten, Bleche zusammen nieten, an die Wand dübeln, fertig...
  7. #7 balz333, 10.11.2013
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Hmm... Selbstbau kommt wohl eher nicht in Frage. Ich habe so was schon mal gesehen, weiß nur leider nicht, von welchem Hersteller das war bzw. wie die Bezeichnung dafür wäre. Bei Spelsberg habe ich bisher nix gefunden.
  8. #8 karo1170, 10.11.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Wenn du bei deinem Nickname mal z333 durch ein s ersetzt, kommst du auf die richtige Spur.
  9. #9 Rudolf Rakete, 10.11.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Such mal nach Campingverteiler. Gibt es in vielen Größen.
  10. #10 balz333, 10.11.2013
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Die Kästen von Bals sehen wirklich schick aus und entsprechen auch genau meinen Vorstellungen, aber >1500,- EUR sind völlig utopisch - soviel hat mein Gartenhaus gekostet *ggg*. Ich meine, so was auch mal aus normalem ABS o.ä. gesehen zu haben.
    Trotzdem Danke für den gut gemeinten Tipp !
  11. #11 Rudolf Rakete, 10.11.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ach Mönsch dann bau doch was aus Holz, auch nicht mehr als ein Vogelhäuschen. Das kriegt doch jeder hin. Oder nimm nen Briefkasten.
  12. #12 karo1170, 11.11.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Es gibt da auch Aussensteckdosen, abschaltbar mit nach unten gerichteten Auslass. Dort ist das Eindringen von Wasser zwar nicht unmöglich, aber extrem erschwert.
Thema: Schutzklasse Aussensteckdose
  1. ip44 für aussensteckdose ausreichend
  2. ip46 für Außen
  3. ip44 regenbeständig
  4. drehstromdose aussen hohe schutzklasse,
  5. schutzklasse gartensteckdose,
  6. welche schutzklasse brauch eine außensteckdose,
  7. schutzklasse steckdose außen,
  8. kasten Aussensteckdose,
  9. steckdose ip46
Schutzklasse Aussensteckdose - Ähnliche Themen
  1. Außensteckdose Pfusch beseitigen
    Außensteckdose Pfusch beseitigen: Hallo zusammen, auf dem Balkon unseres Hauses befindet sich eine Außensteckdose die (vermutlich, bin kein Experte) ziemlich gepfuscht ist, siehe...
  2. Außensteckdose?
    Außensteckdose?: Morgen Wie macht ihr das mit den Außensteckdosen am EFH das da nicht dauerhaft Strom anliegt? Wollte den zukünftigen Einbrechern keinen Strom...
  3. Deckenspots in der Duschkabine - welche IP Schutzklasse?
    Deckenspots in der Duschkabine - welche IP Schutzklasse?: Hallo zusammen, ich möchte in der Duschkabine an der Decke (Deckenhöhe ca. 2,50m) einen Einbauspot anbringen, recht nah am Duschkopf. Die...
  4. Anschluss Deckenleuchte Schutzklasse 1
    Anschluss Deckenleuchte Schutzklasse 1: Liebes Forum, anbei ein Foto der Lüsterklemme einer Deckenleuchte (Schutzklasse 1). Ich bin aufgrund der Verdrahtung verwirrt, da ich 1. einen...
  5. Lampe in der Dusche - kein Durchblick bei Schutzart und Schutzklasse
    Lampe in der Dusche - kein Durchblick bei Schutzart und Schutzklasse: Hallo Ihr Experten! Ich habe zwar schon einige ähnliche Themen hier gefunden, bin aber irgendwie verwirrt wegen Schutzart und Schutzklasse....
