Schüco-Fenstergriffe ersetzen / kompatible Nachbauten / Umbau auf Standard?
Diskutiere Schüco-Fenstergriffe ersetzen / kompatible Nachbauten / Umbau auf Standard? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moinsen, nein, wie die Dinger rauszukriegen sind, weiß ich. Zwei Probleme habe ich, Fragen folgen unten: 1. Bei einem meiner Fenster...
Status des Themas:
  1. #1 Pfriemler, 28.11.2013
    Pfriemler
    Pfriemler
    Ingenieur
    Randberlin
    geht nich gips nich
    Moinsen,
    1. Bei einem meiner Fenster (Kunststoff, FIWA (Schüco), Bj. ca 1996) ist der Einrastbereich in der Schlossnuss (oder wie das heißt, da wo sich der Fenstergriff einriegelt, das Teil, was sich dreht) ausgeleiert. Der Griff springt also bei der kleinsten Bewegung von selbst heraus. Das habe ich repariert bekommen, indem ich dieses Teil kurzerhand gedreht habe. In Kurzform:
    - Griff ausbauen, Rosette abschrauben
    - Betätigungsmimik herausziehen
    - Zugenietetes Gehäuse vorsichtig aufbohren, neue Gewinde in den Rest schneiden (habe M4 Senkkopf genommen)
    - Schlossnuss entfernen, auf der gegenüberliegenden Seite eine kleine Rampe für den Rastknopf des Fenstergriffes feilen
    - Schlossnuss umgekehrt einbauen, Gehäuse verschrauben, alles wieder einsetzen.
    Blöderweise haben die Niete bzw. die Schrauben exakt die Position, wo sonst die Standard-Fenstergriffe eingesetzt werden. Aber immerhin könnte ich mir so überlegen, wie ich das Betätigungsgehäuse anderweitig schließe (Möglichkeiten gäbe es viele) und die vorhandenen Teile so aufbohre und gewindeschneide, dass normale Griffe daran passen. Der Durchbruch für die Rosette muss dabei nur geringfügig erweitert werden, und breite Griffmontageplatten neuer Griffe überdecken das Rosettenloch hinreichend.
    2. Ich habe mir vor Jahren die abschließbaren Fenstergriffe für Terrasse und Küche gekauft. Abgeschlossen kann man die 360 Grad im Kreis drehen, eine Loch in der Scheibe mit Durchgriff nutzt dem Dieb also gar nichts. Allerdings funktioniert der Schraubenzieher-Stechhebeltrick weiterhin, d.h. Schraubendreher in die Betätigung rammen und kräftig ziehen - und der Schließmechanismus öffnet sich - dabei sich unter dem abgeschlossenen Griff wegdrehend - problemlos. Das ist mit dieser Sorte Griff auch gar nicht anders realisierbar. Jedenfalls ist das für mich komplett bescheuert, weil die Schraubendrehermethode bei unserer Fenstersorte das Einstiegsmittel Nr. 1 ist (u.a. weil es schnell geht und kaum Schäden verursacht, die Terrassentür hat schon Spuren von einem Versuch!), ich aber keine Möglichkeit habe, die Mechanik durch Abschließen des Griffes zu blockieren, wie das bei Standard-Fenstergriffen mit Schloß der Fall ist.
    Jetzt die Fragen:
    Beide Probleme wären gelöst, wenn ich Standard-Griffe an die Fenster montieren könnte. Zum einen muss ich mit dem "Ausfall" (siehe Punkt 1) weiterer Griffe rechnen, zum anderen könnte ich - abschließbar ist unpraktisch, leider - auch Hoppe "Secustik"-Griffe an der Terrasse montieren, die ein "Fremddrehen" der Mechanik sehr eindrucksvoll unterbinden.
    Kennt jemand ein Procedere, wie das eventuell anders als von mir skizziert geht?
    Gibt es evtl. Austauschmechaniken anderer Fensterhersteller, die hinreichend kompatibel sind?
