Schrumpfschlauch bei verschmorter Isolierung ???
Diskutiere Schrumpfschlauch bei verschmorter Isolierung ??? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, mir ist im Waschraum eine angeschmorte Aufputzsteckdose aufgefalllen. Nach dem Öffnen hab ich gesehen, dass die Isolierung...
  1. #1 Hellrat, 01.05.2016
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    Nach dem Öffnen hab ich gesehen, dass die Isolierung eines Kabel angeschmort ist.
    Kann man da ein passendes Stück Schrumpfschlauch drüber machen ?
    Ansonsten müßte man circa 12m Leitung austauschen.
    Die Steckdose an sich wird auf jeden Fall gewechselt.
    Hell
  2. #2 Sulzknie, 01.05.2016
    Sulzknie
    Sulzknie
    Rentner
    Jade
    Evtl.die Steckdose entsprechend je nach kabelverlauf höher oder tiefer setzen.Bei angeschmorten leitungen ist das Drahtende meistens schon ausgeglüht.
  3. #3 trautix, 01.05.2016
    trautix
    trautix
    handwerker
    österreich
    da würde ich mir an deiner stelle mal die frage stellen warum die steckdose verschmorrt ist...
    falsch gewählter leitungsquerschnitt...zur absicherung?
    maximal zulässiger ampere-wert der steckdode passt nicht zur absicherung?
    defekte leitungsschutzeinrichtung?
    etc.. etc...
    mfg
  4. #4 jodler2014, 01.05.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Aber nur vielleicht !
  5. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    wenn der Anschlussdraht verschmort ist, dürfte auch der Steckdosenanschluss und damit der Steckkontakt selber auch heiß geworden sein.
    Damit ist die Steckdose meist auszutauschen, da der Steckkontakt nicht mehr genug Druck auf die Stifte des Schukosteckers aufbringen. Damit ist die Steckdose erst Recht wieder eine Gefahr für heiß werdende Kontakte
  6. #6 Sulzknie, 03.05.2016
    Sulzknie
    Sulzknie
    Rentner
    Jade
    Man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen.Wenn der Verdacht besteht ,der Querschnitt der Leitung ist falsch ,die Absicherung nicht in Ordnung dazu die ecteras,dann ist eindeutig Murks im Spiel.Hier besteht erhöhte Gefahr ,das noch weitere Stromkreise davon betroffen sind .
    Sofort sämtliche Sicherungen ausschalten und den Notdienst beauftragen.
  7. #7 jodler2014, 03.05.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Nochmal "richtig " zitiert....
    Für Alle die Mitlesen !
    Und das kann nur ein Fachmann vor Ort beurteilen .
    Weil die Punkte die unter etc. fallen noch gar nicht geklärt , besprochen sind .
    Und kein I-Net Forum auch nicht das Grüne , Neue Blaue ,Haustechnikdialog ...etc. kann die Ursache erklären ..
    Schönes Wochenende !
  8. #8 Sulzknie, 04.05.2016
    Sulzknie
    Sulzknie
    Rentner
    Jade
    Der TE hatt lediglich gefagt ob die Sache mit einem Schrumpfschlauch und Austausch der Steckdose getan ist.Es wurde nirgends erwähnt die Reparatur selber durchzuführen.
    Es wurde darauf hingewiesen er solle doch mal überlegen woran das liegen kann.
    Das kann dann sicher nur der beauftragte Eli.und nicht der TE.
    Meine Antwort sollte nur eine möglichkeit für eine reparatur sein,damit kann die Rep. Dementsprechend in Auftrag gegeben werden,und die Kosten abgeschätzt werden.OK?
Schrumpfschlauch bei verschmorter Isolierung ??? - Ähnliche Themen
  1. Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt
    Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt: Hallo zusammen, Bei meinem Haus steht eine Laterne 15cm vom Haus weg. Dadurch habe ich ein Problem mein Gebäude zu isolieren. Hat jemand eine...
  2. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  3. Isolierung Fußboden
    Isolierung Fußboden: Hallo, wir wollen den Fußboden in einem ca. 80 Jahre alten Haus erneuern. Wir haben den alten Holzboden herausgerissen, und darunter ist relativ...
  4. Isolierung Garage / Hobby-KFZ Werkstatt
    Isolierung Garage / Hobby-KFZ Werkstatt: Moin, bin ganz neu und habe mal direkt eine Frage. Ich habe hier eine Garage, die ich als Hobbywerkstatt rein für Autos nutze. Über dem Winter...
  5. Wasserfester Schrumpfschlauch
    Wasserfester Schrumpfschlauch: Ich habe letztes Jahr (April) die RGBW-LED-Bänder für die Terrasse neu eingedichtet. Dazu habe ich den Standardstecker (kleiner 5poliger) in...