    Bekommt man die bescheuerten (pardon) Schlossnüsse ggf. einzeln, und zwar zu brauchbaren Preisen (ich wollte mir ja mal die "Plastikdächer" für die Entlüftung/Entwässerung der Fensterrahmeninnenräume außen, die ständig verrotten und abfallen, einzeln kaufen, da hätte ich für 10 Stück solcher Dinger schon ein komplettes Fenster im Baumarkt bekommen...)?
    JEDER Spruch und Tipp ist willkommen, danke!!!
  2. #2 Pfriemler, 15.12.2013
    Pfriemler
    Pfriemler
    Ingenieur
    Randberlin
    geht nich gips nich
    Oh ... doch so viele Antworten. :-) Keine Experten dazu hier?
  3. #3 Pfriemler, 15.12.2013
    Pfriemler
    Pfriemler
    Ingenieur
    Randberlin
    geht nich gips nich
    Die Frage nach den "Schlossnüssen" hat sich glaube ich erledigt - habe einen Laden gefunden, der das komplette Getriebe für <20 Euro anbietet, da leg ich mir gleich eins auf Halde. Auch die Plastikdinger ("Wasserschlitzkappen") gibt es dort zu vernünftigen Preisen (79 ct das Stück ... langsam beschleicht mich das Gefühl, dass die Leute damals am Telefon gar nicht begriffen haben, was ich wirklich wollte). Das nächste kaputte Getriebe wird dann umgehend zum Bastelobjekt ...
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Servus,
    bitte nicht ein- und das selbe Thema 2mal einstellen
    ich mache mal hier dicht ... und morgen lösche ich diesen Tread.
    Gruss
    Josef
Thema: Schüco-Fenstergriffe ersetzen / kompatible Nachbauten / Umbau auf Standard?
  1. schüco fenstergriff springt raus
  2. schüco fenstergriff abbauen
  3. schueco Fenstergriff geht ab
  4. Schüco Fenster Steckgriff hat sich gelöst,
  5. fenstergriffe schüco kompatibel,
  6. fenstergriff springt raus,
  7. fenstergriff geht immer ab,
  8. schüco steckgriff springt raus,
  9. schüco fenstergriff ausbauen,
  10. schüco fenster griff abbauen,
  11. bfenstergriff ab motieren,
  12. kammergetriebe schüco am fenster defekt,
  13. schüko fenstergriff springt heraus,
  14. Fenstergriff Schüco Fenster springt raus,
  15. Schugo stekgrif abbauen,
  16. schüco fenster griff ausbauen,
  17. schüco fenstergriff wechseln,
  18. schüco fenstergriff einsetzen,
  19. schüco fenstergriff aus 1990 abbauen,
  20. schüco fenstergriff entfernen,
  21. schüco fenstergriff springt aus der rossette,
  22. schüco fenstergriff springt heraus,
  23. fenstergriff springt ab,
  24. schüco fenstergriff dreht durch
Schüco-Fenstergriffe ersetzen / kompatible Nachbauten / Umbau auf Standard? - Ähnliche Themen
  1. Schüco LivIng 82 vs. PaXabsolut 4
    Schüco LivIng 82 vs. PaXabsolut 4: Hallo zusammen, Ich stehe vor der Entscheidung bei der energetischen Modernisierung eines Hauses, welches Fenster ich einbauen soll. Ich möchte...
  2. Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE
    Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft (Baujahr 2010) in welchen bei manchen Alu-Fenstern der Anpressdruck nicht stark genug ist, so dass an...
  3. Haustüre Schüco Totalschaden nach 5 Jahren
    Haustüre Schüco Totalschaden nach 5 Jahren: Hallo, wir haben von 5 Jahren eine Schüco Tür (6.700€ allein die Tür) einbauen lassen mit sämtlichen Sicherheitsaspekten. Gefertigt in...
  4. Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
    Schüco Fenster vom polnischen Hersteller: Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie...
  5. Schüco Fenstergriff tauschen
    Schüco Fenstergriff tauschen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte die Fenstergriffe meiner Schüco Fenster von 1999 austauschen. In den Fenstern sind die...
Status des Themas:
